Hello
Comme j'en avais parlé dans le topic "Shinobi" voici le nouveau projet que j'aurais du attaquer en fin d'année dernière... oups
adrole.smileysmile
Ce n'est pas mon véhicule mais celui de mon ami STF
Mon pote STF est dans le bucheronnage et bien loin du monde de l'informatique et des forums. Raisons pour lesquelles c'est moi qui vous présente le projet et aussi parce que je vais y participer surtout sur la base.
le véhicule est prévu pour rouler en challenge et petites manifestations locales
J'ai presque carte blanche mais je ne fais rien sans valider les choix par son accord. Tout est évolutif a ce stade et j'ai commencé seulement l'ébauche.
Donc on va déja démarrer sur cette base qu'on fera évoluer par la suite si nécessaire :
- Châssis Toyota Hilux année 84 d'un 2.4 essence
- Cabine courte idem
- Empattement proche des 110" avec des angles optimisés
- Ponts Patrol Y60 avec bloc
- Suspension conventionnelle ressorts + amortisseurs ( a étudier mais peut être ressort patrol origine pour la souplesse)
- Moteur toyota KZ 3.0 refait a neuf
- Boite Toyota LJ turbo
- Roues jante acier 7/16 monté en 285/70 R16
- 2 treuils Warn 8274 monté a l'arrière
- Partie arrière a l'étude soit un Tray back, soit façon ProTruck ou soit plateau a l'Australienne
- Arceau extérieur + sliders
- Resservoir Alu 30L
- Radiateur Alu bi ventilos
Les contraintes imposées :
garder un look de Hilux donc un minimum de découpe ou de liberté sur le désign
avoir une répartition des masses cohérentes pour être polyvalent
Le chassis a faillis être recouper mais je trouvais que visuellement ca n'était pas très fluide (grosse masse sur l'avant et les roues a 102 pouces faisaient l'illusion d'un modèle réduit grossier )
quelques photo pour illustrer le projet
voila pour le moment
