[Truggy] Disco truggy ou pas.
J-marc
Salut
Je c pas si je me trouve au bon endroit pour la présentation de mon new projet.
un disco 200 qui dort sur un parking depuis 2 ans.des idées plein la tète (pas bien claire c vrais mais je me soigne)je le possède depuis 5 ans , il en a vue de toutes les couleurs et après 4 ou 5 dif de pont exploser ,un moteur refaire a neuf ,je suis passer au range (proto) .Le range: la forme générale de l’ensemble (usine a gaz) plus les problèmes que je rencontre avec le moteur m’incite a refaire un new proto .
Que faire du range : ben direction la benne ,mais avant je récup les ponts pour les remonter sur le disco ,quant au moteur v8 3,5L, il va peu être suivre une cure de rajeunissement ou je passer directement en 3,9 Land Rover Je veux un ensemble a 90 % land :mrgreen:.
les pneus: BF crawler en 37 (dans le garage).tirants de pont: sur rotule (partenaire du forum).je m’occupe de la réalisation du CAO puis découpe en laser, je ne veux pas de tirants tubulaire .
Le moteur : pour le moment je garde simplement de 2,5 l mazout
Boite de Transfert : ben la je cale un peu ,la BT d’origine risque fort d’exploser avec les pneus .
reduction ? montage d'une dana 300?
Suspension : 2 AS a l’arrière l’avant je récup le système du range, les ressorts provienne d’un XJ en + 5 ,les amortisseurs ?
le châssis :l’arrière va disparaitre au nivaux des supports du tirants supérieur ,puis je reconstruire en tubulaire .
La coque va suivre le même chenin que le châssis découpe a l‘arrière des sièges mais je referme pas l’habitacle.L’avant pour le moment passage des roues et basta.un arceau autour de la partie habitacle.
Le seul condition que je n’impose ne pas être a pied au rasso 2012 c déjà beaucoup.Quelques tofo du disco d’origine plus un montage tofo de se que je veux réaliser.avant
apres
C'est bien le bon endroit pour poster, on va suivre ça et le déplacer au moment voulu :wink:
Un petit colis de 4KRAWL-PRODUCTS reçu en 2 jours . L’ensemble des pièces vont me permettre de finir le CAO pour la découpe laser.
Réalisation de la maquette a l'échelle 1 d’une partie des tirants.
Découpe puis essai de la rotule plus SB.
demain je presente la piece sur le disco .
je viens de terminer le CAO .
ben voila manque plus qu'a faire la demande de chiffrage pour la réalisation des pièces en découpe laser
Un peu de modif sur le CAO.
Après pas mal de recherche sur le support de tirants avant je vais le faire symétrique pour permettre le même montage à l’arrière,
Les tofos d’écrans des modif .
L’assemblage avec le support de buter de pont qui sera lui aussi réaliser au laser.
L’empâtement du disco va être de 105"
Le devis et ok ca devrais débuter début mars.
Le week end prochain découpe de l'usine a gaz puis préparation des ponts .
un peu de taf se week end.
demontage du disco :mrgreen:
pour finir le cao de l'ensemble que je voudrais realiser
en cours de finitiuon mais la forme et la
un peu de taf sur le projet.
Démontage du range
moteur
Montage du pont AR avec les tirants d’origine. (En attente des new tirants)
le pont recule de 8 cm
Montage d'un réservoir provisoire (sa me permet de bouger le disco)
Repositionnement des supports de ressort AR suite au recul du pont de 8 cm
Fermeture de la caisse a l’arrière des sièges, pas prévue mais je préfère.
Normalement si tous se passe bien se week end je monte le pont av, puis je pourrais passer a la construction de l’arceau.
Mon gros problème et le manque de place dans le garage, faux sortir le disco le samedi pour travailler dessus et le dimanche retour dans le garage .(je n’ai pas l’autorisation de le laisser dehors en semaine)
Donc beaucoup de montage provisoire pour le faire rouler le dimanche soir.
Salut Jean-Marc :mrgreen:
C'est un plaisir de parcourir ton post !
