5.9 cummins de dodge
Charles le timide
Ca passe! Si si ca passe!!
je cherche des infos pou une prochaine prépa :mrgreen:
poids
encombrement
fiabilité
BVM et BVA ont ils tout 2 existé :?:
monté sur quel véhicule :?:
et année :?:
merci :mrgreen:
Pardon je dis une betise, le 5.9TD existe encore ainsi qu'un 6.7TD :mrgreen:
Et a priori le 5.9 est sorti en BVM et BVA ! :wink:
bon ok pour le 5.9 cumming , avec des petits réglage a ma façon , ça doit bien marcher ce truc :shock: :shock: :mrgreen:
faut mettre l'interreser au courant , j'y fais un MP :mrgreen:
Charles le timide a dit:
tu pourrais en trouver un 2eme pas trop chere :oops:
bah avec ce sera des pont de mog en 404 il sont dans la cour il ne me maque que les blocs :wink:(j'avance pas vite mais je ne recule pas) :D
il me manque les blocage de différentiel sur les ponts de mog (le vendeur me la pas dit je l'ai vue en démontant :twisted:
tres bon chois mais un peu lourd mais il y a du couple
pour les pneus ?????et chassi????et le type de boite manu ou toto???
Pfffffffffffff, jamais de la vie je ne mettrai un moteur comme ça dans mon engin, vous êtes malades les gars, vous n'avez pas vu la fumée que ça fait! :evil: :evil: :evil:
Et dire que je trouve que mon 2,8 fume la ce n'est même pas la peine, franchement faut rester un peu plus raisonnable, même s'il est vrai que l'on est sur un forum de déjantés, les gars franchement faut pas abuser :evil: nos escrolos vont vraiment nous détester :?
Bon allez je vous quitte :wink: :nimportnawak:
de toute les façon je pense que pour tout ce qui est "proto" il faut qu'on se demerde a rouler au colza ou a l'éthanol. ça resoul pas tout mais au moins, ça montre notre bonne volontée.....
le cummins tourne trés bien au colza pour peu de faire passer le circuit de GO avec un serpentin autour du collecteur de turbo (sans que ça touche bien sur) et si il est bien réglé il ne fume quasiment pas.
c'est juste que ces c*n de redneck mettent des injecteur plus gros pour gagner en puissance, mais ne touchent pas a la courbe de l'injection et vu qu'un diesel accélère sur le carburant et non sur l'air, le temp que le turbo prenne des tours du coup il sont trop riche a bas régime.
de plus vu le prix d'un cummins neuf, les moteur monté sur les protos en sont a leur 2ème, voir 3ème vie et ont souvant +/- 600 000KM et même si le cummins est solide, au bout d'un moment, les segment on plus de jeu et il y a tjs un peu d'huille qui passe....mais dans ce cas ça fume bleu et pas noir
on trouve ce moteur acouplé a une transmission ALISON sur les trés gros ford (F650), et des ........ bus DAF SB120LF assez répandu en angleterre et en belgique.
sinon on les trouve sur des dodge ram 1500 HD, 2500, 3500, sur les power ram 250 HD et 350 HD
pour comparatif voici ce que j'ai :
Duramax, V8 (6600cc / 6.6L / 402.73 ci)
Max. output: 300 hp @ 3100rpm
Max. torque: 520 lb. ft. @ 1800 rpm
Weight: 833.8 lbs
Chevy, V8 (6500cc / 6.5L / 396.63 ci)
Max. output: 187.6 hp @ 3400 rpm
Max. torque: 515 Nm (290 lb.ft.?) @ 1700 rpm
Ford Powerstroke (Navistar T444)
Max. output: 250 hp @ 2600 rpm
Max. torque: 460 lb. ft. @ 1600 rpm
Weight: 928.4 lb
Cummins ISB, I6 (5.88L / 359 ci)
Max. output: 235 hp @ 2700 rpm
Max. torque: 505 lb. ft. @ 1600 rpm (70 m/Kg)
Weight: 961.4 lb
faut faire attention que c est un moteur assez lent ! En 2005 lorqu il sont devenu "electronique " nous avions acheter un afin de développé un boitier additionel ! C est fou les possibilté de ce moteur nous arrivions a pres de 500cv et 1100 N.M avec la mécanique d origine! nous somme redescendu pour commercialiser le boitier!
Reulsport a dit:
il va etre content le gégé , on peut y sortir un poil de chevaux et un soupcon de couple en plus
on fera avec alors :oops: :oops: :oops: :mrgreen:
Ya plien de posibiliter a se moteur Diesel rien mieux que du torque a Bas regime pis ya des tonne de pieces after market pour le cummin
Vient jasser a GP406 ou buldog sur le forum de www.Quebec4x4.com y sont specialiser dans le diesel sur tout Dodge :mrgreen:
Reulsport a dit:
Bon petit moteur on dirait ça!!
Va falloir mediter... :mrgreen: :mrgreen:
Arcameca a dit:
C'est lourd, ça fume noir et ça sent mauvais...
Nickel pour mettre dans un troll. :wink:
A+, Yann.
Ca c'est clair que ce style de bestiole ne peut qu'être monté dans les trolls, car il faut que le véhicule ait un chassis et des ponts adaptés à ce genre de moulin!!! :smyley5:
bon , j'ai pris les cote moteur :shock: :mrgreen:
ça rentre au chausse pied mais c'est ok pour mettre dans un GR :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    61.7 KB · Affichages: 0
j'aime bien les réponses clair et précise de ceux de quebec 4x4 pour le 5.9 ça donne ça
En resumer tu doit mettre un programme dans l'ordi .(le chipper) pour lui donner beaucoup plus de fuell , tu change le turbo pour un plus puissant(plus de fuel=plus d'air qui entre) plus d'air qui entre = plus d'air qui sort donc une plus grosse ligne d'echappement avec moin de restriction . Si ton budget le permet tu le met twin turbo :D
hé tu peut recupérer le pont av aussi svp?????
