[Besoin d'infos] Antivol coupe circuit gd cherokee zj v8 94
Jean-marc
comment desctiver le coupe circuit d'origine j'ai perdue mes 2 telecommandes et le systeme s'est mis en route et plus moyen de desctiver
le coupe circuit . au secours
merci pour vos reponses
Zukitoy
Ca passe! Si si ca passe!!
A mon avis demande à Edgerider c'est un as des zj :mrgreen:
Envoi lui un MP.
Gwen.
Gabi31
Couteau entre les dents!
j'ai aussi un jack sur le miens que je pense viré dans l'avenir ( proche ) ,,,, donc je prend aussi toute les info :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Jojo1210
Salut
Je pense que tu doit avoir résolus le problème, sinon voilà ce que j'ai trouvé
Il me semble avoir vu sur des forum us que le seul moyen de le désactivé est de mettre un fil mauve/jaune a la masse présent dans le bas du tableau de bord côté chauffeur, ou de débrancher le relais situé derrière la boite à gant pour cette dernière méthode, il semble qu'il faut avoir démarré le moteur et ensuite retirer le relais pour que cela fonctionne.
Jo
Jeepzj
probleme voyant check engine allumage et pompe essence jeep zj 4 litres 1993
bonsoir j'ai un problème sur mon grand cherokee , quand je met le contact le voyant check engine ne s'allume pas et j'ai pas d'allumage et la pompe essence qui ne fonctionne pas non plus , mai en attendan le relai de la pompe essence claque vitte plusieur foi et tout ce met en route tt seul et apret il mache sur bien de quoi cela pourrai venir si vous avez des idée merci
Edgerider
Animateur
Rédacteur/Journaliste/Reporter
oui répondu plusieurs fois : ANTI theft system bypass :
https://www.youtube.com/watch?v=sAXDkRGTH-A
ouvrir le coffre ou la porte passager avec la clef d'origine...
si ça ne marche pas, il faute ouvrir la garniture de porte et de mémoire shunter les fil violet jaune.
mais a vous de vérifier en recherchant sur google : jeep ZJ Anti-theft bypass.....
Bebop
Crawler library
VIP
Same... la question a été repondue un paquet de fois...
Zouzou-32
un fil dans la portier cote chauffeur a installer a la masse et sa marche je les fait
il y a un pose
Jeepzj
jai esseiller se metre le fils de la masse mai sa fait rien :icon_frown:
G2
Y a t il un moyen, lorsqu'on à la télécommande désactiver définitivement l'antidemarrage sans avoir à shunter les fils dans la portière
Je trouve plein de solution lorsqu'on a perdu la télécommande ou qu'elle est HS, mais rien à partir de la télécommande
Il doit bien y avoir une manip du type télécommande, contact 2/3 fois, télécommande etc...
Je ne trouve absolument rien là dessus
Bebop
Crawler library
VIP
Non.
Juste mets le fil à la masse et tu demontes le module d'antidemarrage avec le moteur qui tourne.
Et pouf
  • Like
Reactions: G2
G2
Non.
Et pouf
Merci Enzo
j'essaye ça dès que j'ai le temps j'ai pas envie d'être emmerdé le jour où le boîtier va lâcher ou que je perds la télécommande
