Problème sur un 13 BT?
Dams73
Promeneur bitumé.
Salut a tous
Voila j'ai un problème moteur (13bt)
Démarrage aucun souci (pas de fumée )ralenti idem accélération jusqu'à environ 1300 / 1500 trm ça vas . Mais après plus rien pas de puissance le moteur ne prend plus de tours toujours pas de fumée
par contre quand je fait fonctionner le pompe manuelle de purge le moteur prend des trm et fonctionne normalement ?
Filtre a gasoil changer alimentation gasoil ok
Question : Est ce qu'il y a une pré pompe de gasoil ? quel symptôme ci elle est HS
Merci d'avance pour vos réponses
As-tu essayer sans ton bouchon de réservoir ?
Peut-être un soucis de mise a l'air du réservoir ?
Salut
Oui enflait jais mis un bidon a coté du moteur ( en alimentation direct )
injecteurs : fait il y a -d'un an
turbot neuf - de 1 an
Peut-être la pompe manuelle d'amorçage située sur la pompe d injection?
Salut
Pour l'instant l'alimentation en gasoil du véhicule n'est plus relier au moteur
Une installation en // 1 bidon de 5l de gasoil relier a la pompe d'injection
Salut
Mercis pour toutes les réponses
Après avoir démonter ma pré pompe rien de flagrant 2ou3 rayures sur le piston rien sur la chemise
[/URL]
[/img]
salut j'ai eut le meme problème sur un BJ75.j'ai tout changé(pompette d'amorçage, filtre à gazoil, pompe à injection; durites, décanteur,etc...) et en fait c'était la crépine située dans le réservoir qui était colmatée.je l'ai supprimée tout simplement et le problème a été solutionné.mais pas sans peine. plusieurs semaines de recherche. j'ai eut aussi le meme cas sur un LJ 2.4.en esprant avoir pu t'aider a solutionner ton problème.
oui , mais il vient de dire qu'il passe pas par le reservoir , mais par un bidon de 5l ....??
Salut a tous
A ce jour pas d'avancé toujours les mêmes symptomes sur le 13bt
on ma parlé de membrane ou prise de dépression défectueuse :?:
