Le support sur la boule de pont du 3eme tirant, frole l'intérieur du chassis.
Mais je pense pas que sa vas se rapprocher plus. (si je dit pas de la merde une fois que la panhard a franchie l'horizontale, le pont est censer repartir du coter du boitier, donc s'éloigner du chassis)
Je prendrais des photos dimanche sa sera plus parlant, et sa sera aussi plus haut, donc on vas voir si il vas y avoir des problèmes ou pas.
Apres l'arbre de transmission faut que je le raccourcisse celui du troll, en attendant je tirerais un scotch de tulipe à tulipe tout le tour, sa simulera un pseudo arbre.
Nouvel essais.
80cm sous les roues et:
-le chassis et sur chandelles donc les AS peuvent pas se comprimer devant (pas envie de les enlever temps que j'ai pas mit les butées)
-Je pense qu'avec un bon graissage et plus de poids (la caisse entre autre, moi, le plein,....) les silentblocs devrait se déformer encore plus (je dit peut etre une connerie j'en sais rien)
Donc voila, dimanche je bosse sur les butées entre autre,
, Sa vas me permettre de gratter quelques cm.
Je pense pas arriver au mètre, mais j'espere en être pas loin.
Voila, premier test que je vois de mes propres yeux.
Et pas sur le telephone de mon père.
Sa croise bien 78 et des brouettes, j'utilise toute la détente de l'AS, et comme dit au dessus je doit pouvoir gratter un peu.
Par contre j'ai les butées derriere qui ne fonctionne pas, on dirait que le pont "pivote" sur la butée, ou j'en sais rien,
mais voila,
j'ai 10cm de compression sur les AS au repos.
Et je doit faire toucher les butées sur le pont au repos (donc quand les butées touches sur le plat il reste 10cm de compression a l'AS)
Quand je me met en croisement maxi, l'AS est quasi en compression maxi. (en croisement il reste 1/2cm de compression a l'AS)
Je suppose que 1/2cm c'est pas assez, j'ai vue que tripoz en a laisser trois.
Et je suppose aussi que c'est pas terrible de rouler en permanence sur les butées.
Donc demain on refait les butées derrieres, on les décales vers les roues, je pense que sa devrait etre beaucoup mieux.
1m02 de croisement de pont
J'ai du refaire les butées arriere,
J'ai fait les butées de devant,
Rien ne touche, J'ai plus ou moins de la marge partout, c'est nickel.
Donc avec l'aide du père et d'un pote, on a tomber moteur/bv/bt, et les ponts, et on commence a tout souder en tournant le chassis dans tout les sens.
Allez un peu de news,
se matin j'ai jouer de la disqueuse.
J'ai fait des renforts sur tout les supports de tirant du chassis.
Des goussets au pied de chaque arche des 2 cotés.
Sa fait pas mal de petites pieces qui prennent un temps fou, mais bon au moins c'est fait.
J'ai aussi rajouter un petit renfort au niveau du support de barre panhard que j'avais du emputer pour pouvoir passer un boulon.
Me reste les renforts du support de treuil de pont arriere et je crois que j'aurais fait le tour.
Bon un peu de news,
on a bien avancer aujourd'hui.
on a fini de souder tout les renfort, repasser un peu sur quelques soudures.
Apres on a posé le caisse.
Un ordre d'idée du sam GR:
Hauteur (en haut de l'arceau) ->185cm (toit) -> -de 180cm ( la je suis sur les butée, je pense de l'ordre de 5cm de plus)
Largeur (pneu a pneu) -> 175cm et j'ai la possibilité avec des jantes large d'arriver a 185 voir plus. :cheers:
Allez quelques photos, c'est quand même plus parlant.
Je trouve l'empattement pas mal, on a gratter un peu derrière et devant, mais sa fait pas non plus trop abuser.
Sous toutes ces coutures, la j'avais encore la banane.
J'ai du couper un bonne partie du plancher passager, dommage pour le passager. Et de la benne.
Et la c'est le drame, pas de photo, mais un truc au quel j'avais pas du tout percuté,
la mastervac/maitre cylindre tombe en plein dans l'arche de l'AS.
Week end prochain je me pencherais dessus, je pense qu'il est possible de faire un tube avec quelques cintres pour contourner tout sa, et couper la demi arche qui gene.
Sa aura une gueule un peu bizarre, mais si ca passe et que sa tient, sa m'ira.
Dans la semaine j'ai mon frere qui doit me recouper les marches pieds, a la bonne longueur. 27cm a faire péter pour que sa tombe bien.
Allez aujourd'hui c'était shopping
Sinon quelques photos:
Le marche pied recouper a la bonne longueur, manchonner avec des bouts de tube de tirant en 1.5" je crois, sa bougeras pas
Sa vas faire vraiment sympa tout sa
On coupe l'arche, et on refait un petit truc pour que le maitre cylindre passe
Manque un tube a l'horizontale pour renforcer, avec un bon fer plat pour boucher le triangle qu'il y aura entre les 3 tubes
Mais le principale, le maitre cylindre passe nickel,
, j'ai juste eu a faire peter les tiges sur le tablier, et le maitre cylindre passe nickel, le U tombe pile poil dans la pédale de frein, avec la bonne longueur, on dirais que c'est fait pour.
C'est pas beau sa, on dirait que c'est calculé. :affraid:
Et de quoi faire les extensions d'ailes, 6m x 25cm x 1cm, d'apres le vendeur c'est le truc le plus rigide qu'il existe, vue que je veux pas que sa fasse de vague (je trouve sa dégueulasse), c'est de la bande de convoyeur en caoutchouc armé, j'ai trouver sa chez léon figueres, derrière thermo king a st charles.
J'ai aussi chopper de quoi faire les cables des treuils de pont, et quelques consommables: disques, baguettes, ....
Week end de 3 jours oblige, faut être paré. :clown:
Bientot prochaine commande chez 4krawl:
de quoi refaire mes roulements de bt, et un kit 6.5, et de quoi faire mes barres de direction.
Allez:
Découpe des ailes, c'est bon.
Fixation réservoir, OK.
Fixation roue de secours, c'est fait.
Colone de direction (entre le tablier et le boitier), c'est fait.
Sa avance.
La colone de direction:
Le réservoir:
La roue de secours:
La découpe:
