Compresseur d'air
Morocan
Touriste on road...
Bonjour
mon compresseur Tmax double cylindre vient de rendre l'âme ,porte charbon en plastique (vive le matos chinois) fondu .
je voudrais le remplacer par un compresseur digne de ce nom tout en restant raisonnable au niveau prix
POuvez vous me faire part de vos expériences Et me donner les bons tuyux pour trouver la perle rare
Je précise que faisant de temps en temps de l'assistance Mécanique sur des raids ou ballades j'ai besoin de matos fiable ezt de bon rendement
le mieux si tu a besoin de pas mal de pression monte un compresseur de clim avec reserve et la ca souffle
Salut a tous , et pour repondre , j'adapterais moi aussi un compresseur de clim , sans hesitation ! :wink:
Pour tous les renseignements concernant l'adaptation d'un compresseur de clim , voir sur le site "cambouis.com"......................(si mon post n'est pas a sa place , mrs les modos vous pouvez le virer !..)....
edit fordyan pourquoi virer ton post alors qu il est en relation avec le sujet si c est pour le lien il est le bienvenu
les compresseurs THOMAS, à l'origine, équipaient les autocars américains pour l'ouverture pneumatique des portes : on peut supposer qu'ils sont conçus pour durer ?
http://www.abac.co.uk/Compressors/Koala.htm
http://www.nissan4x4.co.za/technical/Compressors/article.htm
http://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks/OnBoardAir.shtml
http://dodgeram.info/tech/mods/Air_sys/
http://www.nissan4x4.co.za/GH_ShowArticle.asp?HID=19&CATID=2|3|4|5|6|7
les questions à se poser
quel est le débit (théorique puisqu'il n'y a pas la contre pression de l'air comprimé dans la roue...)
la tension 12v ou 24v ? la puissance, la pression maxi, l'intensité à pression maxi
est-ce que le moteur est ventilé ou est-ce qu'il se refroidit par miracle
combien de temps peut il fonctionner sans pause (un volcano basique c'est moins de 15 minutes, un Tmax basique c'est déjà plus d'une demi-heure sans problème, un compresseur de raid n'a pas besoin de pause car il ne chauffe jamais même en plein soleil mais c'est pas le même tarif)
est-ce qu'on peut le monter sous le capot ? et dans n'importe quelle position ?
encombrement et poids...
est-ce qu'il avale le sable ou est-ce que l'air est filtré ?
le manomètre livré avec est en général de la daube* => si on veut une mesure exacte de la pression prévoir d'acheter au moins cinq mètres de tuyau et une poignée MICHELIN-EURODAINU
est-ce qu'il a des fils ridicules et une prise allume cigare ou bien des gros câbles et des pinces croco à mettre sur la batterie en direct ?
Y a t il un fusible ou un relais ou rien (dans ce cas c'est de la ***...)
y a t il une soupape de sécurité ou est-ce que le tuyau saute quand on relâche la poignée ?
et
le tarif...
The Bargeots a dit:
pour moi c'est sur la liste des trucs à faire, j'ai déjà mis une option sur un qui traine dans le garage de mon père
le plan me parait pas trop compliqué
http://www.cambouis.com/bidouille/compresseur-jeleroy/jeleroy_schema.jpg
le filtre chez kilby est celui ci
http://www.kilbyenterprises.com/coa...ww.kilbyenterprises.com/coalescing-filter.htm
pour le régulateur de pression legris il est à la page 7
javascript:openPdf('/jahia/webdav/site/legris/shared/BP/Documentation/panoRAF_FR.pdf');
une autre réalisation sur ce type
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=76466
http://www.patrol-gr.net/trucs137.php
Re: compresseur
Morocan a dit:
Merci a tous de vos sugestions ou conseil.J'ai bien pensé au compresseur de clim mais bon dans le logement moteur du 95 y a pas beaucoup de place .
Il y a ceux la qui me semblent pas mal ,entre autre le 02
Qu'en pensez vous
http://www.extremeoutback.com/index.cgi?cart_id=1465759.5492&pid=31
Presentes bien, mais connais pas la marque...
De plus y'a meme pas le plus important: le debit et la pression maxi...
Franchement pour moins cher tu as ça:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Viai...emQQimsxZ20090118?IMSfp=TL0901181110005r20426
Quelques chiffres très important a controler lors de l'achat d'un compresseur:
Service Duty = Temps d'utilisation continu.
En desous de 50% il vaut mieux eviter pour les grosses roues.
