En cherchant un calculateur pour les 3 et 4 links, je suis tombé sur le forum irate4x4, où ils en ont un, qui à l'air complet.
Avec points intéressants:
- Véhicule complet
- en Imperial et métrique !
Qqun l'a déjà testé ? Des avis?
Il faut vous inscrire sur leur forum pour avoir accès au téléchargement du fichier Excel:
irate4x4.com
Je pourrais vous partager la version 6.10 ici, mais ca ne serait pas correct avec l'auteur et le travail réalisé.
En quelques images
Voir la pièce jointe 20231108_202814.mp4
- Véhicule complet
The long used 4 Link Calculator. Though it may have changed a bit.
Features in the newest version include:
- Analysis of 4 link, and limited analysis of 3 link with panhard, 4 link with panhard
- Front, rear, and vehicle analysis
- Imperial and metric unit systems
- Anti-squat, anti-dive, anti-lift calculations
- Roll center and roll slope calculations
- Pinion angle change
- Side to side movement predictions, where applicable
- Link sizing and material selection
- Driveshaft lengths and joint angles
- Support for coilover and coilover+bypass setups
- Support for axle and link mounted shocks
- Shock install ratio calculations
- Coilover spring rate estimation
- Wheel rate and vertical force predictions
- Analysis of vehicle at various points of front and rear suspension movement
- Vehicle pitch under climb (and descent), acceleration and deceleration predictions
- And more
4 Link Calculator
The long used 4 Link Calculator. Though it may have changed a bit. Features in the newest version include: Analysis of 4 link, and limited analysis of 3 link with panhard, 4 link with panhard Front, rear, and vehicle analysis Imperial and...
En quelques images
