Couple conique de vitara sur samourai
Merci pour les infos .
Je pensais que les grandes couronnes étaient plus minces que celles de Samouraî .(d'ou une cale pour compenser la différence d'épaisseur)
La distance conique tu reprends celle d'origine samouraî?
Faut changer l'entretoise élastique ?
Bon je me répond à moi même :mrgreen:
Tout se monte les doigts dans le ........................ :mrgreen:
Nous avons montés nos 2 couples conique de vitara dans les têtes de pont de sam cet après midi :wink:
tant qu'ils sont sur l'établi, ça serait bien de trouver un autodébloquant d'occaze pour l'installer devant ....
ça se trouve d'occaze ces bêtes là ?? :?:
Vous pourriez m expliquer "simplement" comment faut faire ? Car je suis pas mecano et ca m interresse .
Que faut il acheter ? et par rapport a mon Samurai que faut il que je fasse excatement ?
Merci :mrgreen:
pas de pb ...
surtout que l'on a rien inventé là ... :wink:
il te faut trouver deux nez de pont de vitara 8 s carbu rapport 8 x 41 si je ne trompe pas (à force de compter les dents, je m'y perds ...)
la suite, j'ai fais quelques photos, je pose un reportage dès que j'ai le temps ! :wink:
Taz a dit:
EUUh je te le disais encore .
Pour le prix un neuf c'est quand même pas cher avec la même filière que la BT . :Super14:
Parcequ' :smyley5: en France tu auras de l'occas au prix du neuf :SuperNul07:
Gui43 a dit:
Merci :mrgreen:
Il faut savoir que tu démontes les 2 nez de ponts et que tu achètes 2 couples ou 2 autres nez de pont .
Ensuite tu réduits d'environ 30% les rapports .Donc sur route tu passes la 5 avec des pneus plus gros .
Cette réduction accompagnée d'une BT 4,16 est parfaite ,ensuite tu auras plus choix dans les dimensions de pneus :mrgreen:
C'est quand même du travail et demande un peu de connaissance en mécanique et du doigté :pleure:
J ai queqlues copains mécano, il pourrons me filais un petit coup de main au besoins, mais j aime bien apprendre par moi meme aussi, je me fais chi*r parfois, mais c'est là que je trouve interressant de pouvoir rouler avec un engins fait par moi meme . Parce qu ' on peut faire faire de super prepa ( si on a l argent) mais ca n as pas le charme du realisation perso et je pense que vous comprennez de quoi je veut parler :wink:
Gui43 a dit:
5 sur 5 !! :wink:
donc si tout va bien c'est cool, par contre pour un samourai, il n'y a pas besoin de changer les tulipes???? :shock: merci a plus Laurent
Laurentélise a dit:
on avait des nez de pont de 413 (pas sam donc) sous la main, on a remonté les tulipes sans pb sur l'axe ...
pour ceux de sam ... on ne sait pô, on a pô essayé !! :wink:
Les nez de pont de sam et de 413 sont identique .
Les tulipes de transmissions de sam/413 se montent sur le pignon d'attaque du vitara sans problème .
Les brides de vitara sont plus grosses.
Logiquement je peus aussi monter la couronne et le pignon d'attaque de Vitara sur un nez de pont de 410 non ? :wink:
Je pense pas que les trous... diffère :lol:
Romax51 a dit:
non ... les diff sont différents. rien qu'à voir la différence de taille des nez de pont, tu comprendras ! :wink:
Pat39 a dit:
moi les tulipe de sam ne montai pas sur le pignon d'attaque vitara ,j'ai mis une de 413 pas de probleme :wink:
Toyalex a dit:
Pat39 a dit:
Bizard ton affaire ,pas de problème pour nous :cry:
Toyalex a dit:
Pat39 a dit:
salut alex,je viens de recuperer un vitara,je t'appel pour plus de renseignement :wink: :wink: :wink:
pour ceux qui on monté les couples coniques de vitara , j aurais voulu savoir si ca ne pose pas de probleme au niveau des axes des planétaires car ceux ci ont beaucoup plus de jeux entre le différentiel du samourai et la couronne du vitara par rapport a la couronne du samourai .
bon mes couples conique de vitara sont montés sur mon sam mais j ai un ronflement dans le pont AV , je ne comprend pas d ou ca vient , le réglage me parait correct et les roulement n accrochent pas . quelqu un aurait une idée
oui j ai pris la cote avant le démontage et remis la meme
Re,
Justement, ça c'est bon lorsque tu remets le même CC, et encore...:iconfused::iconfused:
Moi j'ai remis la même cote pour le montage d'un bloc ( donc CC identique) , et ça ne va pas :iconfused: donc à mon avis tu es bon pour un re démontage, et lis la photo ci-dessous, ça pourra t'aider :wink:.
Gwen;
je te remercie pour tes explications et schema . plus qu'a redémonter pour un nouveau réglage .
pourtant je n'ai eu aucun probleme pour le pont AR
Coup de chance sur le réglage....:mrgreen:moi c'est l'inverse j'ai un poil trop de jeu.....
Gwen.
salut
je voulais savoir s il y a un produit meilleur que la craie pour prendre l empreinte des dents
apparement ce serait mon pignon qui serait mal réglé , mais je ne sais pas quel type de rondelle qu ' il faut pour cela ( epaisseur - hauteur- diametre).
si quelqu'un peu me renseigner
