[Besoin d'infos] Triangulation jeep xjSalut a tous!
Math11
Salut a tous!
Vais refaire toute la triangulation de mon xj et je me pose la question quel serai le mieux? avec panhard? sans? un Xlink? un Ylink (comme les kit) etc tec... l'arrière je pense qu'un Xlink fera l'affaire et mais pour l'avant..?
Mathieu
Jo49
Abonné... les réponses m'intéressent! :wink:
Trucni73
Si ça passait c'était beau!
Tout dépend du système de direction... Tu conserves le boitier ?
Si oui, obligation de conserver la panhard ! 2 tirants en Y suffiront si ils sont assez longs.
Rotules côté chassis, silent-blocs côté pont.
Math11
Oui je garde le boîtier de direction donc je peus faire un ylink sa ok. Pour les tirant y seront long comme ya besoin. Mais est il obliger de mettre des rotules cote châssis? Si je fait tout en silentbloc sa fait quoi? Les croisements seront moin gros car sa bridera plus Vite?
Mathieu
Gpw03
je suis aussi preneur d info avec un boitier d origine
Trucni73
Mathieu
Oui cela va brider et user rapidement les silent-blocs ! :wink:
Math11
Alors les rotule côté chassis ok mais la fixation entre le inférieur et le ylinks? Silentbloc ou rotule?
Trucni73
Math11
Je relance le sujet!
Donc avant noel je vais certainement me lancer pour le montage du pont avant sur le xj.
Je suis toujours à la recherche d'informations sur le y link. Donc je pense prendre des rotules réglables côté chassis et au niveau du y link et côté pont des rotules à soudé. Qu'en pensez vous?
Sa peut le faire? Ou remplacer les rotules à soudé par des silentbloc?
Des info m'intéresse ainsi que des retour d'expérience!
Mathieu.
Trucni73
Comme déjà dit plus haut, Silent-bloc côté pont...
C'est une erreur de mettre des rotules de ce côté mais libre à toi d'essayer... :wink:
Math11
Le silentbloc rigidifie la triangulation c'est sa? Silentbloc polyurethane? Et on parle bien pour un y link?
Dans le cas d'un 4 link tout en rotule?
Trucni73
Salut
Non justement, les rotules vont empêcher la rotation naturelle du pont, chose qu'il ne faut pas faire sur un Y-link !
Il faut mettre des silent-blocs côté pont dans ce cas !
Pour un 3Links ou 4Links, tout dépend du débattement souhaité, souvent des silent-blocs côté pont et des rotules côté chassis suffisent !
Pour les silent-blocs : http://www.euro4x4parts.com/pieces/xbk1001-2_silent_bloc_universel_67mm.html
Nico
Codie73
Boureau attitré Rasso
Membre du personnel
Equipe du site
Salut
Nico
Et pour les rotules ? tu conseilles quoi ?
Math11
Math11
Sa marche, merci pour l'info. Je peut partir serain sur se produit alors.
Cripz
Je m'abonne, j'espère voir des photos, j'ai un XJ moi aussi
Pourquoi ne pas prendre simplement un kit Y-link du marché pour l'avant, et te faire un 4 link à l'arrière?
Comme sa, ca te laisse plus de temps pour réfléchir comment placer des coil :wink:
Math11
Psk j'ai mis des pont de patrol donc rien ne correspond. Et tout dépend les kit certain sont de bulgare tube en t3. Alors que la je fait un ylink mais en 8mm d'épais. Pas facile mais j'espère assez solide :mrgreen: je mettrais des photos des que possible mais j'avance pas bien vite en se moment car d'autre projet en cour plus.. Personnel et familial lol
Mathieu
Tack
Animateur
interessant je suis egalement pour mon zj avec un montage similaire
Cripz
Si tu as prend des cotes, partages les, c'est un de mes futures projets.
