[Reportage] Installation ARB sur pont av Nissan Patrol Y60
STF
Instable
Equipe du site
Tant que la roue est au sol,on débloque les écrous de celle ci et du moyeux
apres on pose le troll sur chandelles vidange du pont
apres on démonte l'étrier complet (clef de 22 + rallonge car c'est souké forticon_geek.png)
on l'accroche avec une ficelle pour soulager les durits
on tombe le moyeux et tout le syteme d'enclanchement pour ceux qui sont en moyeux automatiques,on retire les 2 vis qui tiennent la rondelle,on retire la rondelle (au passage,pour la virrer,utiliser une pince a circlips en se prennant sur 2 trous,ca va tout seul) et on utilise l'outil qui va bien pour desserer l'écrou du roulement)
apres,on retire l'ensemble moyeux/disque et on retire les vis qui tiennent la protection disque et la fusée (les vis tiennent les 2)
on retire l'ensemble en tapottant avec un maillet plastique ou bronze et on a acces au joint homocinétiques/ demi arbre
on tirre sur l'ensemble et hop un coté de fait
idem de l'autre coté
on tombe l'arbre de trans avant,la barre de direction qui empeche la sortie du nez de pont on dévisse et basta
Il se retrouve pres de son remplacant
Vérification du jeu arbre d'attaque / couronne
tolérance 15 à 20 /100 de jeu,c'est cool,il est comme neuf
Le repérage de chaque coquille doit etre fait impérativement avant démontage (perso,j'ai meme fait des reperes et dessins sur le carton où sont posées les pieces
Extraction des roulements (il a fallu que je modifies mon arrache a coups de flexnuts.gifnuts.gif) et démontage de la couronne (merci D@n pour la clef a chocs et a mon voisin pour le compresseurbisou.gif) extraction au maillet de la couronne et on arrive a ca
Pierrage de la surface d'appui de la couronne
Nettoyage de toutes les pieces en enlevant la colle des vis et dégraissage de l'ensemble,soufflage blablabla pour arriver a ca
Remontage du roulement gauche (huiler la portée des roulement/ couronne avant montage)
Montage de la couronne (au maillet) et montage des vis au frein filet fort
Montage du roulement droit
Percage du pont avec un foret de 11 et taraudage avec un tarraud 1/4 NPT
Remise en place du dif et des 2crous de réglage (coté droit utiliser celui fourni avec le bloc)
Réglage de la précharge et du jeu entredents:premier essais
suis dans la tolérance,cool mais la portée au bleu n'est pas bonne,donc au bout de 3 essais,j'obtient un jeu de 15/100 et une portée correcte (mettre en place les antirotation écrou apres reglage)
Montage des joints sur le joint tournant (huiller généreusement avant de les mettre en place)
Mise en place sur le dif du joint tournant (pareil,huiller généreusement ) et mise en place de son clip
Apres mise a longueur du tuyau cuivre (au coupe tube)mise en place du raccord pour le passage du tuyau pneumatique en utilisant de la pate d'étanchéité(voir notice ARB)
Essai de mise sous pression et utiliser de l'eau savonneuse ou autre pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite
pas de fuite donc le nez de pont est pret a etre remonté,on entend le bloquage s'actionner
Apres nettoyage et graissage des différents roulement de roue ,joints homocynétiques etc etc remonter le tout dans l'ordre inverse
bonne nouvelle,le bloc fonctionne,le tableau de bord n'a pas pris feu,impec
la notice ARB est super bien faite pour le branchement,mais pas beaucoup de détails ca j'ai pô branché comme ils disent car le bouton de bloc utilisé n'est pas celui fourni mais un d'origine nissanicon_geek.png
j'ai posé le compresseur sur une platine fab maison comme d'abicon_mrgreen.gif
