quelqu'un pourrais me confirmer les tailles réelles des silverstone MT 117 extrême, le tableau ci dessus donne bien des infos mais il semble qu' en réalité les tailles soient encore inférieures à celles du tableau.
pour du 33/10.5-15 ce serait du 32 ( # 820 mm ) ?
pour du 35/11.5 ou 10.5 - 15 ce serait du 34 ( 865 mm ) ?
il en serait de même pour les largeurs, le 11.5 serait plus étroit que du 10.5 de simex, et les 10.5 vraiment très étroits !?:icon_cry:
merci pour vos retours.
quelqu'un sait si on peut encore trouver des simex à prix corrects ?
merci,![]()
33 c'est dommage,essaies de voir si du 35 ça passe.
[/URL][/IMG]![]()
Personne ne peut me donner ces dimensions réelles ?:icon_cry:
Merci pour vos réponses,
Il y a quand même une sacrée différence entre 865 mm soit 34 pouces, ce qui semble être ce qui ressort de mes différentes
recherches, et 900 mm soit 35.43 pouces !!
c' est quoi le pneu de droite ?
Comparaison SILVERSTONE ET MUD MAX EN 235X85/16 PNEU pression à 1.8
Silverstone MT117 eXtreme 35x11.5/15
poids avec jantes :40kg
Hauteur :90 cm
Mud Max en 235x85/16
Hauteur 80 cm
Je les ai testé ce weekend.gomme plus tendre,et creuse beaucoup moins,meilleur confort.J"ai été surpris par la hauteur,auraient il revus les moules?
Y a pas photo,c'est du vrai pneu et pas du rechappé
[/URL][/IMG]![]()
Roue de secours neuve montée sur jante posée au sol gonflée à 1kg
35 10,5 16 mt 117 extreme
Hauteur : 86.5cm
largeur : 27.5cm
Environ....
Range 87 a des lerma maxi cross en 900x16. Il pourrait prêtre vous renseigner sur la hauteur réelle d un 900
?2 cm au diamètre c est rien non tu gagne quoi 1 cm au pont ?
Excuse moi pour le"n'aime pas" je me suis trompé de bouton, il faut comprendre "aime".E=Euro TipToy;245370]1cm sous le pont peut faire toute la différence sur les zones![]()
Nous avons de nouveau un stock de 10 pneus Silverstone en 35x11.5R16 à 265.00 € TTC... juste au cas où !![]()
diametre reel!Salut Xavier,
Puisque tu les as en stock , peut-être peux-tu nous éclairer sur le diamêtre réel de ces pneus ?
