[Suzuki] NøBrain by Tit66
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tit 66
Salut tit
Faut surtout pas s'énerver, resté calme et prendre sont temps, bon je dit ca maintenant, mais quand j'avais ton âge fallait surtout pas que ca me gonfle, parce que sinon je prenais un bon marteau et je me défoulé dessus, sur le coup ca faisait du bien mais après on était dégouté, mais ca n'empêché pas de recommencé la fois d'après.
Après en vieillissent on s'assagi par la force des choses.
C'est bon ce truk pour décaper :icon_eek:
Juste de la soude de l'eau le plus sur un bout d'inox le moins sur la pièce ?? Il faut laisser ca combien de temps ???
Beau boulot !! :wink:
c est un super projet je viens de le regarder en comparaison au debut :affraid: il a sacrement changé bravo
Ouai, je les ai laisser une nuit.
Disons que plus tu laisse moins tu frottes. :mrgreen:
Et pour etre efficace ouai sa l'est.
J'ai pas penser a prendre une photo des etriers avant comme un con :padrole.smileysmile
C'est ce site qui m'a donner envie d'essayer.
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37
Merci sa fait plaisir.
Je l'ai acheté à 16ans complètement d'origine.
Et depuis il a évolué petit à petit.
Le gros changement, c'est l'effet "post rasso pirate 4x4" ........ fin on m'a dit que c'était normal, donc je me suis pas inquiété. :MDR49::pirate:
Salut tit
Bein ouai. Au moins je repartirais avec des pistons tout neuf.
J'en ai profité :mrgreen:
D
'Tain, faut pas que j'y aille alors :affraid:!! Imagine mon Rocky après :padrole.smileysmile
Blague à part, les photos rendent pas vraiment la réalité. J'adore ton suz en fait :on_sen_fou:
Puis alors avec ton choix de couleur, je pense qu'il vas déchirer "un truc de oufffffffff" :twisted:
Continu comme ça tu est presque !!!!! :icon_cool:
Allez quelques photos en croisement:
Sa croise,
plus que ce que j'avais initialement avec un reglage vite fait des butées,
Mais moins que ce que je penser hier apres l'avoir levé, j'ai pas le compas dans l'oeil.
En tout cas rien ne touche pour le moment, restera à voir une fois les arbres de transmission en place :cheers:
J'en profites pour remercier, Nico et bebop pour les conseils sur les tirants,
vue que j'y piper que dalle.
Sa a l'air de pas trop mal fonctionner au final
Merci Messieurs :pirate:
Heureusement que t'as pas le compas dans l'oeil, sinon ca ferait mal :mrgreen:
En tous cas, ca a l'air vraiment pas mal ton affaire :twisted:
On fais comme on peux, sans forcement y connaitre grand chose.
Donc on à fait des erreurs plus ou moins grave, que l'on a rectifier ou non (support de butées à l'envers par exemple)
Mais au final et dans l'ensemble je suis vraiment content.
Reste à faire:
-Reprendre les 2 cales pour les arbres de transmission, recouper l'arbre avant
-le complet, poser la caisse, et faire passer toute les durites (air/essence/hydro/elec)
Et je pense que je pourrais faire les premiers essais. :shock:
Salut tit
Jai prévu de mettre une rampe de mesure de croisement de pont au terrain, je pense que tu ne serra pas loin derrière moi, mais je reste confiant avec mes 1,15 m de débattement
Même à noël on continue d'avancer un peu:
J'ai profité de toute ces modifs pour faire migrer les poignés de freins.
Entre les sièges sa me plaisais moyen.
Il manque 2 ou 3 renfort pour plus que sa bouge:
- un qui vas allez sur la cloison pare feu (je vais essayer qu'avec celui la dans un premier temps)
-un repris sur le support de la colonne de direction,
-et un autre sur le tunnel de boite en dernier recours si ca bouge encore
J'ai fait le renfort qui viens sur la cloison parefeu se matin, pour éviter que sa plie si je tire un peu fort.
Je cogite encore (sur papier) pour placer tout les interrupteurs au bon endroit sur le tableau de bord. Et je commence a arriver à un truc pas trop mal. Vas falloir que je me lance :pirate:
Et un peu de repos avec les fêtes, faut bien digérer. :MDR49:
Se week end je vais allez faire un tour au verif de l'africa eco race, donc sa vas pas bouger.
