[Vends] vide garage
Kéké81
Couteau entre les dents!
vends diverses pièces de 4x4 de différente marque
pièces jeep zj v8 5,2 de 96
bloc veilleuse + cligno + anti-brouillard avg le lot 40€
bloc commande clim + ventilation 20€
bloc commande feux av 20€
commodo cligno / essuie glace 20€
bloc commande sièges chauffant 20€
bloc commande vitres avg et avd 20€ pièce ou 40€ les 2
moteur essuie glace 20€
radiateur moteur 80€ ( a récupérer sur place )
boite transfert 249j ratio272 80€ ( a récupérer sur place )
boite auto 100€ ( toutes les vitesse fonctionne juste 1er et 2eme longue a passer ) (a récupérer sur place )
pièces land et range rover
range v8 3,5l inj de 89
commodo cligno et essuie glace 40€ les 2
boite a air 15€
discovery 200tdi de 91
commodo phare et essuie glace 40€ les 2
radiateur moteur 60€ ( a récupérer sur place )
1 filtre a air neuf 10€
land série 3 88 ou 109
4 jantes alu range vogue 150€ le lot ( a récupérer sur place )
1 attelage toyota hj60 50€ ( a récupérer sur place )
4 jante chromée avec cache central + 1 tole rs entraxe 5x139,7 dodge ram 1500 de 99 200€ ( a récupérer sur place )
pour toute les petites pièces il faut rajouter les frais de port si envoie
possibilité de faire un prix si plusieurs pièces sont prises en lot
pour les pièces a venir chercher elle sont a récupérer dans le tarn sois au alentour de graulhet 81300 ou gaillac 81600
d'autre pièces seront ajouter quand on aura continuer le trie
Kéké81
bloc commande feux av 20€ vendu
2 ressort ar bon etat hauteur inconnu a repeindre 50€
boite a air 15€
4 jantes alu range vogue 150€ le lot ( a récupérer sur place ) vendu
1 boitier ethanol 100€
Maxou4236
Animateur
Je peux avoir des photo du range en V8 ?
Le Fou Furieux
je n'ai plus le range j'ai juste mis le reste des pieces qu'il me reste de ce vehicule
bjr
quel modele de boite a air range as tu ? je recherche la grosse boite ronde ..une tite photo si possible merci
Kéké81
bjr
c'est celle avec la trompette mais je te fais une photos dimanche je descend chez mes parents et les pieces sont la bas
Le Fou Furieux
merci mais a voir ta reponse je crois que ce n'est pas celle que je recherche ..elle est trop petit en diametre et en longueur celle que je cherche est celle monté sur les land v8 3.5 carbu elle fait environ 25cm de diametre et 45/50 cms de long si quelqu'un a sa qui traine ...merci
Kéké81
petit rajout de pieces a vendre
double ressort de def avec les coupelle inf
hauteur grand ressort 41,5 cm diametre 17cm , hauteur petit ressort 37,5 cm diametre 12cm
prix 150€
118598652_2340165752774613_2665536638652674736_n.jpg 118652864_666410170748700_8784588756092909722_n.jpg
