[Suzuki] mon pio suz
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Deudeu
Deudeu
Salut a tous , je vous présente mon pio suz , qui n'as pas l'aspect d'une machine de guerre , mais qui va le devenir vous inquietez pas lol
Mais pour sa j'aurai bien besoin le conseil des specialiste suzuki :) voila une piote photo pour vous montrer la bete
C'est un 1.9 TD de 1998 , tolé , comment je pourrait faire pour le rehausser avec un budget non exessif ?? merci
Haaa!!! :Super14: Un nouveau Zuk tout neuf... (enfin d'origine:neutral:)
Vivement la suite... Tu compte y faire quoi comme modif:question:
eh oui d'origine lol ben je voudrai le rehausser pour pas trop chere , refaire un pare choc en tube ( propre) , j'ai deja instaler un parebranche exterieur fait maison et 4 feux de travail et aussi un snorkel fait maison mais je doit revoir sa conception , je vais mettre une photo
salut et bienvenu
y en a encore dans cet état ! ! !:affraid::affraid:
pourquoi vouloir a tout prix les relever ces suzz ! !?? sont déja pas stables stock :mrgreen: :mrgreen:
relerver la caisse pour passer des plus grandes roues a la limite . . mais ce que tu gagnes en hauteur , mets le aussi en largeur . .et en évitant les cales ..
a mon humble avis bien sur ! :)
salut et bienvenu
ben fo les relever les suz:shock: lool et sinon sa exister quand je lé acheter dans cette origine lol
voila la derniere photo de la bete lol
Pare branche fait maison et snorkel fait maison + 2 cables
Sympas ton pare branche... :twisted:
Mais, il est deja sur un autre forum ce Zuk....
Il y a comme un air de déjà vu..............................:icon_rolleyes:
je voudrais changer mes pare-choc et en faire en tube ! quelqu'un aurait des plans ou des photos pour m'orienter vers des modeles
Pour les photos regarde sur les différents topic, les Suz c'est pas ce qui manque. :wink:
Sinon bon courage pour transformer ta Zukette :icon_cool:
Vu ce que tu as fait comme pare branche, faire un pare choc doit être dans tes compétences...:wink:
si tu rehausse ton suz, je suis aussi d'avis de mettre des roues plus haute, et éventuellement un élargissement des voies.
Mais avant tout, tu veux faire quoi avec, c'est une prépa pour le look, ou tu veux faire du franchissement ?
un elargissement de voie ?? plus particulierement du franchissement mais il me sert aussi pour aller au boulot :lol:
oui je pense le probleme n'est pas de le faire , mais de trouver un modele ...:wink:
jantes avec plus de déport ou elagisseurs de voie ou les deux :lol:
pour le pc j'ai fait ça
Serieusement j'aime ton 4X4 enfin ske tu ma montrer carc pas mal c'est toi qui a fait l'arceau tout au tour ? et pour le pc j'aimerai bien faire le meme ta des plan ? ou peut tu me renseigner sur le diametre du tube ? merci :wink:
t'es cligno tu les as trouver ou ?
les clignos : espace emeraude à 5 ou6 € piece .pour le pc je mettrai des photos plus précises avec le diametre .pas ce soir car j'arrive d'une sortie trééééééééééés grasse et je l'ai pas encore décrotté (et ya du boulot !!!) . des que propre et que j'ai 10mn je te fais ça .
pour l'arceau je l'ai acheté d'occas et j'ai modifié les fixations (sur les pc et refait entierement les barres laterales avec reprise sur le chassis (une phase 2 de l'arceau est en reflexion !!!!)
t'as fixé ton pare choc aux supports de caisse ? jvois rien qui reprend le chassis sur la photo
c'est pour les nouvelles normes de déformation en cas de rencontre avec les piétons ? :mrgreen:
sinon joli boulot
Ok pas de soucis , merci d'avance
sinon joli boulot
si , si , c'est costaud mais discret . photos bientot
J'ai un petit probleme avec mon suz !!! qulqu'un peut m'aider :icon_cool: ????
