[Truggy] La gazelle de Papou
Papou13
BONJOUR LES:pirate:
PRÉSENTATION DE MON VÉHICULE ( LA GAZELLE EN TUBE )
UN SUZUKI châssis 410 revu et raccourci de 40cm, le reste de 413 le moteur est reculé de 17 cm et descendu de 15 cm le pont ar a reculé de 20cm.
Ce sont des ponts voie large ( je cherche des elargisseurs de 5 cm une boite de transfer courte et quelque bricoles) le peu de carrosserie sera en carbone pour le poids .
Reste a faire les essais pour voir si il passe une taupinière ou un trottoir sans faire un tonneau
a plus papou
Cool !!
Tu peux nous en dire plus sur la suspension ? :wink:
En tout cas beau début, il te manque quand même une croix de saint andré et 2/3 renforts sur la cage, mais j'imagine que c'est prévu :wink:
Tu as utilisé quoi comme tubes ???
salut , pour gagner en largeur je te conseille plus de dessouder les jantes et les tourner , les roulements apprécieront ! !
La gazelle en tube de papou
BONJOUR LES:pirate: pour le pont av montage 3 tirants et 1verin libre ( pour voir ) pas de barre panhart a AR comme un range rover 2 tirants et un triangle pour la suspension 4 ressorts de golf 2 vert a AR 2 jaune a AV et les tubes T3 etires a froid de 42,4 X 3,2 ou NF10255S les tirants en 20MV6 pour les renforts sur la cage ? a plus papou
Il te manque une croix de saint andré (c'est la croix qui est derrière les sièges) et des renforts latéraux pour éviter que le tube de "porte" ne se vrille :wink:
Il manque aussi une barre central au niveau du "pare-brise", barre qui se prolongera jusqu'au chassis :wink:
la gazelle en tube de papou
pour la barre central ( en attente pour les fixation de l ,orbitrol et des 2 tubes de renfort au niveau du pare-brise
croix de saint andré :
Barres à l'avant :
    26.6 KB · Affichages: 8
    143.3 KB · Affichages: 6
salut pour les ammortisseurs AV des pro-compt 9000 +10 de range rover AR a plus papou
BONJOUR LES:pirate:démontage complet de mon char pour bouclé les soudures et le préparer en peinture moteur boites ponts plus un boulon sur le chassis gros travaille a venir photos a fur et a mesure du remontage ( si posible? )
BONJOUR LES:pirate: probleme pompe a injection et filtre a air bouché (je vous rassure pas sur la gazelle )mais sur papou probleme cardiaque et insuffisance respiratoire (il faut dire que je fumais plus q'un TROLL ) dur-dur pour finir ma gazelle dans la fumee de soudure et la poussiere de meule je vais faire doucement doucement pour voir la fin du projet gazelle a plus PAPOU
repos et femelle a gogo.. ahh euuh noon c'est pas sa mince ! :mrgreen:
non serieu repose toi bien et bon courage :wink:
BONJOUR LES:pirate: QUELQUES PHOTOS DE LA GAZELLE TOUTE NUE !!! demontée pour soudure et peinture.
Le scotch représente les renforts de la baie de pare brise qui seront mise en place quand j'aurais reçu l'orbitrol.
La croix de st andré est à sa place, manque quelques renforts.
A bientôt pour la suite.
Papou
super avancée :wink:
Hésites pas à renvoyer les tubes de support du "bas du pare-brise" vers le chassis, comme ça :
Et à faire des renforts au niveau des ports pour pas que ça plie :
    269.8 KB · Affichages: 7
    210.5 KB · Affichages: 7
Très belle réalisation :Super14:, accompagner de quelques renfort comme ta dit Bebop et ça seras parfait .
