[Suzuki] NøBrain by Tit66
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tit 66
Allez,
Se matin j'ai commencer le remontage, poser le châssis sur des trétaux
Remonter les tirants, le support de BT, les butées, le boitier de DA, et quelques conneries.
Du coup sa fait propre, me tarde de monter les pneus sur les jantes, et de fixer les ponts sous le châssis,
La déjà sa devrait avoir de la gueule. Si tout vas bien se serait pour la fin de semaine. :pirate:
J'ai remonter les ponts se matin.
:mrgreen::MDR49:
Les tirants, barre de direction, barre de liaison, barre panhard, amorto de direction....
Photo se soir, j'espere avoir de temps de poser la bt et de présenté les arbres de transmission. :twisted:
J'essaye de retarder au maximum le montage des pneus, mais vas bien falloir que je le fasse.
Rien que de voir tous ces écrous sa me donne pas envie :lol:
Allez sa remonte. :twisted:
Me manque la barre panhard, mais j'ai pas reussi à bouger le pont tout seul :affraid:
Je vais essayer de nettoyer le moteur pour le poser en place. :mrgreen:
Presenter l'arbre de transmission arriere.
Mesurer l'avant pour le recouper.
Et monter les pneus
Je doit aussi faire une électrolyse et peindre les etriers.
Quand tout sa sera fait, je me pencherais sur la caisse. (peinture,....)
Allez sa avance encore. :mrgreen:
Gros décrottage du moteur/boite à l'essence et au dégraissant.
Sa sort tout propre. Comme neuf ou presque. C'est phil qui vas être content depuis le temps qu'il était en train de pourrir dans un coin. :icon_rolleyes:
Et c'est rentré tout seul dans le chassis.
J'ai aussi placer l'arbre de transmission arrière.
La cale est un peu trop épaisse.
Faudrait retirer 5 à 7mm pour bien faire, percer les 8 troues. Et sa sera tout bon.
Ah oui et histoire de rassurer du monde, je suis beaucoup plus haut que la hauteur de roulage.
Mais pour bosser sa vas bien.
C'est toujours la phase la plus excitante d'un projet, quand tu as le bout du tunnel en vue :wink:
Lâche rien !
Vends tout ! :MDR49:
Vincent ne porte que des strings :wink:
Le modèle en cuir avec des clous c'est son préféré :mrgreen: oui oui le même que Yves :MDR49:
Salut tit
Bon bientôt sa sera le moment de posé la caisse, mais de quelle couleur tu vas nous la peindre ?
Euh....
Sable, et tout le reste noir (chassis, arceau,....)
Bon allez sa continue de remonté:
Le radia est en place, le treuil avant aussi. Le radia de DA est aussi fixer.
Et j'ai bloquer tout les écrous, comme sa j'y reviens pas.
Ce matin poncage des cercles extérieurs pour foutre une 2eme couche de peinture. Montage des pneus lundi si tout vas bien.
Cet aprem, je vais voir pour fixer les deux treuils de ponts, et refaire mon support de pompe de DA qui ne fonctionne pas. :evil:
En fait sa tend pas la courroie.
Fin voila je sens que le chassis arrive à la fin, me tarde de passer sur la caisse. :pirate::twisted:
Salut tit
Pour ton problème de DA tu ne peut pas passé avec une courroie plus courte, ensuite c'est quoi les dimensions de tes pneus .
Donc les pneus c'est du 255/75R16 de chez MZ
Je les ai montés sur les jantes sa y est.
Résultat sa claque. :twisted:
J'arrive à 2m00 de large quasiment (flanc à flanc) pour un 4x4 qui devrait faire 1m85 à 1m90 de haut.
:cheers:
Pour la courroie je sais pas comment l'expliqer mais en faite la pompe s'éloigne pas. C'est le principe complet qui est pas bon.
Que je sois désserrer, ou resserer a fond, j'ai toujours la même distance entre les 2 poulies.
Bon quand sa veux pas, sa veux pas.
Tous mes beadlock perdent un peu. :0403::Feu21::valoranim01::Violence52:
Donc démontage dans la semaine et je vais refaire les joints à la colle à parebrise un peu plus épais, fin je sais pas vraiment un peu perdu la quand même, je vois pas d'ou sa peut fuire.
Sinon la ligne d'échap est fini, les sangles des treuils de ponts sont aussi terminer, preparer un crochet à souder au chassis pour mettre une manille, histoire d'accrocher une sangle dans les situations d'élicate. Donc j' ai fait sa avec une barre de direction de sam, sa ce cintre tout seul :MDR49: :mrgreen: (dans un exces d'optimisme je m'étais dit que j'en aurais pas besoin :pirate:, mais bon on sais jamais)
J'ai remonter les 4as. Pour faire les essais en croisement, régler les butées, et le mettre à hauteur de roulage.
