SKF Speedi Sleeve
Icecross
Ca passe! Si si ca passe!!
Animateur
Voila un produit qui pourrait faire une petite révolution.
Tlm à déjà été confronté a un joint spy (simmer) qui fuit, par ex. : les joints spy du vilebrequin, côté distrib et/ou volant moteur.
Il se peu que ne le changer ne suffit pas, par ce que le joint à usé la portée, en général on change la portée, en gros on change de vilebrequin... et la bonjour la facture...
SKF a sorti un produit qui va sauver votre vilebrequin, le Speedi Sleeve
http://www.skf.com/ch/fr/products/s...als/wear-sleeves/skf-speedi-sleeve/index.html
Macfun
Si ça passait c'était beau!
Militant Pirate4x4
Connu et plutôt efficace !!!
Dans les 30 Euros pièce pour une dimension style 30-40 mm, de mémoire.
bien veiller à "coller" le "sleeve" sur l'arbre !!!
Edgerider
Couteau entre les dents!
Rédacteur/Journaliste/Reporter
et pour ceux qui n'on pas peur : recharge au TIG et usinage ..... ça fonctionne très bien et c'est très durable.... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Icecross
Animateur
Oui aussi, mais alors tu vais perdre énormément de temps, et le travail doit être très soigné et etre fait avec des outils de qualité, et pas un tour qui a traîné 20ans dans une grange :mrgreen:
Sans parler que ta soudure va créer des tensions et modifier le traitement thermique, surtout dans le cas d'un vilebrequin.
Franchement le gain de temps et d'argent avec le Speedi Sleeve, ya pas photo :wink:
Charly21
Animateur
en agricole beaucoup de joints sont monté d'origine avec une frette
quand le joint fuit, la frette neuve est fournie avec le joint
3 coups de burin fin pour couper la vieille remontage et hop c'est tout bon
