Calcul point rupture fer plat, pour une faire une Bascule.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bb51
Bb51
:P Bonjour,
j'ai un fer plat de Longueur=50 cm largeur=10 cm Hauteur=1cm
Sachant que le fer plat pose sur une longueur de 4 cm en son milieu sur un tube rond d'un diametre de 10 cm à partir de quel poid le tube va s'ecraser ?
Et quel poid le fer plat commence à plier ?
Merci les matheux
:P
Comprend pas bien là...
Si tu apuis au milieur d'un fer plat qui est posé à son milieu sur un tube, le fer plat bougeras jamais.
Le tube oui, encore faut-il connaitre son épaisseur (au minimum) :wink:
C'est donc ça :
Le i est là ou on appuie
I
O
Sven a dit:
quel qualité de fer ? a t il subit une trempe ? a t il été chauffé pendant la soudure ? . . . .
pas simple la RDM , faut des données correctes si tu veux des réponses correctes !
:P
On me dit du fer doux (pas du paf ni trempé) pas de soudure il sera percé dans le milieu pour boulonner
:roll:
:P
En realité il sera fixé sur le tube rond avec deux plaques d'envol
:roll:
Je présume que c'est pour un arceau...
Il faut prendre aussi en compte la plaque (ou tôle) sur laquelle est posée ton fer plat...
Clément a dit:
:P
non
C'est pour faire une bascule et sous les plaques d'envol un bastain sur le champ en 8 x 23
:roll:
Clément a dit:
J'en ai une bascule, faut que je trouve des photos si ça peut t'aider...
:P
Ce n'est pas une bascule à poids !!!!!!!!! :lol:
Mais les bases de la bascule sont faites
:lol:
Clément a dit:
Bb51 a dit:
Clément a dit:
Bb51 a dit:
Clément a dit:
:P
:lol:
On parle de quoi exactement ? :mrgreen:
:lol:
bascule pour 4x4
:lol:
Ca va on parle de la même chose !
Maintenant que l'on parle de la même chose qu'en est il ?
:lol:
Voila la mienne qui sert maintenant (depuis quelques année) de rampe de lavage :mrgreen:
Accessoirement de rampe test pour les croisements de ponts :mrgreen:
Un truc non négligeable, la largeur est modifiable (une des rampes se déplace latéralement :wink:
    143.9 KB · Affichages: 1
Donne moi le diametre exterieur et l'épaisseur de ton tube.
Et ou tu l'as acheté (un tube de plomberie avec une soudure à l'interieur ?)
Je vais te donner un approximation du point d'écrasement de ton tube.
Fab21 a dit:
Ce n'est pas un tube de plomberie je l'ai achete chez un marchand de ferraille.
Le tube fait 10 cm de diametre epaisseur 5 mil
En dessous du madrier il y a un fer plat de 1 cm d"epaisseur sur 10 cm de large longueur 1 m ou 50 cm ?
:lol:
Clément a dit:
Bb51 a dit:
:lol:
le montage tel que cela devrait etre
:lol:
Si je peux me permettre il vaut mieux que les 2 supports soit fixés ensemble....
:lol:
oui oui vous pouvez tous vous permettre , je prends toutes les idees.
De quel support parles tu ?
Il y aura un ensemble tube + fer plat + madrier + plaque d'envol
Le tout soudé + boulonné avec tige filetée de 14
:lol:
Clément a dit:
Je parle des pieds au sol.
Que le tout ne fasse qu'un mais comment marche la bascule ?
le U + les pieds c'est un 2 ensemble.
C'est le tube dans le U qui fait bascule
:lol:
Regarde la mienne
Vu les contraintes qu'il y a, vu comme t'as fait... Ton problème c'est pas le tube ou le fer plat... :wink:
Tu me fera une video de ton premier essai, c'est pour envoyer à vidéo gag :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Clément a dit:
Regarde la mienne
:lol:
Etant novice je te promets de faire une video
mais si le pb n'est pas le fer plat ou le tube c'est quoi ?
:lol:
Après un rapide calcul, si je part du principe que ton tube est un tube vraiment de base genre E35, 100m de diametre pour 5mm d'épaisseur, la résistance à l'écrasement avoisine les 21T.
Après, faut être sur de l'épaisseur, car rien que 1mm en moins et tu perd 4T de résistance.
Enfin, il faut aussi voir l'état de l'acier. Un acier acheté chez un ferailleur, tu ne connais pas son utilisation précédente, ni sont age. Selon, tu peux avoir un arrangement des molécules qui le fragilise fortement.
Enfin, je pense que sur ta bascule, ce qu'il manque, c'est une répartition de la force en différent point du tube. Ta soudure va péter. Il faut qu'au pire tu fasses des goussets pour repartir la force, et qu'on mieux, tu triangules sur ton plateau.
a+ :wink:
Fab21 a dit:
a+ :wink:
:lol:
Qu'entends tu par goussets :cry:
Je suis un brico du dimanche
Il y aura soudure + boulonnerie en trois points sur le tube
:lol:
