Essayes juste de poser les bon mots au milieu de tes phrases si tu veux que des personnes puissent t'aider
Non . Je démarre ça fume , je laisse chauffé 5 à 10 min et il fumé plus . C'est juste pcquil fait froid non ?
. Petites questionsBonsoir les. Petites questions
J'ai remplacer la sonde température (commander a euro4x4 ) car elle était hs et mtn quand je roule 10 min , je regarde la jauge de température l'aiguille est au milieu du rouge normal ou gros problème ?
Je n'avais plus de chauffage depuis un long moment donc j'ai démonter l'emplacement ou se situe le calostat sauf que surprise plus de calostat donc grave aussi ?
Si je remet un calostat le chauffage vas revenir ou ça vien d'autre part ?
Quel calostat faut'il que j’achète car sur euro4x4 il y en a 3 avec des profondeur différente 21 , 23 et 26 mm ??
http://www.euro4x4parts.com/pieces_...oidissement_chauffage_electricite/K/calorstat
merci de vos réponses
Comment savoir la résistance de la sonde que j'ai acheté ? Il faut la quel pour le S410 ? vous savez la température de fonctionnement du moteur car sinon j’achète une sonde + jauge de température digital ?
Mais de toute façon vue que le ventilateur du radiateur est entraîner part le moteur , le moteur est correctement refroidi en logique non ?
Ça peu venir du moteur de ventilation même si quand je met la ventilation il y a de l'air froid et pas de chaud ??
Pour moi aussi plus de calostat donc plus de chauffage , sur moi voiture il est tombé en panne je lai changer et le chauffage est revenu . .Je vais installer un calostat dans tout les cas comme ça je serais si ça vien de la . Je vais faire étape part étape pour trouver la panne .
C'est grave si je prend un calostat avec une profondeur plus petite que celui qu'il faudrait ?
J'ai oublier de dire que je n'ai pas purger quand j'ai remit le LDR , ca peu venir de la si l'aiguille monte dans le rouge ?
,En général c'est le néiman qui déconne. Donc tu repaires tes fils et tu utilises le marche/arrêt pour le contact et le poussoir pour démarrer.
Ce que tu peux faire sinon pour pas qu'on te le vole c'est déjà laisser le néiman en place histoire d'avoir un bloc sur ta direction quand tu enlèves les clés et monter ton bouton marche/arrêt dans un coin discret (genre sous ton tableau de bord). Moi j'ai un marche/arret avec bouton poussoir sur le tableau de bord, et pour ne pas me le faire taxer j'ai toujours le néiman et un coupe circuit à clé.