la seule chose a faire attention est le sens de l'électrovanne qui n'est pas noté,tous les raccords sont montés a la pate d'étanchéité et toutes les connections ,le les ai montées a la graisse a contact ou si j'ai fait un piquage pour modif,soudure étain + gaine thermoicon_wink.gif
le cablage modifié si certains veulent des détails,y a qu'a demandericon_mrgreen.gif
seuls trucs a savoir pour ceux qui gardent le cablage d'origine:
to ignition: se cable normalement derriere le contact de la clef (comme l'autoradio en fait)
to dash illumination: le brancher sur le + d'un éclairage tableau de bord (fil rose de l'autre bouton de bloc par exemple)
Un grand Merci a ceux qui m'on aidé a pouvoir effectuer cette opération
2R off road
Desert parts
certains membres de pirate4x4.fr ; quebec4x4.com ; barjots4x4.com
    117.1 KB · Affichages: 1
    354 bytes · Affichages: 1
    122.4 KB · Affichages: 1
    118.8 KB · Affichages: 0
    118.7 KB · Affichages: 0
    119.3 KB · Affichages: 1
    123.7 KB · Affichages: 2
    124.7 KB · Affichages: 0
    80.1 KB · Affichages: 2
    114.5 KB · Affichages: 2
    109.1 KB · Affichages: 2
    116.4 KB · Affichages: 2
    120 KB · Affichages: 1
    118.5 KB · Affichages: 1
    112.9 KB · Affichages: 1
    1.7 KB · Affichages: 1
    531 bytes · Affichages: 0
    96.7 KB · Affichages: 1
    115.8 KB · Affichages: 1
    115.2 KB · Affichages: 1
    112.8 KB · Affichages: 1
    111.6 KB · Affichages: 1
    115.6 KB · Affichages: 1
    122 KB · Affichages: 1
    108.5 KB · Affichages: 1
    101.5 KB · Affichages: 1
    104.3 KB · Affichages: 1
    354 bytes · Affichages: 0
    608 bytes · Affichages: 1
    110.8 KB · Affichages: 1
    170 bytes · Affichages: 1
    123.2 KB · Affichages: 0
    608 bytes · Affichages: 0
    112.7 KB · Affichages: 1
    104.2 KB · Affichages: 0
Sven a dit:
il y a un petit cylindre rond dans le kit , qui n'est pas sur le mode d'emploi , il vas au centre du diff pour empêcher les demis arbres de se rapprocher du centre ;)
les vis de la couronne au bloc rouge ;)
mis à part ça je ne vois pas , rien de bien différent d'un autre ;)
OK c'est mon premier montage de bloc, donc,j'angoisse un peu :?
980€ livré pour moi chez Euro4x4 Parts mais ils nous ont fait un bon prix car on leur a laissé pas mal d'€ :roll:
J'y pense sérieusement, alors, effectivement, les conseils et les adresses sont les bienvenues.
Merci d'avance.
:mrgreen: :mrgreen: oui c'est le tarif pour les gr,bon j'en ai plus en stock,stf a pris le dernier,par contre ca rentre rapidement,pas de prob :wink:
Sven a dit:
les deux petits rislans c'est une connerie :evil:
un : ils ne tiendront pas au hydrocarbures de l'huile et vont tomber dans le diff
deux : le tube en cuivre peux passer à deux mm des dents il ne bouge absolument pas :evil:
pour la précharge je suis de mauvais conseil , je fais ça au touché , tous comme le jeu ;)
tout a fait daccord avec toi pour les rilsans :roll:
autre conseil donné sur quebec 4x4 par MadJeeperCJ15:
Il est très important de s'assuré d'avoir suffisament de précharge sur les roulements de la cage, car sinon il y auras des fuites d'air au niveau de la bagues. Celle qui sert de porte joint et sur laquelle on retrouve le tube d'arrivé d'air en cuivre.
Pour ce qui est du reste de l'installation, c'est plutot standard. Si le jeu d'engrennages hypoïdes n'est pas remplacé, la position du pignon reste telquel. Il ne suffit que de règlé la position de la cage, afin d'obtenir le bon jeu à l'indicateur à cadran et le contact entre dents au bleu de prusse.
