[Besoin d'infos] Besoin d'aide pour montage de fox
Grgers
bonjour,
Je suis a la recherche d'info pour savoir comment enfin plutot ou fixer et savoir avec quel angle et combien de compression il faudrai fixer des fox sur un patrol y 60 sachant que je monte un 4 link arriere .
merci des infos!!!
Alors oui j' ai oublié de dire que je monte mes ressort + 10 et des ammortisseurs fox 2"x11"
ok, Sa je sais mais s est pour l inclinaison et la compression .Et les encrages s est pont et chassi que je refais .
Je pense que le mieux a faire, c'est faire un essai de croisement max, et de placer des amortos en conséquence tout en conservant un dégagement d'au moins 3cm autour du corps des shocks dû a la déformation des differents éléments de suspension, du châssis et de la caisse.
Salut pour ma part et avec mon experience je dirai que sur un Y60 il faut qu'au repos tes amortos soient 2/3 compresses
Ensuite tu regardes la course max en compession de tes ressorts
De tes mesures tu deduis ou placer tes encrages
N'oublies pas de garder 5 cm de securite
Encore un conseil : parts du principe que ton pont travail en rotation et menages toi de bons degagements pour les amortos
J'espere t'avoir ete utile
