Yo les gros !!
Des news.be !!
Comme j'vous ai dis, ca a roulé ce matin !!!
HappyTripoz !!!!!!!!!!!!!!!!
Mais avant ca... j'ai galèré toute la semaine avec ma direction !
J vous explique en 3 lignes...
Donc montage : Pompe classe g ( Fab
Orbi gagné chez cbms( Tof
) a la tombola du rasso
verin 2effets neuf
Je monte tout le bazar , raccorde tout,... des gros problèmes pour amorcé , le volant dur dans un sens et pas dans l'autre... bref une couille !
Et surtout , BIG couille : dés que je mettais moteur en route ( donc pompe) , paf les roues braquais a gauche et le volant bloqué ! :icon_eek::icon_eek:
Jfais tester l'orbi au banc, il est ok!
Après 48h a me bouffer les dents, pas simple pour un novice en hydrau , je contacte Fab et Tof !
Leurs verdict tombe vite , problèmes de passage d'huile... au sertissage ca peut arriver un écrasement ou quoi...!!
vérifie tes flex qu'ils me disent !
Et en effet , je trouve le flex du retour ( T a l orbi ) bouché !
Voyez ..... le raccord est carrément pas percé de bout a bout !! l'erreur de ma boutique d'hydrau est de pas avoir souffler le flex pour le tester !!
Donc hier matin je fais faire un new flex , amorcage nickel mise en route et bingo !! Ca fonctionne !!!
Merci Fab et Tof pour vos bons conseils
A l'époque de la vidéo là au dessus ou je fais avant arriere dans le garage les circuit de freinage était déjà fait.
Full flex avia et raccord a visser .
Hier j'ai passé la journée a tout resserer , demontage tirant pour serrer les rotules et les graisser ,mise en huile pont et boite , et tout vérifier.
Et donc ce matin, teste!!
Tout a l 'aire de fonctionner , j 'avais juste a bruit chelou qui était un bête boulon qui touchait a l 'arbre de trans BT... recoupé qlq mm c'est bon !
La boite courte c'est top !!! Ca donnerai presque l'impression d 'avoir du couple.... :icon_eek:
Les AS sont un peu a plat, gonflé a l'aire a l'époque du montage... ils seront bien vite mis a bonne pression a l'azote4000 !
J'ai une légère perte de liquide de frein au servo , rien de grave.
Mon twinstik BT a cassé aussi, rien de grave non plus, ca sera vite resoudé !
J'ai pas de vidéo , j'étais seul ... j vous tape les qlq photos que j'ai de mon smartphone !
Voila, les premiers essai de mon premeir proto !! Ben putain, c'est pas rien !!!!! et c 'est bon de enfin rouler!!!!!!!!!!
La route est encore longue ... sablage , peinture , arbre renforcé... mais putain, ca fais plaisir !!!!!!!!!!!
