[Autre] Herse du 32
Rorogr
Salut a tous les :pirate:
bon maintenant, a moi de vous présenter la herse avec laquelle je roule, dans le 32 !!!
Le but de la prépa était assez clair, en gros je voulais un engin avec un minimum de potentiel, c,'est à dire "le plus léger possible", mais avec quand même assez de watt, qu'il me revienne le moins cher possible, et surtout quelque chose où on est en sécurité dedans.. Ah oui, le moins de carrosserie possible aussi, c'est à dire le plancher pour les sièges et le tablier pour les pédales !!!!
A la base je voulais me le monter, puis je suis tombé sur un engin qui était soit disant préparé, mais pour moi pas !! Du coup, après l'avoir acheté pas bien cher, il y a eu pas mal de boulot dessus, pour tous ce qui est fiabilisation et "confort" de conduite. Du coup, a peine arrivé a la maison, il a fallu faire du jour a la caisse
Donc, rapidement ce qui est jeté sur cet engin :
Chassis Range Rober V8
Moteur boite BMW 3l de 730i, 200ch
Transfert du Range V8
Pont de GR, Bloc Arrière et GL Avant
Tirant Avant du GR et A-frame de range arrière
Pneu 900x16 sur jante 7x16 dessoudé et ressoudé à l'envers
Petit réservoir inox de 15L...:iconfused:
Empattement 100''
Largeur totale 2m
Disons que je parti de la !!
Première étape, refaire l'arbre de transmission entre la BV et la BT qui n'était pas du tout équilibré et qui vibrer énormément.
Puis simplement, attaquer l'arceau ! :pirate:J'ai fait ce que j'ai pu, sachant que c'était la première fois de ma vie que je touchais une cintreuse !! L'arceau est intégralement fait en tube T3 33x42.
Après quelques heures de passé dessus, première rando cette année a montgaillard pour voir ce que sa donne en concret : Pas de frein, ni de direction, et ni d'embrayage. Les freins, pas d'assistance a la base, l'engin freiné quand ils voulaient (debout sur la pédale, mais sa descendais quand même!!), la direction tournait quand elle voulait (pendu au volant, et rien a y faire desfois!!), et souci d'embrayage la veille de partir. Bref, retour de la rando, modifs !!!!
Pose du système de frein de GR, avec assistance. J'en profite du coup pour poser les freins séparés à l'arrière, et tout mettre en durite aviation.
Pose d'une direction hydraulique, avec vérin simple tige, orbitrol 125cc et pompe de DA de la BM
Emetteur récepteur d'embrayage neuf.
Bon la pour le coup, ça vas beaucoup mieux !!!!:mrgreen::mrgreen:
après, montage des beadlocks, toujours en gardant les 900 même si j'avoue que des Trépador, sa me tente !! Mais bon, toujours pareil, dans un souci de monnaie, on fait au moins cher, puis les 900 sont quasi neuf !
A l'heure actuelle, l'engin n'est pas terminé. J'ai pas touché au finition pour le moment, je fais sa après le boulot le soir donc bon. Me reste encore quelques tubes a poser pour être sur au niveau sécurité, puis tout ce qui est habillage (pas bcp quand même:MDR49:), peinture, etc etc.
Les projets à venir :
Avancer le pont avant, pour arriver dans les 110'' environ, avec un 3links sur silent bloc GR je pense
Essayer d'atténuer le problème du manque de poids arrière, ce qui fait qu'il a tendance a vite vouloir passé devant dans les grosses descente !! Si d'ailleurs vous avez 2-3 tuyaux.. !! :mrgreen:
2 coil à l'arrière aurait joliment leur place tout de même..
Roue de secours au cul et mettre ton réservoir le plus en arrière et bas possible... Et problème de poids résolu ....
Le pouic
il faut un peu bruit ce moteur:mrgreen::mrgreen: et ça rupte !!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
mets une plus gros réservoir si tu la pas fais le plus en arrière possible avec une roue de secours
si t'as un hi-lift ça peut rajouté du poids
passer ton radiateur derrière ?
tu étais pas avec ton engin au castera ? il me semble l'avoir vu en vidéo
il avait l'air d'un peu chauffé le moteur
J'y ai pensé au réservoir plus gros, mais niveau place c'est un peu limite :iconfused:
Merci en tout cas, et oui faudrait que je prenne une roue de secours !
Oui j'était au castéra avec en octobre! J'ai cru oui pendant un moment que sa chauffé mais pas de signe a la sonde ni au vase donc bon.. A voir pendant les autres sessions à hauts régimes !!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen::MDR49:
il y a moyen de ralongé la caisse elle va pas au fond du chassis ça te fairais gagner de la place
et tu pourrais mettre plus de chose a l'arrière aussi mais faudrait peut être modif ton arceau, a toi de voir
et je trouve un peu ton radiateur exposé pour les randos de chez nous :wink:, c'est celui de la berline dont vient le moteur ?
en tous cas il chante bien ce moteur et il a la patate
Rallonger la caisse ne m'enchante pas trop, je suis plutôt dans l'optique contraire.. !!!
J'avoue que le radiateur devant est assez exposé, a voir pour y mettre une protection ou le passé à l'arrière.. Mais tant qu'il est a l'avant, pas de souci avec les ventilo élec et tout sa..
Merci en tout cas, et oui j'en suis pas mécontent, sa marche tout de même pas trop mal, et assez coupleux a la fois ( aucun souci pour s'amener les 900, que se soit en reprise ou dans les tours! ):mrgreen::twisted:
tu veux la raccourcir où ?
moi je pensais mettre de la tole au niveau de tes ressorts ar comme ça tu rajoutes du poids a l'ar avec un reservoir plus grand
ton radia n'a pas forcement besoin de gros ventillo, vu que tu as que quelque tube a l'ar il sera pas mal a l'air libre
après en ventillo je dirais que tu peux trouvé et monté facilement ceux de la berline
Salut ma poule!
Tu veux le rendre plus stable? baisse le de 5cm et avance ton pont avant de 15 ou 20 cm
Et ne va pas m' y rajouter du poids là où on cherche tous à alléger. "Light is right"
Faut juste répartir tes masses. :wink:
L'idée de rajouter du poids n'est pas la meilleure quoi je pense, bien qu'une roue de secours soit par contre utile.
Pour le radiateur j'en sais trop rien encore, mais le ventilo j'ai celui de clim de la bm, et sa souffle quelqu'un chose !!!!!!
Salut ma poule!
Téh adieu toi jeune loup !
Le pont avant c'est prévu, je pensais y mettre 25cm en plus pour arriver à 110'', la je pense que sa devrait le faire. Mais le baisser est aussi une bonne idée..
Niveau stabilité, y mettre 4 airshocks en 2,5'' et 18'' de course, vous en pensez quoi ?
En ce qui concerne l'empattement, il vas être augmenté sa c'est sur, j'attend juste de faire Clermont pouyguilles et après feu. Manque plus qu'à déterminer l'empattement final, mais y'aura au moins 110''.
J'ai doublé les amortisseurs devant avec des Procomp ES9000 que j'ai récupéré. A voir si sa peut y jouer quelques choses..
Direction les projets.
N'oublie pas de continuer a étoffer ton post.
Meme si on ne commente pas on suit l'aventure
je viendrais voir l'engin de plus près le dimanche a la zone/trial bourbier si je viens :mrgreen::wink:
