[Besoin d'infos] Boite 5 samurai
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Land37
Land37
Bonjour,
quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions d'une boite de suzuk ?
J'ai besoin de la cote entre la cloche et la sortie d'arbre de transmission. Ainsi que la cote de la cloche au levier de vitesse.
Je cherche à monter un 2.0l Ford avec une boite 5 sur un samurai...........mais la boite ford fait 1 km de long, je cherche donc une alternative.
PS : je n'ai pas la boite d'origine du samurai.
Merci d'avance
Erwann
Bout de cloche / axe levier de vitesse 495 mm
Bout de cloche / sortie arbre 500 mm
Bout de cloche / extrémité boite 570 mm
Gwen.
Merci beaucoup pour les dimensions.
je crois que je n'ai pas le choix, ça va se terminer avec une boite suz vu que je ne veux pas déplacer le transfert.
Faut dire que le 2.0l Ford sur le chassis de 413 avec une caisse de willys...............ça fait du monde sous le petit capot.....
Connais tu le diamètre du disque d'embrayage, le nombre de cannelures et le diamètre de l'arbre cannelé ?
Erwann
modifier jeep
Salut land pour moi j, ai mis moteur boîte 316 transfert 410 ponts 413 caisse Willis rallongé dans le milieu châssis 413 sa marche très bien
Erwann
Je regarde dès que j'ai 5 min.
Gwen
Erwann
D'origine 190mm, mais un disque de vitara en 200mm passe, et l'arbre est en 21 cannelures de Ø23mm ( à confirmer )
Merci pour vos réponses, ça m'a bien dépanné.
Je pars donc sur une boite de 413 accouplé au ford pinto.
Tu aurais quelques photo de ton montage, ça m'interresse ?
De mon coté, j'élargis la caisse après le tableau de bord pour conserver un capot/calandre d'origine.
Erwann
