[Besoin d'infos] Vérin d'assistance de direction
Team Yaute 74
Salut les pirates !!!
Je suis en train de monter un boitier de direction de Patrol gr y60 sur mon proto .... Lors de mon précédent montage j'avais un boitier de kzj 73 et un vérin d'assistance , mais sa marchait pas top
Donc le je voudrais monter le boitier de Patrol avec le vérin mais je n'ai pas de plan pour les persages ..... Si quelqu'un a déjà fait ce montage avec ce boitier je suis preneur d'info
Et cette discussion peux être utilisé pour d'autre montage !!! Existez pas à mettre vos montage sa peux servir à quelqu'un d'autre
Pedroland25
Hillbilly deluxe
Membre du personnel
Equipe du site
@Matt'rol
Team Yaute 74
Alors ? Personne n'a déjà fait ce genre de montage ??
Matt'rol
J’ai tant de cerveau que je l’utilise à peine !
Membre du personnel
Equipe du site
Team Yaute 74
Cool ! Il est ranger ou ?
Zef
Promeneur bitumé.
Salut à tous,
est ce qu"on peut modifier un boitier de direction de Patrol Y 60 pour faire une assistance hydraulique?
Matt'rol
Membre du personnel
Equipe du site
Bebop
Crawler library
VIP
Y'a un lien au dessus
Zef
Promeneur bitumé.
Le lien n'apporte pas beaucoup d'info sur le boîtier.
quelqu'un a t'il des photos de détails ?
Team Yaute 74
J’ai donc fait le montage de mon vérin d’assistance avec boîtier de patrol y60 ( le Petit ) et un vérin d’assistance trail gear , j’ai mis de la dextron 3 mais si je tourne vite le volant sa force alors que doucement sa marche nickel . Je me demandai quel type d’huile il faut mettre , j’ai un doute
Bebop
Crawler library
VIP
C'est pas une question d'huile.
Mais tu devrais mettre une huile hydraulique 100% synthese.
Team Yaute 74
J’ai la pompe d’origine du kzj 90 que j’ai repercer pour avoir plus de débit , sa marche déjà mieux , mais j’ai l’impression que c’est plus a chaud que sa déconne
Hydraudy
A chaud t'a pompe perds du rendement donc du débit. Pas assez de débit dans le problème que tu décris.
Team Yaute 74
Je peux percer un autre trou pour en rajouter , mais je ne risque pas de perdre de la pression ?
Hydraudy
Je n'ai jamais essayé donc peut pas te dire. Et côté industriel je n'ai jamais trouvé une pompe qui accepte de tel monté en régime.
Team Yaute 74
Ok , car je veux pas tomber dans l’abus et perdre de la pression
