[Problème] coupure zj v8
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gabi31
Gabi31
Couteau entre les dents!
bonjours a tous .
petit soucie depuis deux jours sur le zj 5.2 , a froid tout va bien mais a chaud de temps en temps ( pas a chaque fois ca serai trop facile ) quand j'arrive dans un rond point part exemple ou en décélération a base vitesse et il cale . une fois sur deux je me remet en drive et il redémarre mais ce midi nan ,,,,,, le démarreur tourne mais rien ne démarre , j'attend 2 mn et il démarre mais si je met un coup de gaz a l’arrêt il recale direct après décélération ,,,,, si je le laisse tranquille une bonne demie heure tout redeviens a la normale jusqu’à qu'il soit en température de fonctionnement et rebelote .
si je l’avait a coté de moi je fouillerai un peut plus le problème avant de poster mais c un peut dur car il ce trouve a 500 borne de la maison :mrgreen:
c grave docteur :mrgreen:
merci d'avance pour votre savoir :mrgreen:
bizarre ton affaire ca doit etre un capteur ou une sonde qui fous le calculateur en vrac et ta pas moyen de le passer a la valise pour voir
non , puis de toute facon meme celle que j'ai au taff passe pas la dessus ,,,,, jeep only :neutral: .
oui surement mais avant de tous les changer pour rien .............. le pseudo pmh peut etre :icon_rolleyes:
moi avec celle que j'ai au taff je peut faire celui du frangin ou plus une sonde de temperature ou un truc du style car tu dit que des qu'il a refroidit il le fais plus
pas forcement . si je me rappelle bien la discutions avec edge a froid les sondes et lambda ne sont pas en action , il as une carto specifique ( tout a fond ) jusqu'a une certaine température avant de laisser les sonde prendre le relaie
a confirmé
a confirmé
oui c'est une sonde low band et elle ne fonctionne que quand elle est chaude mais c'est pas ça le problème, enfin je crois pas car quand ça merde ça fait aussi des trucs space.
regarde plutôt du coté de l'actuateur de ralenti si il cale comme ca d'un coup.
j'ai eu ca sur le 4.0L essence et aucun défaut ODB
merci pour ta réponse mat :wink:
y'a moyen de le tester l'actuateur ???? car c pas cadeau meme en bossant dans l'auto
merci d'avance
merci d'avance
je crois que oui , il faut envoyer une tension sur une des borne et mesurer la résistance sur les autres , mais j'ai pas les plans sous la main.
si vraiment t'es emmerdé, je peux t'en prêter un pour faire un essai et si ça marche tu en achète un neuf :wink:
super mat merci :wink: .
on as déjà bien nettoyer le merdier , rien que les connectique ca n'a plus caler ,,,,,,, après ca a galérer une fois au démarrage ,, et après fouille on as trouver ,,,,,, j'ose même pas vous dire ce qu'on as trouver :redface::mrgreen: . réponse définitive mardi mais en principe tout est régler .
problème non résolue et très peut de temps en ce moment , j'ai plusieurs chose qui on merder en même temps en fait . la batterie a lâcher , un galet acc a lâcher et elle continue a caler a la décélération ....... j'ai mit a dispo un actuateur ralentie , on va tester avec un neuf pour voir
tu veux que je t'envoie le mien pour tester ?
sinon vérifie aussi si tu n'aurais pas une prise d'air quelque part :wink:
Salut mat .
merci pour le propo mais te prend pas la tête , je l'ai trouver pour pas très cher ,,,, je l'ai monter hier midi ,,, apparement ca a l'air de rouler , je vais allé bosser avec cette semaine pour valider le tout , je regarderai aussi toute ces ptain de dépression
