re salut !
je repasse par ici pour parler du nouveau projet qui vas bientot voir le debut des travaux .
l'engin sera pour faire de la rando principalement et un peu de cailloux si on en trouve
donc le dit projet sera sur une base de lj70
je gardes un bout de chassis pour y fixer la boite du 2.4l atmo et son transfert .
le moteur ce sera le vieux 2.8l bm
pour les pneux des petits 235 85 16 en babs cross
la caisse sera dans le style du kroum2 ( 410.5 ds la section trial )
a l'arriere air shock en 16 ou 18 en stock et pour l'avant si des 2 pouces peuvent porter l'enclume a six trous je ferais affaire chaz 4crawl sinon sur ressort
pour les tirants du 4links a l'arriere et devant trois ou quatre , je sais pas encore , suivant la place que laissera le moteur
pour la dirrection si je trouve une pompe hydro electrique ce sera tout hydro sinon le boitier de base avec calculs savants pour angle d'attaque 100%
et toujour dans un esprit "light" autant au niveau du budget que du poids . le fameux rapport poids puissance . . . .
ce qui est fait aujourd'hui : cloche du toy démontée, celle de la getrag découpée , donc yapluka souder ( la je sous traite )
donc a suivre sous peu . . . . mais pas dessuite car ce we ya le castera et on vas pas y aller pour acheter du terrain . . .
( même à "Crabot" )
