1. Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière. En savoir plus.
[Besoin d'infos] Schema arb
Discussion dans 'Questions techniques générales.' démarrée par Opni73, 12 Août 2017.
  1. Opni73
    Opni73 Là où on va y'a pas de routes. Prépas XL
    114
    6
    8 Juin 2009
    Vimines savoie
    Évaluations:
    +6 / 0 / -0
    Salut a tous, je vient de recuperer un compresseur ARB 12v mais je n'ai pas de notice, sur le net je ne trouve qu'en anglais, et ce qu'une bonne ame pourrait me faire un schema pour deux blocs.
    ou me donner deja des indications.
    Autre question, judicieux de faire une reserve d'air ou pas? c'est pour du trial donc je pense que oui, mais avec quoi? une idée?
    j ai un petit extincteur demontable, ca ferait non?
    merci a tous.
    :pirate::pirate::pirate:
  2. Codie73
    Codie73 Boureau attitré Rasso Membre de l'équipe Equipe du site
    1 680
    313
    17 Décembre 2008
    Saint-Michel-De-Maurienne, Rhone-Alpes, France, Fr
    Évaluations:
    +392 / 2 / -1
    La cuve d'extincteur marche bien pour une réserve d'air.
    Pour le compresseur donne le modele ou mets une photo
  3. Zukitoy
    Zukitoy Ca passe! Si si ca passe!! Prépas XL
    972
    38
    8 Avril 2009
    25
    Évaluations:
    +51 / 0 / -1
    Pour la réserve tu peux prendre une bouteille d'air auxiliaire d'un PL.
    Pour le câblage je regarde je dois encore l'avoir, seulement pour le trial ou autre même, le câblage ARB n'est pas forcément judicieux dans le sens ou tu ne peux pas enclencher l'arrière sans l'avant !
    AMHA il te faut un câblage différent ou tu enclenches l'avant, l'arrière à ta guise.
    Re,
    Voici le schéma (dans la langue de Shakespeare, je n'avais que cela pour le montage du mien....)
    Après il n'y a rien de compliqué, ce sont des codes couleurs.
  4. Rangev8
    Rangev8 Débusqueur Prépas Hardcore
    1 829
    507
    13 Octobre 2009
    Agen
    Évaluations:
    +588 / 1 / -3
    Le schéma ARB laisse tomber ! Tu t'en sers juste pour savoir à quoi correspondent les cosses des inters et tu fais un montage avec les deux blocs indépendants, comme ça, tu peux les utiliser comme tu veux.
    Pour la réserve d'air, un petit extincteur de 2 Kg , ça tient bien la pression, c'est suffisant comme contenance, c'est léger et ça ne prend pas trop de place .
  5. Zukitoy
    972
    38
    8 Avril 2009
    25
    Évaluations:
    +51 / 0 / -1
    Salut, tu aurais un schéma de ce genre pour 2 blocs indépendants?
  6. Rangev8
    1 829
    507
    13 Octobre 2009
    Agen
    Évaluations:
    +588 / 1 / -3
    non , là comme ça, j'ai pas de schéma sous la main à te proposer. Mais c'est simple comme montage. Moi je n'ai pas utilisé le compresseur ARB donc j'ai fait un montage avec un pressostat pour couper le compresseur une fois la pression en cuve atteinte. Ensuite, il te faut trouver le câblage des inters ARB , de mémoire il y a 5 cosses , le contact, une masse, l'alim éclairage (veilleuse) et le voyant "Blocage" .
    Pas besoin de relais , c'est une source de panne en moins. Tu protèges ton montage avec un fusible 5 amp, c'est suffisant pour les 2 électro-vannes . Fais une petite recherche, je suis persuadé que tu trouveras ça sur le forum .
  7. Codie73
    1 680
    313
    17 Décembre 2008
    Évaluations:
    +392 / 2 / -1
    Le branchement est simple.
    A la sortie de la cuve, tu mets 2 électrovannes. Une pour chaque blocage. Et tu as juste a mettre une interrupteur pour les piloter.
    Derrière les électrovannes, tu mets un détendeur pour avoir la bonne pression pour commander les blocs
Partager cette page
