[Problème] a chaud....
Totoy66
Touriste on road...
un patrol gr a un embrayage qui patine, mais a chaud uniquement.
je m'explique, il demarre, monte tres bien pour sortir du jardin, puis au bout de 15/20 mn...bhe l'embrayage se met a patiner.
quelqu'un a des idées?
Oui j'ai une idée,
Fuite sur un spy.
A froid c'est "solide" donc pas de patinage. A chaude viscosité plus fluide donc ce repends sur le disque.
Il faut déposer pour voir ou est le problème
Merci de ta reponse rapide......c'est ce que je craignais un peu.
le bon coté c'est que c'est pas le mien......le mauvais c'est que je vais devoir m'y coller au mois d'aout!!!
demande a ton pote s'il aurait pas mis dut DOT 5 dans l'émetteur ....
si le liquide est noir a l'intérieur du bocal , remplacement de l’émetteur et récepteur
et si c'est pas ca, je crois qu'il va falloir tout inspecter :wink:
la purge
en fait on a purgé le circuit, il y avait une bulle d'air qui s'est formée avec les prises/pertes d'altitudes peut etre ou les gros ecarts de temperatures. le probleme est donc reglé!! merci pour vos reponses a tous!
