[Truggy] La gazelle de Papou
rebonjour les :pirate:
il va étre pret pour le rasso mais de quelle année????
à plus papou
nikel ca , mais tu devrais mettre de la durite special carburant parce que le tricot clair avec le
sans plomb ça va pas le faire longtemps ,:wink: c est du vecu
Salut, tu m'as devancé..... + 1.
Et puis, essais de mettre autre chose que des Rilsans pour tenir le filtre à essence sur ton réservoir tampon..... :mrgreen::mrgreen:
Gwen.
bonjour les :pirate:pour Eightshoot et Zukitoy
ça vous va,comme cela
durite 10 bars special carburant
et colliers inox pour tenir le filtre
merci pour les conseils
à plus papou
Niquel, et ça fait vraiment plus propre et plus sérieux !!!! surtout pour les durites, tu allais au devant de sérieux soucis :mrgreen:
Gwen.
comme d'hab Papou, ça présente très bien, vivement les premiers tours de roues, tu va t'éclater :icon_cool:
Effectivement la ces parfait , classe ........................................................:wink:................... . ..... ........
Super papou ça fait plus sérieux :mrgreen: Le tuyau d arrosage ça faisait tâche sur une belle réalisation comme la tienne :wink: Et tu aurais pu ne pas en profiter longtemps si un des tuyaux avait lâché sur le collecteur échappement :mrgreen:
bonne continuation
dimanche matin à la galére
j ai rencontré yves et sa charmante épouse ,et là !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
madame déscend du 666 et me dit montez yves vous emmène faire un tour,
jétais plus content qu'un gamin de 14 ans devant sa première moyblette
encore un grand merci à vous deux
tout ça pour dire que depuis dimanche après- midi ,je gratte à fond sur la gazelle.
ils m'ont permis de retouver la motivation (en avant toute )
fabrication des supports de la pompe hydraulique ,peinture et mise en place
ainsi que le réservoir principal (en inox de 1mm)
support coffre à batterie
remise en état du radiateur, peinture et branchement éléctrique du ventilo
et là je suis sur la direction (1\4 de tour)
à plus papou
:mrgreen: balade de Papou :mrgreen:
[video=youtube;bcZpC-r7o8s]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bcZpC-r7o8s[/video]
re bonjour les :pirate:
les photos
à plus papou
Ça claque PAPOU , on vas croire qui sort du magasin , beau travail comme d 'habitude , respect ..............:Super14:............
Super tous ca
tu pense que le volant comme ça, ça va être galère pour braquer dans les zones ? À moins que tu es une direction 1/4 de tour?:mrgreen:
Les suppors de pompe tu les a fait cuire au four :D :dejaout: Super boulot que tu as réalisé bientôt prêt pour la galère :wink:
fabrication peinture et mise en place de la colonne de direction
volant démontable et réglable en hauteur
plus plein de bricoles
à plus papou
je confirme le plus long ce sont les finitions
plein de bricoles et de fixations
style les tuyauteries du circuit de refroidissement en alu de 5\10 fau pas que ça touche
et que ça tienne dans le temps
sur ce à plus papou
le temps que la boite est ouverte
je vais y mettre une petite réduction(6.5.1)
20% en longue
187% en courte
je vais pouvoir monter des roues de pirate par la suite
j'ai explosé le budget
à plus papou
20% en longue
187% en courte
à plus papou
Moi je l'ai la 6.5 / 1 et je dois reconnaitre que c'est vraiment top, surtout en courte, tu as vraiment 5 vitesses a utiliser !! :on_sen_fou:, après en longue si tu fais un peu de route c'est mitigé si tu gardes le moteur d'origine, mais bon ce n'est qu'un détail.
Ensuite comme l'a dit Bebop le renfort est VRAIMENT OBLIGATOIRE moi je l'ai vu juste à temps avant de tout éclater.......:encolere:
Gwen.
salut zukitoy
tu à mis quoi comme renfort sur ta boite
à plus papou
Salut Papou,
En fait j'ai découvert ça ( avec simplement des 31 !!!! et un moteur TD ):
http://pirate4x4.fr/attachment.php?attachmentid=28334&d=1367343705
Donc j'ai fait ça en reprenant plusieurs points de fixation du carter de boite, car en fait il y a tellement d'effort, du au couple que le carter vrille fend et explose !!!!!!
http://pirate4x4.fr/attachment.php?attachmentid=28335&d=1367343888
Voila,
Gwen.
Re,
P***** fait ch**r j'arrive plus à mettre des photos comme avant !!!!!!!
Grrrrrrrrrrrr
je pense que ça va tenir!
avec un sabot de protection sous la boite en 5mm
la grande fixation est de la corniere de 50x5
et la petite est doublée avec une tole de 5mm
a votre avis bon pas bon?