Je reste dispo pour la suite :wink:
Salut Jean Marc,
j'avais pas vu que tu avais tout démonté, tu avance C bien :twisted:
en tout cas ça promet
faudrait que je le vois un jour :wink:
Tes tirants de ponts ont l'air bien amusant :mrgreen:
Yannick
ca roule
le plus simple et fais ,reste la construction de la cage et des tirants deffinitif.
les tofo
vue avant 2 m de largeur
la question je garde ou je vire les ailes et porte avant.?
largeur avec porte et aile puis sans
les dimension du disco
hauteur 2,05m avec toit mais sans je gagne 10 cm :evil:
largeur 2m
empattement ? je regarde demain.
un peu de new
j'avais pas prevue de faire ca mais bon
il manque encore pas mal de tube mais j'espere finir pour dimanche et je fais souder l'ensemble par un pro.
Salut Jean Marc,
faut que j'arrive a trouver le temps pour aller te voir et voir ce disco de près qui à l'air d'être bientot près :shock:
Finalement, un tablier et un pare brise te suffisent, le reste sert à rien :wink:
vivement que les tirants soient réalisé et tu l'auras fini celui là.
bonne continuation
Yannick
Ton arceau est superbe, vivement de le voir fini.
Tu compte garder un semblant d'aile avant ?
En tout cas si c'est aussi efficace que beau :shock:
Salut J.Marc, chapeau bas ton jouet est super.:pirate:
Question pourquoi avoir choisis un empattement de 105 ?
Salut Jean Marc,
bonne continuation
Yannick
je t'attend ,cafe ,biere et meme le pastos dans le new garage .
oui c prevue de remonter les ailes.pour le reste c un mazoute.
empattement ben pour dire vrais c tomber comme ca.
les news du jour .
ca commence a sentir bon au niveau de la cage.
avec le recul j'ai deux gros defaut de construction et pleins de petit:padrole.smileysmile
je retiens l'invitation :wink:
je viendrais peut etre avec LE range V8 (tentative de démarrage ce WE) et je parle pas de celui à injection (qui a déjà dmarré) si tu vois ce que je veux dire :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
question sur ton arceau:
pourquoi ne pas avoir mis de diagonale derrière les sièges?
c'est quoi les défauts de construction? :mrgreen::mrgreen:
Tu as intérêt de venir avec le gros je veux le voir.
Pour le 3.9l il irait très bien dans le disco tu ne trouve pas. ?
Les défauts je te ferais voir sur place.
Quand tu viens préviens 2 ou 3 jours avant pour le casse croûte du midi.
C'est à cause des ombres ou ils sont "taillés" bizarre les crampons sur les Krawlers ?
En tout cas la cage est superbe, bon courage pour la suite.....
Je crois qu'il a fait un taillage "perso". C'est cool :icon_cool:
T'as abandonné les grand tirants que tu devais mettre ???
Les tirants sont toujours d'actualité.
Je vais les faires réaliser au moment du démontage de la cage.
Juste un petit message de soutien, j'ai relu depuis le début, c'est constant et y'a vraiment de la suite dans les idées:wink:. Bon courage:wink:
comme dirait nos cousins t envoie du bois
super taf et résultat très sympa .tu bosses seul dessus car tu avancés vites
Salut Jean Marc,
qu'il est beau ce schtrumf :mrgreen:, tu lance une nouvelle tendance le vert c'est dégeux :smyley5::D t'as eu raison. les autres vont etre vert :mrgreen:
Dommage que j'arrive pas a trouver le temps de venir te voir et voir de plus près ce schtrumf
Salut Jean Marc,
Peu importe la couleur sur le rock ce sera pareil, en tout cas sacré boulot.
il et sortie du garage il y a une semaine .
reste encore des p’tites bricole qui bouffe un temps énorme.
[TABLE="width: 240"]
[TR]
[TD="class: xl22, width: 80, bgcolor: transparent"]salut[/TD]
[TD="width: 80, bgcolor: transparent"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl22, bgcolor: transparent, colspan: 4"]après une longue absence je repart sur le disco.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl22, bgcolor: transparent, colspan: 4"]création d'une petit carrosserie,puis des finitions qui n'en finise plus.
les tofo .
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl22, bgcolor: transparent, colspan: 4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl22, bgcolor: transparent, colspan: 4"]des finitions qui n'en finise plus.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ah elles avaient commencé:icon_rolleyes::mrgreen:
Pardon c'est Olna, il me manque:mrgreen:
enfin
mon fils au volant.
[video=youtube;AvSDUSjGhVw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AvSDUSjGhVw[/video]
