Projet jeep zj 5,2l avec pont de patrol y60
Mitch_jeep
Promeneur bitumé.
Bonjour
Je me lance dans un projet de monter des ponts de patrol Y60 avec blocage arrière sur une jeep 5,2 l
PROBLÈME : a lavant sur le patrol la boule et cotant passager alors que sur la jeep la boule est cotée conducteur !
Savez-vous si on peut adapter une boîte de transfert avec la sortie avant coter passager ou si vous avez une idée
Merci de vos réponses :wink:
Alex12r
BT dans 300, sinon inverser le pont
Bebop
Crawler library
VIP
C'est un peu un des sujets les plus debatus sur le forum...
Des fois faut chercher un peu...
Mitch_jeep
Promeneur bitumé.
Ok mais pour monter la DANA 300 il y a de la modif ?
Oui j’ai envoyé un message golden coast custom pour avoir le tarif pour inverser le pont :wink:
Bebop
Crawler library
VIP
Pour monter la Dana il faut un clocking ring, refaire les trans, refaire la traverse et les leviers arrivent differement dans l'habitacle.
Attention de prendre une dana300 cul longue pour pouvoir remonter ton VSS dans la sortie.
Tack
Animateur
pourquoi un clocking ring? tu remonter ou redecendre la sortie avant?
Bebop
Crawler library
VIP
Plus d’options
Mitch_jeep
Promeneur bitumé.
À tout hasard on ne peut pas retourner la BT tout simplement ?
Tack
Animateur
non l entraxe de fixation n est pa symetrique( en tout cas sur les boite que jai. et en plus plus de lubrification car la tete en bas et sans compte tout les capteur qui seron vers le bas et qui peuvent fuire.
soit tu flip le pont soit une dana 300. en etant patient tu trouve. j en ai choppé une a 300 balle sur lbc et en bonne etat
Mitch_jeep
Promeneur bitumé.
À oui je vais voir sa ce week je vais la démonter .
oui j'ai regardé du coup il a yen que 1 à 750e !!!!
mais je pense que je vais plutôt prendre l'option de changer la boule de pont de coter :wink:
Bebop
Crawler library
VIP
Tu peux retourner la boite avec un flip ring, mais il faut deplacer la durite de la pompe a huile, refaire une tringlerie et ressouder des bouchons de vidange/remplissage.