à plus papou
salut zukitoy moi j'ai fait çaVoir la pièce jointe 28442Voir la pièce jointe 28443
à plus papou
Salut Papou13,
C'est un bon début, mais le truc, c'est qu'il faut surtout ajouter plusieurs point de fixation entre " le support de boite " et la boite pour faire un ensemble " unique " homogène, comme si il s'agissait d'une seule et même pièce; après que ton support soit en 5 ou 10 mm ça c'est un autre problème. En fait plus tu auras de point de fixation moins le carter de boite vrillera, parce que le problème est bien là, avec la 6.5/1 le couple est trop important, donc il faut au maximum limiter les torsions.
Essai d'en rajouter quelques uns si tu peux, notamment un en sortie de boite autour de l'arbre de sortie arrière, à l'emplacement des fixations du tambour de frein à mains si tu n'en as pas / plus.
Pour mon cas chose impossible j'ai garder le frein à main sur la transmission pour mon CT.
J'espère m que l'on me comprends :mrgreen::mrgreen:
Gwen.
j ai ma réduction:fou2:
je la monte demain et modification du suport
3ou4 fixations de plus sur le tour de boite
à plus papou 13
Et meule vraiment le minimum pour passer le grand pignon :affraid::affraid::affraid: c'est un carter en alliage d'alu......
Gwen.
bonjour les:pirate:
montage de la réduction presque terminé
je n'ai pas pu finir, j'ai gardé ma petite fille ( ma petite gazelle ). Je fait la nounou avec un grand plaisir
d'où le nom de mon 4X4 la gazelle en tubes
modification du support de boite 14 boulons de 8mm
à plus
papou
bonjour les:pirate:
à plus
papou
Tu peut garder ta petite fille et faire la nounou pour un jour tu es quasi arriver au bout , tu et pas a une journée prêt :mrgreen: et n 'oublie pas de nous mettre des toffs pour voir l 'avancer des travaux ......:wink:
bonjour les :pirate::pirate:
boite de transfert terminée
j'ai ajouté une tole sur la prise de force et un renfort sur le haut
la boite est tenue par 12 vis de 8 sur le tour 2 vis de 8 au tambour 4 vis de 6 à la prise de force
si ça case !
le tout est remonté sur la gazelle
l'installation carburant est finie
j'attends les tirants définitifs et l'arbre de transmission av qui sont chez le tourneur depuis 2 semaines(débordé le gars)
à plus papou
Salut Papou,
C'est niquel tout ça, au moins le carter ne fendra pas.
Gwen.
bonjour les:pirate:
j ai récupéré les tirants et mis en place
le moteur à démarrer au quart de tour
ce soir la gazelle est rentrée à l'atelier par ses propres moyens
content le papou !!!!!:wink:
la ligne d'echappement est en place
le pot est en carbone réalisé par vatelin :wink:
reste pas mal de bricoles à terminer
les réglages se feront au fur et a mesure du roulage
sur ce bonne nuit
à plus papou:fou2:
j ai mal dormi j'en ai rêvé toute la nuit
le moral au beau fixe depuis le tour de 666 avec yves
le coup de pied au cul au bon moment
pour l'échappement c'est bon
à plus papou
au boulot
à plus papou
au boulot
:mrgreen: attachante cte machines :twisted: caractériel :mrgreen: mais attachante :icon_cool:
j'ai monté la ceinture de sécurité imposible de trouvé la deusieme ?
premier réglage des tirants a voir si sa roule droit ?
toute les vidanges sont faites
j'ai terminé les fixations de l'echappement
et modifié le circuit éléctrique,le moteur continuer à tourner quand j'acsionai le coupe-batterie (pas bon )
reste encor pas mal de chosses a finir
la je termine le planchet
à plus papou
bonjour les:pirate:
les news de la gazelle
plancher terminé
tuyauterie de refroidissement en place
tirants réglés
peinture finie
reste 5 postes à terminer et ça roule
fotos
à plus papou13
Super sa Papou ! sa fait toujours plaisir de voir un projet aboutir, lache rien, continu et oublie pas les photos et/ou vidéo lors des premier tests :wink:
reste 2 postes à terminer et ça roule
à plus papou
j'ai monté un distributeur à la place de l'orbitrole
donc direction 1\4 de tour
il n'y a plus qu'à brancher les flexibles
à plus pour le roulage PAPOU
:fou2::on_sen_fou::D:ivre:
Sympa le volant comme ça .........................................:mrgreen:...
Tiens moi au courant pour ces premier tour de roue .....:wink:
On est au moi de mai, et il est bien entamé.....
Peut etre que dans le sud, on fonctionne avec 1 mois et demi de ratard...;
Mais pour tout le monde, le 1er avril est passé.....
Qu'est ce que veut dire ce message ?
Peutr etre "abandon de projet, car ce n'en est plus un... il roule"....
Dans ce cas, effectivement.....abandon de projet...
