changement couple conique sur Y60
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Peete63
Peete63
Ca passe! Si si ca passe!!
je voudrai changer mes couple conique sur mon troll mais je ne sais pas comment se regle la distance conique car je n'est pas l'outil pour calculer l'empesseur de la calle
moi , je les ai reglé en vissant ou devissant les écrou a crénaux pour avoir entre 15/100 et 20/100 :roll:
ça peu étre plus ou moins rapide a faire :wink:
Uploaded with ImageShack.us
bref tu fais ça avec un comparateur :wink:
c'est pas la ou sa m'enmerde c'est le pignon d'attaque je sais pas si tu as changer tes couples mais entre la tete de ton pignon et le premier roulement tu met des calle pour regler une distance
tu remet les même cales dans le même sans et dans le même ordre
Peete63 a dit:
Ouais, sinon faut tartiner une dizaine de dents avec de la craie, puis faire un premier test et voir les empreintes sur la couronne. Faut que la portance des dents (empreintes dans la craie), soit dans la partie centrale des dents. :wink:
Mais bon, c’est vraiment la galère à faire, si tu veux le faire bien. :?
Comme dit plus haut, tu peux reprendre les cales d’origines, c’est pas géniale , mais c’est beaucoup moins chiant… :mrgreen:
Rondelles de câlage... T'as pas le choix...
Avec le frangin, nous sommes allé voir un mécano 4X4 d'ici (en plus il est pas cher) car il a acheté 1 rondelle sur 2 comme ça il sait exactement celle qui va et il la commande.
A partir du moment où tu change l'une des pièces (là les couples)réglage obligatoire...
La différence c'est que sur les trolls, le réglage de l'entre-dents, s'éffectue avec ces fameuses rondelles de câlages et non pas sur du serrage :wink:
Effectivement faut des cales, mais franchement... Tu remontes les memes cales ça fait l'affaire...
Sur mon patrol ça fait 5 ans qu'ils sont montés de la sorte sans aucun probleme.
Peete63 a dit:
a ba si le chef fait comme sa je vais faire pareille alors :mrgreen:
voilà :mrgreen: , par contre, si ça pète, c'est de ta faute et pas celle du chef, évidament :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Peete63 a dit:
sa je m'en doute :mrgreen: c'est pour sa que je vais quand même commander des calles :mrgreen:
Heuuuu t'es sûr? renseignes-toi du nombre et du prix avant :idea: Après avoir sècher tes larmes et si tu veux vraiment mettre des câles, vas voir un pro qui en a un jeu :wink:
Oui pour finir ma phrase j'ai pas monté de cales pour 2 raison:
Mon mecano a dit: s'en bat les couille pas besoin, j'ai toujours fait ça sur les toy que je travailles dessus.
Le prix d'une cale est de 10€ environ de memoire... :mrgreen:
The Bargeots a dit:
10€ :shock: :shock:
j'espere que les pignon d'attaque on le m^me diametre que sur les mascott j'en ai une pleine caisse :mrgreen:
