[Tutoriel] Gasoil .... bacteries et champignons
Cougar72
C'est un problème connu par ceux qui ont des bateaux et les vendeurs de fioul.
Les navigateurs ont l'habitude de mettre de l'additif en permanence dans leur réservoir.
L'humidité ambiante fait qu'il est fréquent que de l'eau se retrouve dans le réservoir de carburant ce qui favorise le développement de bactéries et champignons sur les surfaces métalliques
Cela se propage sur tout le circuit de carburant obturant le filtre, les canalisations et la pompe a injection.
Les cuves de fioul des agriculteurs et autres risquent aussi le même problème si elles restent longtemps presque vide.
On conseille à ceux qui se chauffent au fioul de remplir la cuve avant l'été pour limiter la condensation de gros volumes d'air.
Les automobilistes ne connaissent pas le problème, car le diesel est pas mal traité et il y a moins de problèmes d'humidité que sur un bateau qui flotte sur l'eau.
Je pense que c'est un bidon de rouge contaminé que j'ai eut le malheur de vider dans le réservoir qui a été a l'origine de mes problèmes sur mon chevy blazer CUCV M1009 équipé d'un V8 400CI avec une pompe a injection Stanadyne rotative.
Quand j'ai commencé à avoir des problèmes j'ai appelé à l'aide Laurent de YANKEE MOTOR
qui est venu le chercher pour s'en occuper chez lui https://www.facebook.com/yankeemotor/
pompe a injection bloquée, filtres bouchés
Les garagistes ne connaissent pas le problème, donc la 1re réaction a été de blâmer mes essais d'huile de friture, mais les circonstances et surtout la couche de merde collée au fond du réservoir que j'avais nettoyé 2 mois avant rendait la chose illogique.
Les durits n'étant pas été décontaminée, l'infection, c'est re propagée de nouveau ... Et rebelote.
Il y a pas mal de forum nautiques qui parlent du problème, c'est là que j'ai trouvé les infos sur les bactéricides comme le grotamar 82 ou l'alcool à brûler.
Pour décoller les dépôts rien de mieux que l'ACETONE (durits, réservoir et tout ce qui est métallique)
Ensuite, j'ai fait des essais avec plusieurs produits sur du gasoil contaminé. j'ai aussi essayé le peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée = eau + 3% de peroxyde d'hydrogène)
Si ça vous arrives voilà la procédure
Produits >> Acétone - alcool 90 - grotamar 82 (ou similaire)
CANALISATIONS >> au niveau du réservoir connecter les durits de retour et d'alimentation
Les remplir d'acétone, faire circuler avec une pompe en ligne 12v et un filtre en ligne pour récupérer les dépôts décollés par l'acétone
SUPORT FILTRE GASOIL >> attention avec l'acétone a certains caoutchoucs s'il est équipé d'une pompe manuelle (je l'ai laissé trempé trop longtemps et j'ai du la supprimer car la valve c'est percée)
Le bac a ultrason est pas mal.
RESERVOIR >> le démonter et le remuer avec de l'acétone et des cailloux ou des trucs métalliques
POMPE A INJECTION >> débloquage en faisant circuler un nettoyant injecteurs pur, bloquer le retour, faire tourner le moteur après avoir enlevé les bougies (ça force moins), défaire des canalisations entre la pompe et les injecteurs pour surveiller que ça coule
continuer utiliser le bactericide et l'alcool a chaque pleins jusqu'à en avoir mare
Un garage voisin m'a dit qu'ils avaient eut le cas sur un c15 de quelqu'un qui avait une cuve de rouge infecté .... Ils ne se sont pas emmerdé, ils ont tout changé .... Réservoir, canalisations, durits, filtres et supports, et pompe a injection.
salut ça fait longtemps que ce problème est connu ça commence comme une maire de vinaigre dans le gnr puis les crépines d aspirations ou le raccord d alimentation se bouche en cause l absence de soufre dans ce carburant ou des taux moins élevé dans le fioul domestique
il existe soit la gamme : actiol
ou kent fuel guard 2
je les ai déjà utilisés sur du matériel agricole ou viticole après nettoyage des gros déchet dans le réservoir traitement
comme pour tous les carburants ou additifs type ad blue ect souvent ce sont les conditions de stockage qui sont en cause
j'ai eu le problème sur une pelle mécanique, filtres bouchés a plusieurs reprises, sûrement du à des citernes contaminées.
vidange du réservoir et nettoyage au kaercher eau chaude.
traitement au grotamar, plus de soucis.
Comme dit plus haut, remplissez vos réservoir le plus possible avant les arrêts prolongé pour limiter le volume d'air dans le réservoir.
salut Bebop
j'allais te répondre mais je voie que t'as modifié ton message, t'as réalisé que le 400CI c'était des Cubic Inch et pas des HP ....LOL
il existe soit la gamme : actiol ou kent fuel guard 2.......
si il t'en reste quelques centilitres est ce que tu pourrait m'en envoyer
juste un poil pour faire un test en eprouvette et comparer avec les autres produits
je rajouterai les images pour completer le tuto
et pouf .... je sait pas ce que j'ai touché , les images se sont barrées ...LOL
Pareil sur un OM603, j'ai nettoyé le réservoir sans produit et c'est reparti, j'ai l'impression que c'est l'huile de colza qui a tout décollé et la "boue" à tout bouché
