[Problème] Problème de boite automatique 42RE
Fireone69
Touriste on road...
Bonjour,
Ma boite est une 42RE.
Donc j'ai vidanger la boite avec de l ATF 4+ et changer la crepine. Reglage des deux bandes.
Niveau d huile ok a chaud moteur tournant sur le N.
J'ai toujours un soucis.
Ca secoue toujours au demarrage en premiere et ca fait un bruit un peu bizarre bas dans les tours en deuxieme. La boite patine beacoup en deuxieme sous 2500 tr/min
Par contre en marche arriere rien a signaler, ca ne soucue pas si je demarre doucement et si je met vraiment les gazs la voiture accelere directement et fort.Je pense que le convertisseur de couple n est pas abimé.
Auriez vous une idee de ou je pourrais chercher ? Groupe hydraulique ?
Je recapitule:
-Ca secoue la voiture comme des petits bons en premiere lorsque je passe de 0 a 15km/h apres 15km/h plus de soucis
-La boite a tendance a patiner beaucoup dans le deuxieme rapport de 1000a2500tr/min.
-Elle fait un bruit de frottement en deuxieme lorsque elle patine.
-Une fois passé 2500tr, tout va super bien en deuxieme.
-Rien a signaler sur les rapports 3-4.
-La marche arriere fonctionne bien, si je demarre en marche arriere, ca fonctionne normalement.
Merci a vous !
Bebop
Crawler library
VIP
Commence par sortir les codes defaut de boite.
La procedure en anglais :
  1. Turn ignition key ON and OFF three times, finally leaving the key in the ON position. Leave the Overdrive Off Switch in the normal overdrive (ON) position.
  2. Immediately begin counting the number of flashes displayed by the Overdrive Off Switch indicator lamp. There will be two sets of flashes, separated by a pause. The number of flashes in each group indicates the first and second digit in the flash codes.
  3. A code 55 identifies the end of flash code transmission.
La liste des codes :
  • Code 11 - No Engine Speed Sensor Signal
  • Code 12 - No Output Shaft Sensor Signal
  • Code 13 - No Vehicle Speed Sensor Signal
  • Code 14 - Governor Pressure Sensor Signal
  • Code 15 - Throttle Position Signal
  • Code 16 - Transmission Temperature Sensor
  • Code 17 - Overdrive Off Switch Circuit
  • Code 18 - System Voltage Out of Limits
  • Code 19 - Standby Voltage Out of Limits
  • Code 21 - Governor Pressure Solenoid Circuit
  • Code 22 - 3-4 Solenoid Circuit
  • Code 23 - Torque Converter Clutch Circuit
  • Code 24 - Overdrive Off Lamp Circuit
  • Code 25 - EEPROM Checksum Error
  • Code 26 - Governor Pressure Sensor Offset Drift
  • Code 55 - End of Message
Si tu n'as pas de codes il faudra verifier le serrage des bandes et si ca ne resoud pas le probleme il faudra demonter/refaire la boite.
Fireone69
Touriste on road...
Il ne se passe absolument rien quand je fais ca.
Par contre quand je monde dans l auto, quand j ouvre l auto et que je monte dedans en ouvrant la porte, j ai une alorame qui sonne pendant 3 secondes a peut pret. Est ce normal ?
Il m affiche "entretien 7800km" sur l ordinateur de bord.
[automerge]1540668896[/automerge]
Personne n a de piste pour m aiguiller un petit peu ?
