[Besoin d'infos] voyant air-bag clignote
Caribou 13
Touriste on road...
salut a tous . depuis la pose de mes baquets j'ai le voyant de l'air-bag qui clignote ont m'a dit de mettre une resistance de 1 homs a la fiche qui se relie au siege mais toujours le defaut quelqu'un a-t il une solution ? merci
salut je vais essayer la manip avec le contacteur de la porte maintenant et je vais voir je vous informent des resultas
toujours pareil et bien ça restera :icon_exclaim:
Mais attend, tu as enlever les sièges d'origine et mis des bacquets? c'est ça,
Il faudrait trouver une combine pour remplacer le capteur sinon c'est pas bon!!!
à plus Laurent
salut. oui j'ai mis des baquets et comme j'ai débrancher la fiche le témoin air bag clignote . ce n'est pas un gros probleme mais au moins il y a de voyants allumé au mieux rouge c'est :wink:
elle est comment la prise sous le siège ??? sinon pour pas couper la prise tu fais un bout avec 2 cosses isoler pour mettre dans la prise comme ca si tu veut remettre les sièges d'origine tu pourra
en shuntant avec un bout de fil dans la prise tu ne coupe rien ou sinon tu démonte sur le siège d'origine et tu le re branche sous ton baquet
