mais ou va ce fil??? besoin d'aide urgent
salut et merci a ceux qui me lirons et m'aiderons
voila je commence j'ai refait un toyota runner 2.4l td moteur 2LT2 et donc j'ai fais réaléser les cylindres pistons neufs un nouveau vilo, palier, etc surfaçage culasse préchambre neuves et j'en passe...
bon je viens a mon soucis j'ai remonter le moteur et je ne sais pas ou vas un fil il doit être en relation avec le préchauffage mais impossible de me rappeler ou il va, au bout de six mois j'espere que vous me comprendrer...:iconfused: si je le met avec une lampe témoin j'ai du préchauffage et le moteur démarre par contre sans lampe témoin avec le fil non branche impossible de démarrer apart a chaud bien entendu c'est du 12v qui arrive
il y avait une cosse a oeil et c'est le premier fil qui sort du faisceau entre la boite et le chassis
les bougies de chauffe sont bien relier
la 5eme sous le collecteur aussi avec les deux fils bien séparer
a plus et merci d'avance
non personne ne sais?