Il est important de monter les vis de la couronne au frein filet loctite 242. Bien nettoyer les vis et les filets de la cage avec du nettoyant pour pièces de freins ou nettoyant pour contacts électriques, avant d'appliquer le frein filet, puis serrer à la clef dynamométrique.
Je ne sais pas si ton différentiel est munit d'écrous d'ajustement pour règler la position de la cage ou si tu devras te procurer un ensemble de clinquants de différantes épaisseurs.
Bonne chance, cousin français!
Sinon, il y a le tuyau qui ressemble au tuyau rilsan, mais en teflon : il est super resistant. C'est ce qu'on utilise pour les vanne pneumatique sur les autoclave dans le médical.
OK c'est noté,je vais voir car l'instal devra etre rapide,a l'interrieur,je ne mettrais rien pour le cuivre :wink:
Sven,as tu une photo où on peut voir où tu as percé ton pont,est ce que tu conseilles de faire au meme endroit ou pas :?:
Meme question pour Reg :wink:
:mrgreen: :mrgreen: je te mets le plan de percage avec,de toutes manieres,normalement c'est dans le carton :wink:
tu verras dimanche :nimportnawak: :bravebete:
Lolo33 a dit:
avec ou sans compresseur ? le 'petit' ou le "normal" ?
Fred_79 a dit:
merci 8)
Bon si tout se passe comme prévu,un kat katreux tres cool (qui se reconnaitra :wink: ) m'apporte mon ARB et mon transfert court dimanche,montage dans les 3 WE a venir pour que le gros soit pret pour Elbeuf,restera que le compresseur a installer avant Fresse 8)
Sven a dit:
Lolo33 a dit:
Oui, mais aux USA il n'y a rien pour nos trolls car pas importé là-bas.... :wink:
bien sur que si , le mien viens de la bas ;) ainsi que mon compresseur et la ligne blindée entre les deux ;)
slt
jamais vue de troll aux us... :shock: :shock: mais peut être qu'ils peuvent en tant que dépositaire ARB avoir les reffs pour un patrol...mais je ne pense pas qu'il y a des patrol au us...
Rom a dit:
Sven a dit:
Lolo33 a dit:
slt
Il y en a fouille dans pirate4x4.com et tu verras,par contre,pas beaucoup :?
je vois que je me suis fais un ami...tu dois etre amoureux de moi mais tu n'ose pas l'avouer :mrgreen: :mrgreen:
garde ta corde....et vas prendre un bonne sangle si tu descends dans le sud pour faire du 4x4 ca pourez te servir... :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: sven qui se modere tout seul,excellent 8)
bon,y a du patrol chez les ricains,oui pas beaucoup,ok
les blocages de pont on en trouve effectivement sur ebay mais perso j'ai pas trouve a moins de 600 euros sans le port,et a ce prix le,je prefere bosser avec mon fournisseur habituel :wink:
Sven a dit:
pourquoi descendre dans le sud ? j'y suis déjà :D
quand aux sangles , j'en ai un plein coffre , mais c'est comme mon treuil , il est derrière pour une bonne raison ! ! ! !
quand à t'être fait un ami! t'inquiètes , je suis caustique et pis si ça ne plait pas ben heuuuuuuuuuuuuuuuuuu . . . . .