CFM at x PSI = Debit sous x bar
Les compresseur bas de gamme on parfois de très gros debit, mais il est donné a 0B, dès que la pression monte le debit s'ecroule.
Pression maxi: plus elle est haute et plus c'est un gage de soliditée.
Filtré ou non (evitez les non filtre pour une utilisation TT)
Bref par exemple le 480C presenté au dessus en caracterisitques Europeenes, cela nous fait:
50L/min a 0bar (permet de souffler un filtre sans trop de mal)
Pression maxi: 14bar (utilisation sous cette pression 50%)
Debit a duty 100% (soit 7B) = 25L/min
http://www.viaircorp.com/480c.html
http://www.viaircorp.com/400s.html, le 497 etant celui qui a le plus de debit dans la gamme.
http://www.polyperformance.com/shop/Viair-497C-Air-Compressor-p-17597.html
Encore mieux il existes dans la gamme viair des pret a monter, avec reserve, presostat et compresseur.
http://www.polyperformance.com/shop/Viair-2-Gal.-Air-Source-Kit-with-480C-Compressor-p-17363.html
Enfin tu as le choix...
http://www.polyperformance.com/shop/VIAIR-Onboard-Air-Systems-p-1-c-1155.html
autre chose importante, la conso electrique, si le compresseur est trop gourmand c'est pas bon...
Perso sur mon patrol je tourne depuis 4ans avec 2 450C couplés ensemble, aucun probleme malgré leur position peu favorable a un refroidissement...
Re: compresseur
The Bargeots a dit:
Morocan a dit:
Qu'en pensez vous
Bonjour
en effet cela semble du bon matos Correspondant a ce que je recherche Mais comment faire pour acheter Je ne croit pas qu'il livre en France
le VIAIR est une référence et ce sans se ruiner
le 480c montré oar THE BARJOT est déjà un must
mais même un 400c est amplement suffisant
peu encombrant, hyper fiable, rapide....
mon 400P porte la bouteille d'air de 10L à 8 bars
comme un rien... le pressostat VIAIR fonctionne super bien
(90 / 125 psi)
je peux disposer d'un compresseur de clime
et ça me tente de quand même remplacer mon VIAIR
par ça... mais je m'interroge avec inquiètude sur
le déshuileur... est-il réellement efficace... quels sont
les risques s'il y a le passage d'un p'tit peu d'huile dans le circuit
en sachant que chez moi ça alimente les 2 électrovanes ARB
puis les 2 blocages ARB ce via une réserve de 10L environ...?
à mon avis dans la réserve c'est mieux de l'huile que de l'eau de condensation (ça rouille moins l'huile)
je pense que le problème est plus que si toute l'huile se barre et que le compresseur tourne sans ça le tue
j'ai bon ?
j'en ai connu qu'ont installé des compresseurs de clime
sans huile... se disant que c'est fait pour tourner quasi non stop avec
un tout p'tit peu d'huile en fonctionnement climatisation
et qu'en isage compresseur d'air l'usage était tellement
"léger" que même sans huile ce n'était pas grave...
je l'ai vu utilisé pendant très longtemps sans soucis...
maintenant je voudrais savoir ceci dit si le fait
de balancer de l'air gras... légèrement huilé quoi...
dans les ARB.... s'il y avait un risque ?
ce au cas où le déshuileur ne fait pas bien son boulot
mais à propos du dit déshuileur.... est-ce efficace ?
on sort un air vraiment purifié ?
Heureux si j'ai pu vous communiquer un lien utile :mrgreen: pour la contamination de l'air par de l'huile , je pense que le plus emm.....dant , c'est pour tout ce qui est caoutchouc , notemment pour le gonflage des pneumatiques , car l'huile et le caoutchouc ne font pas bon menage a la longue , d'ou la necessite de filtrer !!
Bert a dit:
Exactement.
L'eau dans un pneu est deja dangereux, mais l'huile l'est aussi (porositée du pneu, degradation...)
Pour le compresseur moi c'est un 450C (il ne se fait plus), le plus important chez viair est de prendre un 100% duty sous 100PSI mini.
Ca permet de pas se soucier du temps qu'il tourne (du coup on peu se permettre d'etre genereux et gonfler les pneu des potes sans compter :mrgreen: )
Pour la filtration si utilisation d'un compresseur clim je recomandes de doubler la filtration, une premiere grossiere (10 micron il me semble) et une plus fine ensuite a 5 voir 1 micron.
