Les insciptions en ligne pour le rassemblement pirate4x4 sont fermées!
Rochepaule dans le 07! A bientot!
j'ai achetai des beadlocks a souder en 17" d'occas et lorsque je met le cercle a souder sur la jante, celui-ci ne rentre pas dans le rebord de la jante, il est trop grand...
je le soude comme ca ou je modifie le cercle pour qu'il rentre dans la jante ??
J'ai regarder de plus prés et tu a peu être bien raison
normalement les deux cercles doivent avoir le même diamètre extérieur ?? si c'est le cas en effet il faudra que je retaille un peu les deux (il manque pas grand chose - de 10 mm sur le diamètre), bizard ces beadlocks....
Ah justement, je vais m'en faire couper un jeu, j'ai trouvé les dimensions OD et ID (outer diameter et inner diameter) il me manque le diametre où placer les perçages pour la boulonnerie, en 16 pouces si qqun en a un jeu qui traine pour avoir les dimensions ce serait sympa
bonjour a tous je viens d'acheter des mickey tompson en 36/14.5/15 j'ai des jantes en 10 pouces
les beadlocks sont ils vraiment utile pour les monter sur ces jantes je roule pas en basse pression je descend jamais en dessous d'un kilo..
ne feront ils pas trop ballon ...?
et enfin question bête faut il des chambre a air avec les beadlocks ?
merci de vos conseils et si vous avez des plans pour en trouver je prends aussi ...
