Rang'troll de Jim76, futur Bobtail Pickup
Hello les pirates, je vous presente mon Shrek
Range Rover Classic, 2.5l TD VM, 240000km, Vitres et Retros Electriques
Moteur:
Culasses renforcées
Joints de culasse renforcés
Turbo GV d'Espace 2.1l TD à 1.3B
Echangeur de Renault Master
Rory
Snorkel Maison PVC Ø80
Echappement lateral
Suspensions/Caisse:
Ressorts +5 Bearmach
Cones anti deboitement AV/ARR
Amortisseurs avant Procomp +5
Amortisseurs arrieres Bilstein gaz
Tirants de pont arriere coudés
Durites aviation AV/ARR
Body-lift 8cm
Protections:
Coquille de pont avant
Blindage avant Alu maison
Blindage de reservoir arriere Alu Maison
Arceau exterieur 6 points maison (en cours)
Parechoc avant arriere tubulaire Ø75mm x 5mm maison
Ponts/Trains Roulants:
Ponts de Patrol GR avec Bloc arrière et Glissement limité avant
Pneus 35/11,5/15 MT117 sur jantes alu
Durites Polyuréthane vert pour mise à l air des ponts et système de blocage
Divers:
Treuil Winchmax 5T900 avec cable Ø10mm + 2 telecommandes sans fil + 1 filaire
2 Spots Leds 18w sur le parechoc avant
1 Spot led 15w sur arceau en feux de recul supp'
Moquette + ciel de toit supprimée
Caisse interieur peinte en noir mat
Housses de sieges noir
Mano de pression de turbo a la place de l'horloge
Par la suite:
Lightbar led 72w sur le capot au dessus de la calandre
Passage en Bobtail/pick up avec arceau exterieur
Le voici en photo, attention, l'arceau va sauter quand je le passerais en bobtail pickup, avec un nouvel arceau maison
Sinon voici le listing des modifs prévu pour 2016
- Passer en Bobtail + pickup (à voir)
- Peinture en Bi-ton
- Arceau extérieur si je le passe en pickup avec fixation hi lift/gaufres/ et ancre terrestre maison
-Barre à leds 72w sur le bout du capot
- Peut être monter des ressorts plus souple
Moteur:
Culasses renforcées
Rory
Echappement lateral
Suspensions/Caisse:
Body-lift 8cm
Protections:
Divers:
Par la suite:
j'ai une petite question c'est quoi les cullasse et le joint de cullase renforcer