Et semaine prochaine vue que mon frere à pas l'air motiver, je vais poncer, faire les mastics, et les joints sur la caisse. Sa devrait le faire bougé:mrgreen:
pour en revenir à ton perrier pour homme, tu as utilisé quelle genre de soude ??
paillettes, liquide, ou autre ? dès que j'ai la réponse, ça va fumer à la maison !! :mrgreen:
Soude caustique en paillette, trouver dans le Mr bricolo du coin. :wink:
Et faut que les pièces soit bien dégraisser pour que sa marche.
Apres je crois que j'avais tout dit. :pirate:
On fais comme on peux, sans forcement y connaitre grand chose.:mrgreen:Donc on à fait des erreurs plus ou moins grave, que l'on a rectifier ou non (support de butées à l'envers par exemple)Mais au final et dans l'ensemble je suis vraiment content. Reste à faire:-Reprendre les 2 cales pour les arbres de transmission, recouper l'arbre avant-le complet, poser la caisse, et faire passer toute les durites (air/essence/hydro/elec) Et je pense que je pourrais faire les premiers essais. :shock:
comment tu comptes le recouper ??
Je ferais un petit topo quand on y sera.
En gros je fait peter la soudure, je raccourci, je remboite le truc qui tient le croisillon, et je ressoude.
C'est l'arbre avant donc si je doit faire un peu de vitesse je deverrouille les moyeux et il tourne plus.
C'est un peu chiant mais sa sera comme sa au depart, si un jour j'ai 4 sous je le ferais ré-équilibrer.
Et puis je compte pas faire de vitesse sa tombe bien :mrgreen:
Sinon tout le matos pour la carrosserie est commandé: mastic, choucroute, papier a poncer, peinture, blaxon,....
On attaque sa ce week end si tout vas bien. :pirate::pirate::pirate:
Pas trop de mastic, il vaut mieux une bosse bien peinte qu un morceau de mastic qui se barre avec la peinture qui est dessus...
Ne perds pas trop de temps sur la carrosserie vu a quelle vitesse ça se défonce.....
Voila une bonne nouvelle pense a nous poster des photos :mrgreen: .........
Pareil pour le mastique moins tu en mets moins tu seras emmerdé !!!! :wink:surtout en TT :pirate:, ou si tu as un gros creux / bosse tu as meilleur temps de couper et souder une tôle propre, tout comme avec la rouille. Tu gagneras largement ton temps. Tôle électro zingué en 7, 8 /10° voir même en 10/10° et feu au MIG voir TIG si tu as et après quasi rien en mastique.
Mais je sais plus facile derrière un PC qu'en réel....:mrgreen::mrgreen:
Ce n'est que mon avis.....
Aller dernière ligne droite.
Gwen.
Alors, coter rouille, bizarement le sam est nickel, j'ai pas à raler la dessus. Et encore moins à me faire chier :mrgreen:
Pour les mastics il devrait pas y en avoir beaucoup
Nottament 2 gros sur les bas de caisse, un sur le capot, un sur l' aile avant, et un sur l'aile arrière.
Sa sera redresser, puis mastic, choucroute.
Les petits ploc, ils resteront, on vas faire que les plus "choquant"
Ah oui, dans l'idéal faudrait que tout soit tournant, et plus ou moins fiable pour le 31 mai, y a le trial de baixas.
Je sais bien, mais si il peut être propre au moins à la sorti de la serre, sa serait cool.
Aujourd'hui on a bossé sur la cales.
Et de une pour l'arriere:
Et apres l'avant:
On a fini la cale,
On recoupe l'arbre de transmission au "coupe tube":
De la un petit meulage à l'intérieur:
Puis on a disqué la parti qui tiens le croisillon:
Et renfoncé le tout:
En gardant le même alignement, pour sa on avait tracer avant de couper:
Et donc sa donnera un truc comme:
Il manque un croisillon, mais je préfère souder avant de le poser.
Demain matin je met en place voir si tout vas bien, et apres soudure. :pirate::mrgreen:
Beau job, par contre lorsque tu dis " renforcé " ? tu entends quoi par la? Tu as mis un tube dedans et soudé autour en faisans des trou sur chaque morceau pour le remplir à la soudure?
Et autre question, à quoi sert la cale que tu as réalisé, visiblement tous les trous correspondent, et vu que tu as recoupé l'arbre de trans à la bonne longueur?????:icon_rolleyes::icon_rolleyes:
Ou, je suis trop couillon et j'ai loupé un post....:mrgreen::mrgreen:
Gwen.
Tu as une levre sur l'arbre de transmission qui ne correspond pas à la levre de la tulipe.
Donc il faut une petite cale, histoire que sa se centre.
Apres j'ai pas dit "renforcé" mais "enfoncé" :mrgreen:
Et comme je le raccourci, et que je ne le rallonge pas, j'ai pas rajouté de morceau, ni quoi que se soit.
Juste déboite la parti qui tiens le croisillon, raccourci, et remboité cette meme parti.
C'est exactement le même montage que l'origine, mais raccourci
Autant pour moi pour le renforcé !!!!!:valoranim01:
Alors je fais mon " chiant " mais pour la " lèvre " ( pas les p'tites .......lèvres hein !!! :Grrrr28:) pourquoi ne pas avoir fait un épaulement au tour sur l'autre partie????
au lieu de faire une cale tu aurais pu chercher la tulipe chez suz qui correspond... feignasse :MDR49:
Je savais même pas que sa existais. :mrgreen:
Mais bon comme sa, sa vas bien :on_sen_fou:
C'était pas fesable il me semble.
Il aurait fallu enlever trop de matière à la tulipe pour que l'arbre s'emboite, et sa aurait surement casser à la longue.
On aurait pu supprimé la levre de l'abre de transmission pour qu'il plaque contre la tulipe, mais sa se serait pas "centrer"
Apres apparement il y a une tulipe qui correspond, mais je savais même pas. :shock:
y'a eu plusieurs modèles de tulipes sur les suz :wink:
Je ne savais pas,
mais tu es sur qu'il y a une tulipe de suz', qui aurait le meme entraxe et diametre de percage qu'un arbre de transmission de patrol.
Sa me parrait trop facile :mrgreen:
Parceque la on a du reperce la tulipe pour augmenter le diametre aussi.
Ah, t'es reveillé, j'arrive. :MDR49:
Je suis allez verifier, il faut y recouper 1cm.
Allez l'arbre avant est terminé, Enfin. :smyley5:
Il est soudé, avec un croisillon tout neuf.
Demain on attaque l'apret.
Et lundi j'irais faire les courses:
-la visserie pour les arbres de transmission
-Tout le circuit d'air: durites, raccord, regulateur de pression, 2 electrovannes,......
-Et si j'ai assez les durites hydro pour la DA :pirate:
De la, il me manquera plus que les parties du faisceau élec à acheté (porte fusible, porte relais, inter, .....) mais sa vas faire short pour se mois si. :twisted:
Bein ouai, pole emploi a versé les sous.
Mais y en aura pas assez, ils ont pas était généreux :mrgreen::MDR49:
L'arbre de transmission fini:
Samedi grosse journée de préparation de la carrosserie, mastic, choucroute, joint silicone,....
Et aujourd'hui sa a pris forme:
-Le blaxon
L'appret:
L'appret est terminé
Normalement peinture le plus rapidement possible, fin quand le frangin sera dispo. dans 2 week end normalement
On à decidé de pas mettre la porte arriere, mais un filet, mais je sais pas trop comment on vas faire.
Les portes, se sera celles en tubes. Pour l'instant j'ai pas de calandre non plus :mrgreen:
Allez aujourd'hui c'était balade. :mrgreen:
J'ai la boulonnerie pour les arbres de transmissions,
mais aussi les durites pour la DA (que j'ai payer aussi cher que la boulonnerie, encore merci à eux pour le geste)
Et j'ai commander tout les raccords d'air comprimé pour raccorder les blocs, et les raccords rapide
De quoi m'occuper le temps que la peinture avance :twisted:
Oh que ça sent bon:on_sen_fou:,
Dis voir c'est quoi comme garde boue, ça à l'air pas mal du tout,
Tu les a fait à partir de quoi et quelle matière?
beau boulot, à plus Laurent
Merci.
Pour les garde boue, c'est du tapis de carriere.
J'ai pris le plus épais (1cm) renforcé (il y a une tresse en tissus à l'intérieur), sa évite qu'il fasse trop de vague comme on voit souvent.
Apres je sais pas comment sa vas reagir quand je vais me poser dessus.
Mais a la main, sa se déforme et sa ce remet bien en place. :wink:
Allez on continue:
durite hydrau en place, l'arbre de transmission arrière est lui aussi boulonner.
Quelques petits soucis sur l'arbre avant, l'écrou qui est censé tenir la tulipe est mort, j'irais en chercher un autre demain, et je pourrais fixer l'arbre avant.
J'ai tout bloquer et contrôler, histoire d'être sur de n'avoir rien oublier quand je poserais la caisse :mrgreen:
Et bien sur, on a attaquer le poncage de la caisse :pirate:, encore une petite heure et ce sera bon. Toute facon la peinture se fera dans 2 week end.