. . . . . je m'en bat les biiiiiiiiiiip ! :D
:mrgreen: ta pas su le monter devant le treuil :mrgreen: tu la laisser dans le coffre :mrgreen:
sinon,je viens de m'appercevoir que le tuyau pneu doit etre en diametre 5 exter :nimportnawak:
c'est quoi ca? c'est présent dans le kit ARB
    81.7 KB · Affichages: 0
j'ai édité la premiere page pour le tuto du montage :wink:
la question précédente est quand meme d'actualité :wink:
Sven a dit:
STF a dit:
apprends à lire mon poulet ;) si t'as monté sans t'as plus qu'a redémonter le nex de pont :D :D :D
Sven a dit:
bah si j'ai lu ca 8)
en lisant ce que tu avais marqué,je pensais qu'il allait a l'endroit de la fleche
J'ai essayé de le passer mais il ne veut pas passer les cannelures il est trop gros :evil: :evil:
il y a au moins 1 millimetre de trop :shock:
    68.1 KB · Affichages: 4
    68.1 KB · Affichages: 1
    81.7 KB · Affichages: 1
Je viens de telephonner a ARJ (revendeur outback de mon coin qui a préparé des troll pour l'outback challenge,Reynald est assez connu pour ses prépas :wink: )cette calle ,je ne bois pas l'utiliser dans mon cas,c'est pour certains ponts AV de troll qui ont des clips :wink: )
Sven a dit:
des clips ou ?
bah j'en sais rien :? ,le mien n'en a pas,je lui ai expliqué comment étaient faits mes 1/2 arbres et il m'a dit que sur ceux là il ne montait pas cette piece,c'est tres rare qu'il la monte d'ailleurs :wink:
Sinon 1 pec le reportage.
Mais comme toujours sur les troll... Les joint homocinétiques sont gresser à la boues :mrgreen:
Faut pas hésiter à descendes les disque/moyeux de pont pour un graissage en régle... ça me fait toujours peur de les voir dans cette état là :wink:
Il y a un probleme de cablage,des que l'on met le contact,le bloc avant s'enclenche
j'ai coupé le fil qui va au voyant du tableau de bord et plus de soucis de fonctionnement (mais plus de voyanticon_confused.gif)
    170 bytes · Affichages: 0
    171 bytes · Affichages: 0
    531 bytes · Affichages: 1
    171 bytes · Affichages: 1
juste une petite question: lors du remontage tu as monté des roulements neufs. Ce sont les mêmes que ceux d'origine ou sont-ils spécifiques au blocage ARB?
Nono33 a dit:
j'ai pas mis de neufs,j'ai repris les anciens du dif avec leur cage car ils étaient nickels,donc ce sont ceux d'origine :wink:
Sven a dit:
STF a dit:
Sven a dit:
cette cale se mets uniquement pour le terrano 2
en effet ce bloc est prévu pour pont ar terrano 2 et pont avant GR
pour le terranno 2 il est important de mettre cette cale sinon les demi arbres ne travaille pas correctemment :mrgreen:
sur le GR cette cale n'est pas a mettre sinon les arbres et surtout les joints homocinétiques avant travaillent avec une contrainte qu'ils n'ont pas a l'origine , ils n'ont plus lers jeu de fonctionnement normal , ça les rends beaucoup plus fragiles car ils sont en contraintes permanentes et cassent souvent pour rien :mrgreen: :mrgreen:
pour ma part jamais monté et jamais de casse :mrgreen:
pas monté la calle non plus et pas de casse pour l'instant malgré un stage de 2 jours intensifs dans la roche
STF a dit:
Azimut a dit:
pour JEEP l'ARB est livré avec ses propres roulements et cales
pour info
pas besoin de calles pour nous ce sont des écrous :wink:
je sais sur Toyota aussi...
mais le fait qu'ARB fournisse les roulements (+cales pour ceux qui s'en servent)
c'est cool je trouve...
je compare à d'autres blocages comme ECTED, DETROIT LOCKER
etc... où en plus que d'exiger des roulements différents de ceux d'origine (!)
ne fournissent pas ceux-ci dans la boîte...
bon point pour ARB - on en a pour son argent comme on dit
(surtout avec le $ actuel :lol: )
puisque nous parlons justement de cette particularité des PONTS DANA
qui utilisent des CALES alors que les NIPPON eux ont l'intelligence
de faire ce réglage par vis...
la raison est-elle seulement économique ?
Juste pour savoir.. vous les spécialistes.. merci...
avantages et/ou inconvénients de l'un et l'autre système ?
:idea:
