[Vends] Light WSR
Statut
Rul
Immodéré
Membre du personnel
Equipe du site
Je met en vente le Light
les spec:
Construit en 2013, fonctionne parfaitement, rien à prévoir
Châssis
Full tubulaire design WSR 25 CD4S
digital tube bending
Cotés en aluminium
Silent blocs moteur métal et articulés QT
Protection moteur tubulaire et carbone
Retrovisurs Billets CNC alu et triple panel
Motorisation
V8 3.9 refait entièrement
Lubrification
Carter sec TVR challenge / Wildcat
poulie Gilmer sur damper
Durites aviation
1 x Support de filtre à huile décalé Mocal
Scavenge manifold Tiger Tom Pistone
Transmission
Boite Auto ZF 4HP 22 Ashcroft
Transfert LT 230 Renforcée Ashcroft
blocages ARB AVT
Blocage AR Ashcroft
compresseur ARB 28 l mn
Ponts Hardox Reulsport
joints homocinétiques renforcés Ashcroft
Diff Peggins Ashcroft
Mains meneuses Ashcroft
demis arbres renforcés 24 cannelures Ashcroft
Arbre transmission avant 2X double croisillon GKN
Arbre transmission arriere double croisillon Raptor
Elargisseurs de voie 30 mn alu
Direction
Hydraulique verin double tige Reulsport
Pompe HP PSC
Volant PSC Quick system
Refroidissement
1 Radiateur aluminium grosse capacité
1 Radiateur d' huile de BVA
Pompe à eau electrique EWP 110
2 ventilateurs
Durites silicone Durites aluminium avec bourellets
Liquide additif red line Ignition
Distributorless Bobines séparées hautes performances
Engine swich off sur pression d’ huile
Echappement
ligne Inox Racing BFR avec collecteurs spaghettis sur mesure big bore 43 mn extérieur 4 en 1 .2 pots de détente Magnaflow
Freinage
Étriers alu forgé 4 pistons Wilwood
4 Disques Wilwood
Pédalier alu CNC durites de freins rallongées type aviation
Frein de parking Jamar ( stop brake line )
Suspension
Avant :
4 links Alu Polyperformance
airshocks 2.5 course 18 pouces Bump stop Sway away
barre anti rock Curie
Arrière :
16 rotules Johnny joint
Sway barre anti rock Curie Alu
Réservoir
ATL 45 L Sc 112
Raccords Goodridge
Protection
Roll bar engine tube et carbone
2 sièges baquets Carbon Kevlar Recaro SPA Design profi pro
Supports baquets alu Recaro
Mousse FIA
Harnais OMP 4 points
Electricité
Injection Sybelle
Phare 4 leds Hella Mega Beam work light
Feux ar Leds ( position et stop )
Coupe batterie
Pack démarrage
Support batterie alu
Batterie Odyssey 30 racing
Treuil
treuil avant Warn 9 RC
Relais Albright
Corde Plasma 15 m
Roues
5x Jantes TX Performance 10x16.5 ,
Staun Beadlock 16 x 9.55
pneus Maxxis Crawler 37 14.5 x16
Peinture
Epoxy
covering carbone cotés et TdB
Emp 107 pouces
largeur aux roues 2 m
largeur de caisse 1.53 m
longueur totale 3.55 m
hauteur totale 1.84 m
hauteur sous chassis 50 cms
hauteur boule de ponts 30 cms
poids actuel à vide 1260 kg
Prix: 20 000€ (prix de revient 50 000€)
livrable au Pirate
Rul
Immodéré
Membre du personnel
Equipe du site
vendu
Statut
