[Toyota] FZJ 80 24s
Fafamecano4x4
salut les pirate on na commencé la prepa sur notre fzj 80 place au photo
pose du pc ar
mais on na un problème le Mr veux plus démarré avant qu'on change la boite il tourner nikel et depuis il veux rien savoir on pas de jus au bougie jai vérifier tout les fusible et la bobine que jai même changer mais toujour rien je bug sur ce coup la !
je ferme derrière les siège avec du plexiglas de 4mm fumer pour le coté fun , la benne va être en plaque d'alu , on vas rajouter des cale sous les ressor av ar suprimer les tiran supérieur ar pour maître un système range au centre du pont je vous tien au couran pour la suite !!!!!! ont na un pote qui a fait une prepa sur son hdj 12s mais jaime pas du tout son ar !
En amorto on na des koni raid et en ressort du dobinson +12 les fixation sur le pont ar sont remoter de +6cm et les chapelle av baisser de +6
super boulot, sa commence plutôt bien :icon_cool: perso j'adore les prépas sur base de 80 y'a moyen de faire un belle engin et bien efficace en plus.
C'est possible de nous détailler un peu plus les modifs à venir?
@+Seb
Salut
Le pb ne viendrait pas d'un capteur de point mort absent ou défaillant (si boite auto)?
salut
ton probleme ne peut pas venir d'un fusible car si tu soude sur ton chassi ou ta caisse sans debrancher ta batterie tu lui renvoi un courant de surtension car l'electricite ne ce deplace pas juste entre la pince et ton electrode, elle ce propage partout donc regarde deja si ta baterie a la tension desiré et les fusibles :wink:
sinon belle prepa et ect ce que tu compte reculer ton moteur et racourcir aussi le devant??
salut
merci de ton conseil mais non tkt je taf toute l'année sur des 4x4 ces mon boulot , le toy na pas de batterie depuis le début du chantier ,qui on commencer apprêt le changement de la boite auto et avoir voulue le démarré !!!!
---------- Message ajouté à 19h53 ---------- Le précédent message a été posté à 19h51 ----------
Salut
oui mais je le trouve pas ce put... de capteur pm haut !
---------- Message ajouté à 19h56 ---------- Le précédent message a été posté à 19h53 ----------
non je touche pas a l'av du fzj ! car apprêt des essais il vas bien en franchissement !
juste un petit avis je pensée qu'il vaut mieux du macrolon ou lexan que du plexi glass car plus fragile que les deux autre site et il ce casse en marceau bien pointu. j'ai fait la connerie sur mon lj 73. mais autrement sa va etre un belle engin :wink:
merci !! tkt jai ma petite idée le plexiglas va etre monté sur fixation souple comme jai déjà fait sur un autre 4x4 et normalement sa bouge pas même quant sa secoue grave lol !!!!!!!!!!
besoin d'aide urgent
ya pas un expert qui peux me dire ce qui fait que Mr fzj veux plus démarré svp ces un peux urgent la quant même , moi je cherche un peux tout les jour et je trouve pas !!!!! merci a tous !!!!!!!!!!!! on peux me joindre ici 06.38.99.37.85 merci car la c'est vraiment la merde !!!!
un ptit help les copains svp !!!!!!
Juste comme ça essaie si tu la pas deja fait de debrancher et rebrancher plusieurs fois le + de ta batterie. Ca parait con mais mon pere qui est electricien chez renault (oui oui personne n'est parfait :mrgreen:) est obligé de le faire pour que tout les relais et autres calculateurs se rouvres.:icon_eek:
t'as réussie a le trouver ce capteur pmh ??
non mais jai commandé la revue technique pour fzj et hdj , cette semaine je fini la carrosserie , peinture et je retombe la boite pour voir si ya pas un file de couper on ces jamais ! ya pas faut qu'il soit fini pour la fin du mois !!!!!!!! je lâche pas l'affaire toute façon je vais bien finir par trouver !!!!! et si sa vas vraiment pas on pase en v8 us point final !
Bonne chance pour ton problème d'électron:Peureux04: mais avec rt ça t'ira mieux
dsl que mon idée ne t'est pas aidé.
déja faut poser les bonnes questions
la boite auto elle est piloté ou pas ?
je pense qu'il faut faire un shunt quelque part sur le faisceau mais je suis pas trop calé en toy
ensuite si tu a un ECU pour la boite t'es un peu dans le kk, car il va falloir revoir une partie du faisceau car l'ECU fonctionne avec pas mal de capteur et d'infos sur le moteur.
moi perso je pense pas du tout au capteur de point mort haut :mrgreen: mais au capteur de P pour Park la sécurité pour pas démarrer le véhicule en prise (c'est peut être ce qu'a voulu dire Dom car ca n'a rien a voir avec un PMH)
donc primo retrouver le shunt a faire sur la connectique du contacteur P
essayer
et puis déja savoir si les électrovannes de la boite sont pilotés ou si c'est du 100% manuel ( j'en doute un peu mais bon ...)
non pas du tout et l'as !!!!!!!:evil::evil::evil:
pour le fun mdr
    104 KB · Affichages: 0
    79 KB · Affichages: 0
    54.6 KB · Affichages: 0
