[Besoin d'infos] Comment former les tubes pour durites ?
Rémy
Je voulais savoir si certains d'entre vous ont une technique pour faire une expansion de diamètre en bout de tuyau / tube (surement alu plus "malléable") pour avoir un bon maintien des durites. Le nom de la technique m'intéresse aussi.
J'ai ça a fait sur des petites canalisations de diamètre 6mm mais aussi sur des tubes d'admission de diamètre 50 à 65mm.
L'idée c'est vraiment de faire +ou- ça à pas chère et propre.
Exemple pour du 6mm :
Exemple pour l'admission :
Tube-en-aluminium-d-admission-d-air-51-57-63-70-76mm-L-120MM-pour-connecter.jpg_q50.jpg
Rémy
Bebop
Crawler library
VIP
Y'a deja une discussion sur le forum il me semble.
Pour les grosses durites je les fait avec une ince etau et une rondelle.
Rémy
ok merci. Je vais chercher ça.
Royco17
Couteau entre les dents!
Militant Pirate4x4
oui j'ai lancé aussi, et à part la méthode de Bebop et une astuce qui consiste à faire un cordon de soudure, pas grande solutions simple et faisable personnelement
Rémy
Ok, merci. Je n'ai pas encore mis la main sur le post existant. Pour la machine c'est bordeuse moulureuse mais c'est mini 150€.
Pour les grosses durites d'admission, j'ai vu un gars qui fait ça avec une pince multi. Il a meulé l'empreinte dans les morts et le rendu est pas mal et ça me parait plus simple que de tenir une rondelle en plus.
Et pour les petites canalisations, je vais commander un kit de torchage pour canalisation de frein je pense. La "DIN" ou SAE "BUBBLE" est suffisante pour maintenir une tuyau en place et ces kits ne valent pas grand chose. D'autant plus que dans l'immédiat, c'est juste pour faire des mises à l'air de réservoir et de boite donc sans pression.
Le pouic
Il l'avait soudé sur la mince la rondelle
Coût de l'outil 10 euros
Rémy
Ok ok oui donc c'est le même principe :smile:
La pince en question est à 27:27, si ça marche normalement la vidéo commence directement à ce moment....
Macfun
Si ça passait c'était beau!
Militant Pirate4x4
Sacré Jojo la bricole, le gars de la vidéo ...
De bonnes idées, mais il finira par se faire bien mal un de ces jours ...
Sans commentaires sur ses méthodes de travail …
:padrole.smileysmileycom:
Rémy
lol