Voila mon probleme j'ai mon td qui se met a brouter au ralentie ou alor quand je suis en 2 ou en 3 mais en faible puissance , et quand je suis en faible puissance a n'importe qual vitesse il se met a fumée bleu / blanc et je manque de puissance car g l'impression de ne pas avoir de turbo :encolere:
Mes question sont : quelqu'un peut me m'aider pour regler se probleme ?
Comment je peut faire pour gagner de la puissance ?
Merci :pirate:
Contrôle le jeu de ton turbo et je paris une couille que la pipe d'admission et grasse :wink:
Turbo HS dans ce cas la :icon_frown:
Grasse = pleine d'huile :wink:
Et le plus important c'est le jeu de ta soufflette
Tu as fais tes vidanges avec changement des filtres dernièrement?
Mon frangin sur la plate de sa femme a un un truc équivalent et en fait ça venait du nouveau filtre à Go sur lequel il manquant deux tout petits trous comparé à l'ancien... On a cherché un moment...
+1 :wink:
Après avoir vérifié tout ca, regarde la marque de ta pompe à injection, si c'est une Lucas il est possible que ce soit la membrane de surallimentation...
Cette membrane peut laisser passer du GO dans l'admission...
Et il peut avoir des risques que ton moteur s'emballe tout seul...
Courage, ca va aller...
Merci les gars et oui ma pompe c'est une Lucas , :evil: donc c'est decider je remet une pompe bosch avec les injecteur et un turbo a 0.7 bar !
Par contre sa passe si je met un intercoller ? ou sa va merder ? :icon_eek:
Salut , tu pourra me filer les cotes de ton pare buffle ?? et le plan merci d'avance
Faut voir si tu as la place devant le radiateur, ou entre le capot et le moteur pour un intercooler de Peugeot 405 ou 306 TD...:wink:
Dans le dernier cas, faudra surement mettre une entrée d'air sur le capot...:twisted:
Sinon ton diagnostique? c'est la pompe?
le pc :
long :140cm
diam : 90mm
1 pâte supérieure de chaque coté avec contre-plaque
1 pâte inférieure de chaque cote
j'espère avoir put t'aider .a+
Merci je vais voir pour en faire un , le mien a une fuite d'eau et j'ai pu de voyant d'huile :evil:
Ptite question a 2 balles :lol: : Vous me conseiller quoi comme taille et type de pneu ?
Genre tu va tous les jours au boulot avec, ou c'est juste pour faire du bois ?
Ou c'est un engin de franchissement diabolique sur lequel tu veux les meilleurs pneus du monde ?
Et ton budget ?
Parce qu'il y a des pneus qui iraient de 80€ à 300€ la pièce..
Et ton budget ?
Ah ............. ben je fait tout avec bois , boulot et franchissement avec les amis , pour le budjet dans la limite du resonable :wink:
Donc voila je ne sait pas si sa va t'aider a me renseigner ?
ben non ça m'aide pas du tout...
Tu réponds pas aux questions...
Combien de Km par an en TT ?
Combien de Km par an sur route ?
Quel type de TT ? Cailloux, piste, bourbiers, sous-bois ?
Budget, avec un chiffre en € SVP :wink:
ça m'aidera beaucoup :wink:
pneu
Sa y est j'ai recu mes pneu en 195/80 15 insa turbo ranger on va voir se que sa donne !!!!!!!!
J'ai besoin d'avoir un peu d'aide car depuis peu j'ai un bruit qui se fait entendre de temps en temps quand je roule , je vous explique :
Quand je roule , parfois j'entends un bruit de " grincement " constant comme si j'avais quelque chose qui patiner et quand je ralenti et que je freine le bruit disparait mais ne réapparait pas aussitôt ( je n'est pas encore monter mes nouveau pneu )
Quelqu'un peut m'aider a trouver ou cela peut provenir ?
Ton explication est un peu flou.... je vois pas trop !!
Je dirais juste que ça n'a surement rien a voir avec tes pneu . neufs ou vieux...
Sinon pulvérise de l'huile partout, mais un casque audio avec un mp3 a fond , ralentis et freines souvent, et op
plus de bruit de " grincement constant " :mrgreen::mrgreen::iconfused:
C'est quand même pas compliqué un Suz !!!! :mrgreen::lol::wink::MDR49:
