[Problème] Ventilation zj
Guillaumer
bonjour,
n'arrivant pas à créer un post pour ma question, je la pose ici! :smile:
j'ai un problème avec la ventilation de mon zj, quand je met le bouton sur off la ventilation reste a fond, quand j’éteins le moteur et que j'enlève les clefs du contact, la ventilation continue également à tourner.
quoi que je fasse avec les commandes le ventilateur n'en fait qu'a sa tête, il ce met en route et s'éteint quand ça lui chante!
du coup je le débranche :/
si quelqu'un a déjà eut ce problème ou a une solution je suis preneur car c'est très embêtant!
cordialement
Guillaumer
personne n'a une idée ou a déjà eut ce problème?
Romzj83
Promeneur bitumé.
tu as vérifié ton relais ?
Guillaumer
non, mon problème c'est que je n'ai pas le manuel du véhicule donc je galère et je suis obligé de demander a chaque fois sur le forum :icon_frown:
peux tu me dire ou est ce relais?
cordialement
Romzj83
Promeneur bitumé.
normalement il est marqué sur le couvercle de la boite à fusible
Guillaumer
d'accord merci, je regarde demain, j’espère de toute mes forces que ce n'est que ça ..
Edgerider
Couteau entre les dents!
Animateur
Rédacteur/Journaliste/Reporter
non, si tu a le système avec une position "auto" ça vient du module de contrôle de température et du ventilateur situé sous la boite a gant.
c'est une pièce qui vaut une 50 aine d'€ si ma memoir est bonne.
il faut vite la changer car tu peut foutre le feux a ton faisceau si tu la change pas.
https://youtu.be/PopYQNwuZzU
j'ai eut le problème sur le mien, et dès que j'ai changé cette pièce tout est rentré dans l'ordre.
mais tu peux le faire faire chez jeep, ils te prendront pas plus d'une demie-heure de M O pour ça .
il y a juste deux vis qui le tienne et une connexion a enlever et tu le remplace.
pense a prendre le joint neuf et a le coller avec un tout petit peu de silicone, moi je ne l'ai pas fait, j'ai remonté l'ancient, et mal en plus du coup j'ai un sifflement désagréable a certaine vitesses du ventilateur...
Guillaumer
oui j'ai le système avec la position auto!
j'en ait trouvé en occasion de ces modules mais est ce les memes pour tous les gc meme si ils n'ont pas le meme système?
sinon ou trouver cette pièce?
et si il y a deux vis a enlever et débrancher un cable je devrais m'en sortir tout seul haha!!
Edgerider
Animateur
non il faut l'acheter neuf chez jeep.... d'occase ça le fait pas c'est une pièce qui s'use...
Trucni73
Si ça passait c'était beau!
Tu as la référence Jeep, Edgerider ?
Je dois pouvoir l'avoir... :wink:
Edgerider
Animateur
il y a deux model, il faut démonter et regarder lequel tu as, la bref est dessus ça doit commencer par P-53 quelque chose du genre...
Guillaumer
dacc je le ferait la semaine prochaine pas le temps ce weekend! :sad:
Guillaumer
voila, j'ai démonté ça, il me semble que c'est bien le module de controle mais je voulais votre avis pour etre sur :smile: module controle temperature.jpg
Guillaumer
c'est bien ça! le modèle qui est en photo est à 179€ hors taxes chez jeep et meme plus disponible!! ( super pour une piece d'usure, beau travail!! )
donc je l'ai trouvé a 150€ sur le net, je vais voir si j'en recommande un .. et j'espère que c'est bien de la ou vien mon problème car vu le prix :affraid:
Guillaumer
salut a tous,
je viens de changer la pièce en question, le chauffage remarche nickel, le ventilateur suit bin les instructions de la commande donc voila :wink:
Edgerider
Animateur
comme quoi on dis pas que des conneries... :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
