[Jeep] Prepa Jeep ZJ 7.5" pneus 38" demi portes
Jean-marc
hello je suis en train de me repreparer mon zj qui est en 5" pour le passer en 7.5" voir 8" et le mettre en 37" oui oui 37" j'ai commandé mon kit rusty's offroad ( celui avec les longs arbres a 1990$ us par jacob) et des cales acos que j'ai pris chez kiving offroad et des elargisseurs d'ailes de chez iceland offroad j'ai déja reçu les cales et je viens de recevoir mes alagisseurs ( je vous les prends en photo demain ) et commence la pause des elargisseurs demain vous aurez les photos .pour le kit il doit partir vendredi des usa il faut 10 jours pour qu'il arrive espere le monter aussitot si ma chérie n'a pas accouché entre temps c'est une fille (océane) vous donne des news de la suite de la prepas a+
je mets quelque photos de la découpe
re. le debut de la coupe
suite
suite
super vivement la suite !!!
profite en pour les achat us le dollars est tres faible :wink:
Tu comptes faire quelque chose pour les ponts ?
Parce que 37 ca commence a etre dur pour de l origine...
Ayant eu des 38 sur de l origine, ca tient mais c est pas eternel :mrgreen:
les couples seront changés des que les moyens seront la
commencement de la pose
posé mais non peint
Salut Jean Marc
Sa sent le début du pétage de plomb...
Bonne continuation
Trucni73 a dit:
Je parlais pas des couples coniques mais plutot de renforcer le pont :mrgreen:
ba oui parce que mettre des couples coniques va réduires encor plus la fiabilité des ponts :roll:
Rémy a dit:
Trucni73 a dit:
Pas particulierement... Plus tu tires court, moins tu as besoin de mettre des gaz...
c'est un poind de vu, moi je vois surtout que le couple sera plus important :wink:
voici mes cals que j'ai commandé chez keving off road
je vais peut etre lieu metre des ponts de patrol gr ils sont plus solide et on des bloc d'origine
Jean-marc a dit:
Et tu vas faire comment pour la sortie avant de boite de transfert a inverser ?
je vien de ressevoir mon kit réhausse 5.5" il est beau
je ne ses pas encor il faut que mi panche dessus mais je metrais peut etre que l' AR car il a un bloc et que sur mon dana 44 il faut metre du ARB + compresseur + bonbonne d'aire et sa coute tres chere
Jean-marc a dit:
Si tu mets un pont de GR tu n auras plus les memes jantes aussi...
A mon avis t as mieux fait de mettre un bloc avec des demi-arbres renforcés dans ton 44 :wink:
je vous mettrais des photos du montage , le kit sera monté le week end prochain a+
Trucni73 a dit:
Jean-marc a dit:
et md n'ai pas toujours ok
Pas compris :?
Oui y en a pour des sous mais t es peinard !
Ah moins biensur que t ai le pont de GR a dispo... :wink:
oui j'ai un pote qui a des ponts de gr a tire la rigo et c'est lui qui ma donné cette idée
Jean-marc a dit:
Jean-marc a dit:
Trucni73 a dit:
Jean-marc a dit:
Pas compris :?
il me les donne a moi de me debrouiller pour les modifier
Si ils sont cadeau, prends les 2 et monte une Dana 300 en remplacement de ta NP209 ! :wink:
Trucni73 a dit:
Jean-marc a dit:
Jean-marc a dit:
Trucni73 a dit:
Jean-marc a dit:
Pas compris :?
tu trouve sa sur quoi et ses quoi ton job car tu a l'air de pas etre si con en meca :mrgreen:
mais si ses une boite avec sorti inversé sa va pas trop le faire car j'ai mon echappement et ses une voiture avec la quelle je veux me promené en ville avec ma petite famille
Trucni73 a dit:
Jean-marc a dit:
Un Dana à l'avant et un Nissan à l'Arrrière ! :shock:
Il va falloir aussi monter des roues de diamètre différent pour compenser la différence de rapports de ponts :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jean-marc a dit:
tu trouve sa sur quoi et ses quoi ton job car tu a l'air de pas etre si c*n en meca :mrgreen:
Je suis pas du tout mecano, un simple commercial qui s'occupe d une centrale a beton en ce moment ! :mrgreen:
Une Dana 300 ca se trouve sur les CJ7 4.2 principalement, c est une boite de transfert increvable par engrenage ( plus solide que par chaine ) qui ne demande pas beaucoup de modif pour l installer sur la BVA du Grand Cherokee...
Par contre effectivement la sortie avant est coté passager donc il faut faire une modif' de l echappement :wink:
L avantage c est qu il existe un kit 4 to 1 pour avoir une reduction diabolique dessus et grace a une adaptation de 2 shifters tu peux desaccoupler le pont avant :D
Mais quand tu en es a ce niveau de modif, de faire faire un coude a ton echappement est il un probleme ? :mrgreen:
Père Zouga a dit:
Les ponts de GR sont en 4.88 non ?
Dans ce cas pas de soucis, des 4.88 ca se trouve tres facilement pour nos Dana :mrgreen:
je sais qu'on les trouve un peut partout surtout au usa , et pour les jantes je les changerais car je veux monter un kit imitation beadlock
preparation des suport AR des longs arbres avant soudure car j'ai choisi de les soudé
Beau boulot, ça c'est du long arm :twisted:
P'tites questions, tu garde la panhard ? L'angle des tirrans est suffisant ?
Les chappes coté chassis semble bien paralléle... c'est normal ? Les SLB ou rotule coté chassis vont travailler même au repos, c'est pas terrible, et tu bride au moin un movement.
C'est un kit maison ou commercial ?