Vivement la suite des travaux .....
bonjour :pirate: du bas de pare-brise vers le chassis imposible du coté chauffeur (les pédales) pour les portes c'est prévu a plus PAPOU
la tole pare-feu fait partie des renforts 3mm elle suport les 4 tubes et est fixée au chassis
petite astuce pour une diréction hydraulique j'ai un vérin double tige de 20cm de course
il me faut 15cm pour ne pas forcer sur les roulements de direction et autre
2 cales de 2,5cm dans le verin de chaque coté
le verin fait la butée a droite comme a gauche
le tour est joué
a bientot pour la suite PAPOU
BONJOUR LES:pirate:
le dernier tube de la croie de st andre et a sa place
le tube de bas de portiere droit a sa place
les 2 toles de renfort derriere les sieges sont en place (en 3mm)
et la tole parfeu est montée , reste les renforts en fer plat a fabriquer .
a votre avis
C'est pas une blague, c'est vraiment un verin sur le triangle avant !
C'est quoi donc ton idée derrière tous ca ? :icon_cool:
BONJOUR :pirate: Fab 21
c'est pas une blague
monté fixe sur un triangle articulé
le vérin est libre sans huile, étanche pour la boue avec silembloc interieur et 16cm de course 8H+8B
il remplace la barre panhard ( enfin à voir si ça marche)
a plus PAPOU
a plus PAPOU
Vraiment bien pensé le coup du verin avec SB intérieur a la place de la panhard !!
Comme tu dis faudra voir a l'usage si ca fonctionne bien !
:pirate::pirate:
bonjour les :pirate: bien recus mes elargisseurs de cher 4KRAWL-PRODUCTS
surpris par la vitesse de livraisson 26h (en plus le bon produit)
merci a toute l'equipe
a bientot pour la suite papou
la gazelleen tube de papou
:pirate::pirate: le bonjour de papou je nai pas trouvé de porte-voiture pour emmener ma gazelle a la soudure
d'onc j'ai remonté le pont AR pour tracter le chassis avec mon vieux 413
mon fils GREG va me le soudé au mig a sa boite
j'ai fait tourner mes tambours pour monter les disques AR ( avec les elargisseurs papou content super con----tent)
le verin double tiges est chez le tourneur pour une petite modif
cherche un orbitrol et une boite courte si vous entendez parler?
a prix plus que :pirate: ( dur-dur la fin d'année pour le vieux papou)
vivement l'assemblage definitif de toute les pieces pour passer du rêve à la réalité
:pirate: BONJOUR A TOUS préparation pont AV pour fixation vérin de direction
sur un tube de 42 qui sevira de protection par la même occasion
le chassis et toujours à la maison la pompe à eau du 413 a laché ( peu pas tracté )
en attente pour les soudures pas plus mal ça me fait des vacances
MAMAN au boulot et papou au repos ( elle est pas belle la vie )
va peut- être falloir passer à la vitesse superieure pour le terminer ce 4x4 (devient fainéant moi)
tout ça pour dire que
moins que je travaille plus vite plus que ça avance moins vite (fait mal à la tête cette formule, trouvez pas vous)
lâche le clavier et va au boulot dit SYLVIE (serieux PAPOU tu deconnes):padrole.smileysmile
amitiés a tous les :pirate: à plus PAPOU
la gazelle ne tube de papou
:pirate: bonjour a tous
je suis en train de passer mon permis de pirate (à vous de me dire si je l'ai obtenu)
j'ai tracté la gazelle avec l'audi de nanny sylvie pour l'emmener à la soudure
il a fait ses premiers tours de roues ( arriere )
enfin ça avance
selon son comportement en TT, ce 4X4 pourra toujours être recyclé en remorque PC (promène couillon)
à bientot pour la suite PAPOU
bonjour les:pirate:
merci THE BARGEOTS pour avoir supprimé les bétises de papou
j'ai un doute (de vieux) quelle est la différence entre le mig et la soudure à l'arc
résistance et tout et tout
fini la soudure début de semaine reste
la baie de pare-brise et deux tubes de renforts pour la cage
toujour pas trouvé l'orbitrol je passe au plan B
une direction hydro sans pompe ( made in papou )
a plus pour la suite PAPOU
bonjour les:pirate:SDC11578.JPGSDC11574.JPG
j,ai presque fini d'installer le vérin sur le pont avant
j,en ai profité pour fixer la protection de pont sur le tube de 42
reste a monter disques , étriers ,élargisseurs
à fabriquer les tuyauteries de freins , tuyauteries hydrauliques
,faire la peinture
et à remettre le pont en place sur le chassis
