salut a tous, j'ouvre se post pour vous faire partager mon expérience avec l électrolyse.
l électrolyse c'est quoi ??(pour ceux qui ne savent pas) c'est un procédé qui sert a nettoyer des pièces rouiller sans trop se fatigue.Pour commencer il faut un récipient,mettre de l'eau dedans ensuite mélanger du bicarbonate de soude (la lessive st marc marche aussi).
Pour le dosage j ai mis une cuillère a soupe de bicarbonate par litre d'eau,il faut ensuite prendre la piece a dérouiller est la tremper dans le mélange puis avec un chargeur de batterie il faut relier le pole négatif (anode) a la piece a dérouille et le pole positif (cathode) a un morceau de tube ou de tôle tremper dans l'eau aussi sur une bonne moitié (ATTENTION A NE PAS MEULER,SOUDER,FUMER A COTE)
j’espère avoir été clair pour tous le monde voila se que j ai fait comme essaie:
les résultats étant concluant j ai décider de passer au chose sérieuse faire faire trempette a une voiture karman gia de 67
ensuite il faut un gros bassin on a donc prit se que j avais sous la main un benne céréalière avec une bâche a l intérieur
ensuite on amène la voiture dans la benne
ensuite on branche le chargeur de batterie toujours le - sur la piece a traiter et le + sur un tube dans l eau
et sur la cette photo le chargeur est en marche depuis 11h samedi on voie que la couleur de l'eau change est en regardant bien on voie que la tôle noirci
je pense laisser la voiture comme ça jusqu’à demain je posterai d autre photo une fois quelle sera sorti du bain
après 30h dans le bain voici le capot il est bien dérouille un bon coup de brosse et il sera bon pour l apret
la voiture est toujours dans le bain,on doit la sortir demain pour voir se que cela dit sinon on la replonge