Pour les compresseur de type viair, comme ils chauffent pas mal l'air qu'ils compriment, je conseilles de mettre un filtre efficace pour condenser l'eau et eviter de l'envoyer et dans la reserve et dans le pneu.
Christian.styling a dit:
l'eau... c'est que si on a une cuve entre le compresseur et le pneu ?
Non c'est du moment que tu as une difference de temperature entre 2 objets et/ou de decompression.
Mon decanteur est posé avant cuve et il ramasse pas mal d'eau.
il y à de l'humidité dans l'air et suivant certaines circonstance elle se transforme en eau (ex : nuages -> différence de temp -> pluie)
pour résoudre le problème tu peux prendre des bouteilles d'air sec (nettoyage des claviers d'ordinateur) :mrgreen: :mrgreen:
moi ce dont je vous parlais c'est de ne pas huiler le compresseur de clime
donc du coup Zéro Huile et ce sans avoir à déshuiler....
un compresseur de clime en usage climatisation tourne
pendant des heures et des heures quasi quotidiennement
(chez nous en tout cas...)
en usage compresseur... le machin va tourner
1/4 d'heure une fois par semaine en exagérant un peu
même 1Hoo
partant de ce principe les utilisateurs que j'ai connus
se passaient d'huile sans grand soucis.... en se disant
que si le compresseur est fatigué en 3 ans....
ça se trouve à 4 sous à la casse
que pensez vous de cette théorie ?
Bonjour
merci je pense qu'avec tout ça j'ai de quoi faire mon choix
Je veux vous faire partager un lien qu'un participant d'un autre forum m'a envoyé 5 je ne fait pas de pub)
mais voila une orga qui prend du temps et qui fait des dossiers bien documenté d'on justement un essai de differents compresseurs
http://www.helios-organisation.com/Helios2/Redactionnels/COMPRESSEURS - 1ere partie.pdf
Bon prenez le temps de potassez tout ça il y a des choses intérréssantes
et aussi sur le site un dossier Pneus passionnant
Bonne lecture
Azimut a dit:
Bonjour
pour ceux que ça interresse
http://www.leboncoin.fr/vi/29097734.htm?ca=8_8_s
Christian
Morocan a dit:
Azimut a dit:
Bonjour
Christian
salut
pour info c'est un compresseur de range V8
Voici pour moi et je ne reviendrai pas en arrière :
Voici mon nouveau système de regonflage :
http://www.youtube.com/watch?v=h0JwSD9YGfI
C'est une bouteille de plongée de 12 litres (230 bars) et un détendeur modifié.
Le regonflage s'effectue sans l'obus.
Le pneu était bien à 0.0 bar, un cric sous le pont pour éviter d'écraser exagérément le pneu.
Budget : environ 300 € d'occasion pour une bouteille à jour de ses visites et un détendeur moyen de gamme (attention, le bas de gamme risquerai de givrer car c'est pas prévu pour ça). Il faut avoir un magasin de plongée à proximité pour recharger et pour faire réviser sa bouteille (obligatoire).
Il y a aussi des bouteilles de CO2 qui font le même effet.
Voilou, fini les compresseurs 12 volts astmatiques. ;)
A+, Yann.
Lolo33 a dit:
Il faut tout de même modifier le compresseur sinon, t'envois de l'huile :wink:
qu'entends tu par modifier ?
ne suffit-il pas de greffer un déshuileur avec l'éventuelle
astuce de brancher un tuyau en bas de cuve du déshuileur
le régulateur à 0,5 bar pour recycler l'huile en circuit fermé ?
le compresseur lui même subit quelle modife ?
tant que j'y suis dans les questions vu que je n'ai
pas encore le bestiau entre les mains... côté raccordement
sont-ce des diamètres et filetages standards ?
Arcameca a dit:
A+, Yann.
Ce systeme est connu et effectivement très efficace, mais il faut pour le transport prendre soin de fixer le tout correctement car une bouteille d'air gonflée a 230B si jamais on petes la tete de sortie c'est un obu que rien n'arretes.
Donc oui pour les reserve d'air de plongée ou de CO2 (ces dernieres sont plus lourde ) mais a employer avec precaution.
Pas de chocs violents.
Pas de temperatures extremes.
Pas de bricolage hazardeux avant le detendeur.
Azimut a dit:
Lolo33 a dit:
et côté modife sur compresseur de clime hormis le déshuilage ?
The Bargeots a dit:
J'ai appri il y a peu que l'air comprimé est faiblement sensible à la t° (les 230 bars sont une pression à chaud lors du remplissage, la pression chute ensuite et ne dépasse jamais 230 bars).
