Buggy maison
Bbox65
Promeneur bitumé.
bonjour je vais donc presente mon projet je ne sais pas s'il correspond au forum mais je pense que vos conseils ne peuvent que m'aider.
le moteur et un 700grizzly de yamaha (quad)
pont avant et arriere du 700grizzly egalement
je pense garder la direction assiste du quad aussi
les jantes sont en 14pouces avec des pneu en 26x11x14
je peu mettre des photo mais je ne sais comment faire
pour se qui s'agit du cadre je part completement a l'aveugle sans avoir trop de reference.
il y aura double triangulation a l'avant et a l'arriere
si tout va bien le week end prochain je commence a construire les triangles
j'aimerai mettre des photo de l'evolution pour me conseil sur des eventuel point faible de ma realisation
cordialement bbox65
en attendant les photo
le buggy a demarrer
je commencer par 2 longeron principal sur lequel j'ai fixer les triangle inferieur ensuite j'ai cree un support pour les triangle superieur et les amortisseur j'ai mis le pont arriere en place
la je viens se definir la place du moteur qui sera a l'avant j'ai ensuite fixer le pont avant aussi voila pour le l'evolution
maintenant je m'attaque au triangle avant
:icon_cool: bien a au final ca sera quoi :Hein69: ou du moins ca fera quoi :question:
ben la et la question toujours sa sera un 4roue motirce avec un debattement d'environ 15cm avant arriere
le moteur devrais develloper environ 80ch
au final je ne sais ce que cela sera
voila quoi ressemble l'arriere
voici pneu et jantes
et voila de cote
bonne soiree tous le monde
J'adore ce genre de projet en dehors des standards habituels :twisted:
Bienvenu sur Pirate4x4, ici t'es au bon endroit pour partager ce genre de projet :pirate::pirate:
super, j'aime bien le concept
le fait de mettre le moteur à l'avant est original pour un engin genre SSV, un plus pour l'adherance du train avant, tu à deux blocage de pont il me semble, si tel est le cas, cela compensera le peu de debattement
Alors jai soit 2roue motrice arriere soit 4roue motrices soit 4roue motrice plus differentiel bloque sur lavant
Ensuite quelque mesure longueur 2m60 largeur 1m60 hauteur sol 40cm hauteur fini jespere avoir 1m70
Voila
Besoin de conseil pour la direction jai celle dorigine de quad mais ya pas de cremalliere ces direct je voulais mettre une de voiture mais faut pas quelle soit plus longue que 35cm impossible a trouver
Donc ma question est ce que je peu construire une cremalliere cela et il realisable si oui comment si prendre
Regardes ça. Une petite crémaillere de Kart cross.
--------> https://www.planet-kartcross.com/Direction/Cremaillere-de-direction-aluminium
Ou un boitier de direction sans assistance de suzuki.
------------> http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/350221200.htm
J' adore ton boulot :twisted:
+1 pour la crémaillère de KartCross...
En gros, tu veux refaire ça :
[video=youtube;V8RdffCmE_o]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V8RdffCmE_o[/video]
C'est un RZR au départ :wink:
oui en gros ces sa avec moteur a l'avant merci pour la video
moyeu avant avec silent bloc se week attaque des triangle avant
vu entiereur avec les cardan rallonger
vu de derriere avec las roue monter
face avant avec moteur pont avant radiateur pas fixer et pare choc avant
la direction assister que je possede deja que je vais modifier je pense cree une cremaillere pour conserver la D.A
je prend note de toute les reaction avec plaisir
Hop y'a un souci avec tes photos... elles sont énormes, trop grosses et trop lourdes, tu va surcharger le serveur et surtout plomber très vite ton quota...
Regarde ce post pour réduire les images (800x600 et 100ko suffisent amplement!)
oups vraiment dsl je vais faire au mieux
Bon courage pour ta construction qui part très bien
Cela ressemble un peu la mienne , une nouvelle fois au ralenti :redface:
(Rubrique les inclassables, proto léger ...),
Maintenant je me sent moins seul avec ce mini engin :wink:
slt a tous
se week end j'ai travailler sur le buggy mais j'ai pas vraiment avancer
realisation des triangles avant mais il allez pas on a du les refaire bcp d'heure perdu
ensuite on ces attaquer a la direction on et entrain de cronstruire une cremaillere sur mesure
voila les derniere
photo a venir
triangle avant gauche
triangle avant droit
vu d'ensemble avant
projet un peu au ralenti car verin de la cintreuse HS donc fabrication maison
salut , tu n'as pas jeté un oeil sous le capot du bug de trail et le orange ( en deux roues) a montgaillard ?? ils en ont une de pas longue de cremaillere
c'est le top ton truc !
super original et intéressant !
je suis bluffé par la taille des fusée porte moyeux ! je ne pensais pas ça aussi balèze...
en plus le 700 ça doi bien envoyer déjà....
on veux plus de photos !!!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Se soir je le pause au sol je ferrais une photo d'ensemble
voila un verin pour la cintreuse brancher sur l'hydraulique du tracteur un petit montage et sa marche a la perfection
par contre toujours pas de buggy au sol j'espere demain
voila des nouvelle du buggy l'arriere et fini maintenant on va attaquer la colonne de direction le selecteur de vitesse le pedalier les feins
un petit moment d'absence mais etant patissier le mois de decembre a etais compliquer
puis le beau pere ces ecraser le main a la presse
donc le buggy na pas trop avancer reprise des hostilite le week prochain
Bon courage pour la reprise, va être sympa ce petit buggy :)
Vu la taille et le poids il va être d'une agilité :icon_eek:
Moi qui aime pas les quads tu va me faire changer d'avis :mrgreen:
Sinon en pneus tu voudra plus tard passer a une taille au dessus ou tu restera comme ça ?
plus tard je pense changer de pneu la se sont des jantes en 14pouces pas trop de choix mais j'ai toujours celle en 12pouces ou je peu monter des pneu tres etroit speciale pour la boue qui peuvent faire 75cm
voila les avancer
cette apres midi demontage pour souder le chassis qui est juste pointer
voila le resultat de l'apres midi tout et demonté maintenant j'attend que beau papa soude tous le chassis qui pese actuellement 135kg
c'est cool, ça avance :wink::wink:
par contre, je dois avouer que l'arceau me fait un peu peur; au niveau des gueules de loup, des renforts, de l'absence de croix ou de goussets :iconfused:
l'arche principale me parrait pas super renforcée, tu compte laisser comme ça ou ajouter qqs trucs ??
