qui a fait quoi  , des détails , le resustat , vos impression
joli ça
http://fr.youtube.com/watch?v=Rm7J-3lkrBo&feature=related
			joli ça
  :bocul:
	il est a l' admission ? ca fait un effet nos ?Regtroll a dit:ben apres ca,que dire,ahhh si,sapin vanille a l'interieur![]()
Trucni73 a dit:Moi j ai un 4.0L d'origine de 175cv environ et ca me suffit largement![]()
Guitoulefou a dit:Trucni73 a dit:Moi j ai un 4.0L d'origine de 175cv environ et ca me suffit largement![]()
je voudrais rie dire mais je le fais quand meme les jeep ont quand meme de sacré moteur d'origine![]()
  Charles le timide a dit:Guitoulefou a dit:Trucni73 a dit:Moi j ai un 4.0L d'origine de 175cv environ et ca me suffit largement![]()
les autres aussi![]()
Francis76 a dit:Le moteur de mon range:
Le 3.5l a été revendu et c'est un 3.9l qui l'a remplacé. Le moteur étant démonté, j'ai décidé d'y faire une petite prépa:
Je passe sur le démontage complet du bloc.
Nettoyage du bloc:
Puis celui-ci part au réalésage. Il passe à 4.1l.
Pendant ce temps, préparation de la culasse:
1) augmentation du taux de compression (pour le couple), il passe de 9.35 à 10.5.
Travail sur les conduits d'échappement et ajustage des conduits entre collecteur d'admission et culasses.
Rodage de soupape et voila:
Remontage de la mécanique avec changement de vilo, coussinets, pistons, etc.
Et puis avant remontage:
L'arbre à came est un arbre performance qui sera changé par la suite par un rp4 donnant du couple à bas régime.
La pompe à huile subit aussi un coup de propre:
Ensuite pose d'une injection de 3.9l à la place des carbus. Elle s'accompagne d'un retournement du plénum.
Pose du faiceau électrique et du boitier:
Filtre à air twister:
  :dejaout:Rey Le Bon a dit:Françis,
Comment on augmente le taux de compression sur une culasse ?
Si on la creuse on baisse.
Tu à pas rajouté de la matiére ?
Je comprend pas trops là![]()
oui j ai rectifier une erreurPat 25 a dit:Au soduim, les soupapes, non?
oui, avec la constellation de la pelle est phase avec la piocheT'es fossoyeur ascendant taupe toi????![]()
