[Besoin d'infos] taille de jantes pour du 37/12,5 /15
Gerald80
Bonjour a tous, j'ai essayé un 37/12,5 /15 maxxis creepy crawler sur jante alu 7/15 mais le pneu ai trop bombé.
Je m en doutais un peu mais pas a ce point.
sur le site maxxis ils disent de mettre du 10/15 et moi je pensais mettre du 8/15 car comme ça je pourrais les prendre en deport -25 .
a vôtre avis, je part sur quoi
Codie73
Boureau attitré Rasso
Membre du personnel
Equipe du site
7 pouces c'est clairement pas assez.
Perso je suis en 35/12.5/15 avec des jantes de 8 pouces. ça va bien.
L'idéal serait de mettre des beadlocks sur des jantes de 8 pouces, soit 9 pouces
Trucni73
Si ça passait c'était beau!
Clairement 8" de large minimum ! :wink:
Nico
Gerald80
donc du 8/15 déport -25 ca irait quand meme a ceux que le pneu prenne la bonne forme
Damdam
moi je suis en 33 12.5 15 en km2 sur des 10x15 en -44 sa vas bien mais attention a la pression
Gerald80
avec du 10/15 j ai peur de déjanté en degonflant
Damdam
avec les km2 je décend a 1b après il faut beadlock
Rémy
Monte sur du 8, les 33 en 35 en 12.5 (largeur réelle 310 et 330mm) que j'ai sont sur du 8" de large et ça va bien même à 7/800gr (forcément faut pas bouriner en appuis :icon_rolleyes:)
J'ai un pote qui a monté sur du 10 et il déjante souvent et il a toujours de la terre qui se met entre la jante et le pneu...
Après faut voir la largeur réelle aussi mais de toute manière les creepy sont des pneus qui font toujours un peu ballon :icon_rolleyes:
Gerald80
Donc je vais partir sur du 8/15 deport -25 et au pire mettre des beadlocks
Gerald80
voila j ai donc trouvé du 8,5/ 15 déport -20 en alu
Matmax
Non et non , le creepy crawler a tendance a ballonner , c'est comme ça .... regarde le post du Shinobi, tu verras la même taille que toi monté sur jante de 8/15 - 20 mm et il est encore rond comme un pneu de moto (2.5Kg)
sur du 10" ca va effectivement le remettre a plat mais pas totalement encore
ce pneu est prévu pour rouler a basse pression et la, son emprunte au sol devient maximale :wink:
Jo49
Un creepy sans beadlock c'est un peu du gâchis, il reste raide comme du bois même à 1kg :iconfused:
Bebop
Crawler library
VIP
Même à 1kg ??? Surtout à 1kg !
faut genre 400gr :smile:
Damdam
salut moi je vien de passer en 35 13.5 bf crawler sur des 10x15 -44 a votre avis a combien je peut descendre en pression
Jo49
je roulais à 600 grs avec le G et les swamper et sans beadlocks :wink:
Moi à 800g je prenais de la merde entre jante et pneus mais mes jantes sont larges et ici on roule dans le gras tout le temps :iconfused:
Maintenant no soucis à 600 devant et 3/400 derrière :mrgreen:
