[Problème] Relais additionnel.
Jojo71
Salut à tous,
Voilà mon petit soucis j'ai installé une barre led sur mon patrol dans un premier temps je l'ai branchée en direct en passant par un interrupteur on/off tout fonctionne très bien mis à part le fil qui chauffe ducou je rajoute un relais universel mais avec le relais pas moyen que ça fonctionne le branchement est bon quand je le force à la main la barre led s'éclaire bien, et j'ai essayé 3 relais différents neufs et même résultat.
Bebop
Crawler library
VIP
Peux tu nous donner un schema de cablage et un modele pour le relai ?
Bebop
Crawler library
VIP
Ca m'a l'air nickel tout ca.
A mon avis tu dois avoir une masse quelque part, je ne vois que ca :neutral:
La malice
Gravitée de merde...
Animateur
elle fait combien en puissance ta barre led ?
La malice
Animateur
donc tes relais son limite 320w en 12V
par contre qu'es que tu appel forcé le relais ?
Jojo71
J'ai ouvert le cache et fait coller le relais à la main pour voir si le jus passait bien dans le relais. Et ça fonctionne bien.
Jojo71
Jojo71
Ce que je comprendspas c'est pourquoi il colle pas tout seul quand j'actionne l'inter.
Macfun
Couteau entre les dents!
Militant Pirate4x4
300 W = 22 ampères sous 13,6 volts, 25 ampères sous 12 volts.
Tu as quoi comme section de fil pour l'alimentation de la barre ?
Du 2,5 ce n'est pas assez ...
Tes essais se font moteur tournant ?
Et rajoute un fusible de 30A sur porte-fusible séparé.
Jojo71
Ça devient technique là LOL.
J'ai essayé moteur tournant et arrêté.
C'est 300W mesures ou annonces par le fabriquant chinois ? :mrgreen:
Annoncé par le fabricant chinois !
La malice
Animateur
tu as essayer de coller le relais en direct plus et moins batterie ?
si c'est un chinois tu as moins
Jojo71
Non je n'ai pas essayé ça. Vendredi quand je rentre je teste ça.