De la je pourrais mesurer les arbres de transmission,....
Mais bon pour sa me faut les pneus gonflé et qui fuit plus. :Forum36:
Salut tit
Généralement il faut pas avoir peur de serré, car sinon sa fuit, après pour décelé les fuites d'air utilise du produit pour lavé les vitres de la maison, tu badijone tout autour de la jante et la tu verra des bulles apparaitre, et au bout d'un moment elle vont crée un amas de bulles
Le serrage, je peux pas plus, et j'ai pas des petits bras :lol:
Je vais démonter et refaire un joint un peu plus épais. Et on verra bien
Salut Tit66
Quand tu r-démonte des pneus pense a faire un joint a l 'intérieur de la jante (entre ton cerclage et la jante ) après un joint aussi au tour de ton cerclage qui te positionne le pneus et pour finir tu en pose sur tous le tour ou ton pneus vas être poser après sa devrais marcher :mrgreen:.........
Moi j'ai fait un joint entre le cercle souder et le cercle de centrage, et j'ai étaler le surplus un peu partout.
Et j'ai laisser secher avant de monter le pneu.
Ce que je pense faire, c'est faire le joint à l'intérieur comme tu dit,
laisser mon joint entre le cercle souder et le cercle de centrage, mais rajouter un joint un peu épais quelques mm la ou vas poser le pneus, et serrer le cercle extérieur avant que sa seche, sa vas faire dégueuler le tout. Je laisse sécher un jour, et le lendemain je mettrais en pression, la sa devrait plus fuire.
Super pour ton joint entre le cercle souder et le cercle de centrage part contre tu le laisse sécher après tu le fait a l 'intérieur de la jante .
Part contre perso quand j 'ai étaler mon mastic après j ' ai poser de suite le pneus dessus et serrer et perso pas de fuite sur les quatre après au bout de1/2 mois je regonfle un peut :wink:..........
Ok merci, bein moi je perds 200gr en 1h à peu pret, et un qui perd 1kg part heure.
Mais j'avais laisser secher le joint avant de mettre le pneu et de serrer. Je vais essayer ta technique
Tu l'a fait épais ton joint?
Salut Tit
Erffff moi aussi mes beadlock fuyaient !!!!! et je les ai monté au mastic carrossier !!!! :mrgreen::mrgreen: et ça fuit quasi plus par contre comment dire ......:fou2::fou2::fou2:ben c'est collé maintenant ...........:encolere::encolere::encolere::encolere:.
Par contre si ma mémoire est bonne Dave 74 ou TlcBJ73 avait trouvé un joint pour monté les pneus sur les beadlock, ça ressemble aux joints que l'on met entre les huisseries et la maçonnerie pour l'isolation. C'est vendu en rouleau si je ne m'abuse. A voir, il doit y avoir un post sur se sujet.
Gwen.
Je sais plus trop un bon 2 MM étaler sur la largeur ...:wink:
Moi perso en mastic j 'ai pris du mastic pare-brise cher :affraid:mais efficace ...
Alors, on en à fait une, et on à pas jouer les radins sur la colle. :shock:
On a bloquer le pneu,
Maintenant y a plus qu'à attendre demain pour mettre en pression, et voir se que sa donne.
:icon_rolleyes:
Sikaflex le bon reflexe ....
Moi j'ai mis du sikaflex juste la ou va le pneus j'ai étaler a la spatule et k'ai posé le pneus monté et mis sous pression !
Et moi aussi je doit regonfler tt les 2 semaines . . .
Exactement.
Apres 50h j'ai perdu 100gr.
Sa ira comme sa.
La j'essaye de déjanté les 3 autres, vive le rechapper :icon_eek:
Le hilift sur le flanc et je lève le châssis, plus moi en bon intelligent qui saute sur le flanc pour essayer de le décoller, bein sa suffit pas. :shock:
Je vais prendre le hilift sur le tracteur, soit c'est le hilift qui vas lacher, soit sa vas déjanter :lol::pirate:
Exactement.
Sa ira comme sa.
Voila une bonne chose de fête , bravo ......:Super14:y a plus cas :wink:
Allez un peu de news pas fraîche mais bon, quelques photos pour voir l'avancé:
-La ceinture du treuil arrière est en place, coller sur les premiers tours, et enrouler par dessus, sa devrait pas bouger.