Le CO2 en revanche est beaucoup plus sensible car au dessus de 31° il passe d'un état liquide à un état gazeux et la pression monte en flèche.
A+, Yann.
Arcameca a dit:
The Bargeots a dit:
A+, Yann.
Ok ben j'aurais appris a mon tour quelque chose :mrgreen:
Si cela peut aider qqun, voici mon montage avec compresseur de clim, huileur desuilheur et commande déportée.
Golbalement, le boîtier noir sur le compresseur comprend un prise type alim de PC (pas cher, j'ai fait tout l'electrique avec ça... ;-) un cable se branche dessus avec un inter en bout pour le lancer (comme cela il ne tourne qu'en phase de gonflage...)
Sous l'assise du Land...
Le compresseur
Depuis les photos, j'ai refait l'inter en bout du câble blanc...
3 ans que ça marche sans soucis, 15j en tunisie et pas mal de gonflage effectué depuis...
Voilà...si cela peut aider.... :mrgreen:
merci de nous faire profiter de ton expérience
l'air sortant après le déshuileur est-il réellement sec de chez sec stp ?
vu l'utilisation aussi pour les ARB... et ne sachant pas si le fait que ça puisse
être un peu gras peut nuire... je pose la question
vue que les blocs sont quand même un peut dans huile de pont ,enfin sur un land!
après ya peut-être une subtilité ? a suivre.
Patriste a dit:
oui le diff ARB est dans l'huile
mais au niveau de la commande pneumatique qui pousse
dans le diff... est-ce dans l'huile . . . ? je ne sais point...
sinon côté COMPRESSEUR lui même... de clime... aucune modife
juste à raccorder...??? je n'ai pas eu de réponse...
    1.2 KB · Affichages: 0
Sur le compresseur de clim, rien à faire si ce n'est vider son huile interne (en cas de neuf). Ensuite raccordement électrique à votre bon vouloir, il s'agit simplement de commander l'embrayage (+12Vcc).
Ensuite, pour les blocs, je pense que cela doit aller sans problème. Prévoir en ce cas une réserve de quelques litres avec un pressostat.
Voili... :wink:
Peete63 a dit:
pour quoi enlever l'huile dans le comprésseur?
non
le but est que le compresseur soit huiler mais
que cette huile n'aille pas dans l'air comprimé...
donc on déshuile l'air en sortie et on ré-injecte cette huile
récupérée en circuit fermé dans le compresseur....
salut,
je recherche un compresseur performant et rapide pour mes pneus de mon BJ42 en 285/70/16 et mon HJ45 avec des 235x85x16
vous parlez du VIAIR 450c et du THOMAS
savez vous ou se les procurer pas trop cher?
pour le THOMAS, monté sur les portes de car, avez vous une source pour les avoir pas trop cher?
merci d'avance de votre aide
salut,
sinon j'ai vu le VIAIR 400P-Automatic ou 400P quelles sont les différences svp?
il a l'air beaucoup plus rapide que le 450P et 440P
Pour le comparatif des compresseur, ne surtout pas s'arreter a une histoire de debit (400C plus rapide que le 450C)
Exemple:
450C: Duty Cycle: 100% @ 100 PSI
400C: Duty Cycle: 33% @ 100 PSI
450C: Max. Amp Draw: 23 Amps
400C: Max. Amp Draw: 32 Amps
En gros ton 400C ne pourra tourner moins longtemps et bouffera 10A de plus...
Certes il a un debit plus important, donc tes pneu se gonflerons plus vite
@2bar: 400C= 57.5L/min; 450C= 38.5L
En gros le 400C est mieux sans réserve pour une utilisation non prolongée.
Le 450C lui servira pour gonfler des réservoir.
On peu voir dans les kit qu'ils vendent.
Pneu en 35": http://www.viaircorp.com/ada-heavy-universal.html (400C)
Pneu au dela du 37": http://www.viaircorp.com/ada-constant-universal.html (450C)
Si les caractéristiques du 450C te branchent, je compte revendre au moins un de mes 440C présent dans mon Patrol, il a de mémoire les mêmes caractéristiques que le 450C, l'un des 2 a pas beaucoup d'heures d’utilisation (une dizaine d'heures), acheté 250€, je te le laisse a 120€ livré...:mrgreen:
Exemple:
salut,
je te remercie
tu me le garde jusqu'au début du mois prochain ou alors je t'envoie le payement à encaisser début octobre stp
la suite en MP