Faudra surement que je me trouve une manille un peu plus petite, parce que la sa vas être limite si je monte le pont en compression maxi.
-Pareil pour l'avant, il est en place, sa passe limite avec la durite d'eau, mais sa passe.
Il a trouver sa place, reste a voir avec l'as si c'est bon, avant sa venait frotter le support que j'ai retaillé, maintenant j'ai peur que sa vienne frotter le treuil. On verra bien, au pire j'ai que deux supports d'as a déplacer. :mrgreen: Mais sa devrait être bon.
-La corde passe dans son support. franchement sa me plait se montage, je sais pas si ca vas marcher, mais sa me plait :MDR49:. Si sa vas pas je suis toujours a temps de me servir du tmax de devant pour le pont. :pirate:
L’œil averti remarquera que j'ai fini ma ligne et que j'ai oublier de prendre une photo :mrgreen:
En gros la on voit tout. Sa vas être libre quoi :on_sen_fou:
-Et j'ai poser les 4AS pour re-regler les butés, vue que j'avais pas pris les mesures avant démontage. Mais pour sa faut que je monte les pneus.
Et vue que sa fuit pas mal on tombe les cercles, puis on essaye de déjanter ces putains de pneus. :affraid::shock:
Deuxième tentative après manger avec une cale d'épaisseur pour diminuer la surface en contact avec le pneu.
Et si ca marche pas, vas falloir trouver plus lourd que le tracteur... :pirate:
J'ai aussi oublier une photo du support de pompe de DA, mais il est fini, et sa marche, fin sa tend plutôt. :twisted:
Allez les 4 pneus sont montés.
Et j'en ai encore un qui fuit :affraid: Un truc de fou ces beadlocks. :encolere:
Demain je resserrerais le cercle extérieur encore plus fort. Et je verrais bien ce que sa donne. :evil:
Sinon a part sa.
J'ai tomber tout l'intérieur: volant tableau de bord, compresseur, ....
Et la totalité du faisceau élec: intérieur et moteur, qui sera supprimé par la suite
Je repartirais de 0 une fois que la peinture sera faite. :mrgreen:
tu m'as devancé , j'allais lui conseiller d'aller voir ce qu'on a fait...! :wink:
les pneus sont montés depuis l'Xtrem sud-ouest , au mois de mai, et toujours pas la moindre fuite.
Allez mon père à mit un coup de savon et sa fuit pas du beadlock :mrgreen: Ouf.
Mais du coter intérieur de la jante.
Demain je déjante ce coter, petit néttoyage, doit y avoir un peu de merde et je regonfle, on verra bien
Je vais pas faire chier mon monde a chaque fois que j ai pas le matos.
puis avec un hilift sa ce fait bien lol.
Allez un peu des news et 2 photos.
La première pour la fuite. :mrgreen:
C'est bon on a déjanter / nettoyer / rejanter, et sa fuit plus, fin j’espère, je regarderais la pression demain :twisted:
On a aussi lancé l’électrolyse pour les étriers de frein. :icon_eek:
Une bassine, de l'eau, de la soude. Et un chargeur de batterie.
Un bon truc de fainéant, on laisse faire des bulles, et sa sort neuf :mrgreen:
Sa me permettra de remonter les étriers une fois peint, et les jantes et de faire quelques réglages et mesures.
En parallèle, j'ai tout démonté, il reste plus rien. Vas falloir s’exciter un peu sur la caisse. Et sa devrait allez assez vite j’espère.
Pas de risque pour le chargeur ?
moi j'ai fait avec une alim de Pc et sa manquer de punch
par contre les bulles sa pique le nez lol
Aucun risque pour le chargeur, et dans le pire des cas il à un disjoncteur intégré.
j'ai mit le plus sur une bout de ferraille (de préférence inox) pour récupérer la rouille.
Et le moins sur les étriers a nettoyer. Sa sort pas dégueux. :mrgreen:
Allez 2 photos de l'électrolyse:
Sa donne envie :mrgreen:, et sa fait des bulles :MDR49:, du perrier quoi.... :lol:
Une fois sortie du bain,
Demain j'y met un petit coup de brosse métallique, la rouille tiens plus dessus, sa part tout seul.
Et peinture dans la foulé, sinon sa rouille de suite
Allez sa avance encore un peu,
hier j'ai déchirer un joint tout neuf des étriers avant, Du à ma grande patience et délicatesse :lol::MDR49:
j'ai commander un autre kit réfection chez euro4x4parts
Y a plus qu'a attendre.
Du coup on c'est mit sur les arrieres avec le père, et sa l'a fait.
Tout est remonté.
Et franchement sa déchire. :pirate:
