[Toyota] Lj 73 3L By Mika du 19
Maintenant on reprend l'arceau
Nettoyage et changement de moteur
Je cherche le même pignon (treuil 8274) mais en 12 cannelure si quelqu'un peut me dire ou en trouvé merci
Voilà démarreur refait donc ce soir re démarrage après 1 mois et demi, RAS il tourne parfaitement bien...:mrgreen:
Cette semaine un peu de boulot sur le gros
Changement du maitre cylindre, le problème était bien sa il re freine parfaitement :mrgreen:
Montage des feux arrière et reprise de l'arceau fini
Soudures
Voilà arceau OK encore quelques bricoles et il sera enfin prêt...
finit complet il me plait mieux, en tout cas, que de travail et d'amélioration.
j'ai rêvé ou tu es en 2 places?
beaux feux arrière, ils sont multifonction? stop et recul aussi?
Bon et bien tu n'a plus qu'à rouler maintenant :smyley5::smyley5::smyley5::smyley5:
Non toujours en 4 places :mrgreen:
Oui multifonctions stop veilleuse cligno recul
ok ça fait l'effet deux places, tu a un lien pour les feux, un prix, j'en avait des similaires mais manqué les clignos, sont top les tient
Slt Slt, je voudrais savoir toi qui connait bien les toys maintenant, sais tu comment monter un turbo d4d sur un moteur de kzj car les turbo d4d ont une commande electrique et n'y connaissant pas trop dans ce millieu j'aurais besoin de conseille :icon_rolleyes:!
ca ce monte pas tout a fait plug and play...:icon_rolleyes: le turbo en lui meme se monte sans soucis sur le collecteur mais ensuite et dans le desordre il faut :
faire la modif de la waste gate donc patte et waste gate reglable pour que ca fonctionne a moins de trouver une waste gate qui fonctionne par aspiration ( j'ai cherché et pas trouvé ) elle se retrouve le cul en bas pas loin du support moteur .
l'alimentation en huile ce fait avec l'alim d'origine du d4d et pas celle du kz
l'alim en eau doit etre revu aussi mais je ne sais plus ce qu'il y a a modifier vu que mon montage etait sur une auto de course deja modifiée a ce sujet
dernier point la sortie vers le pot..a l'origine (kz ) le collecteur sortie turbo est tres court et tourne de suite pour ne pas frotter contre le dash board mais avec le d4d la sortie du kz est irrecuperable ( pas la meme forme )donc il faut faire du sur mesure ..ce que j'ai fait en prenant coude et tuyau inox et a force de coupes et soudures j'y suis arrivé ..pas un truc ultra presentable ( mais propre quand meme..:wink:)
par contre ca marche fort avec une wasste gate a 1.1 bar
a+lff
ps j'ai oublié un point important...il faut faire ou faire faire une plaque a la forme du collecteur d'echappement coté culasse de 12mm d'epaisseur pour ecarter le turbo du bloc du fait que le carter chaud est plus gros que celui d'origine ...donc ca induit changer les vis qui sont trop courte et modifier la patte de maintien sous le turbo ..
donc on voit bien qu'on est un peu loin du plug and play..:icon_rolleyes:
c'est vrai qu'avec les tubes des ailes, la peinture, il est beau ce gros, le moulin emmène bien les roues en grosses cotes?
Un 3l toy avec TGV normalement il y a pas trop de problème pour tirer du 35':wink:
Et sinon il y a toujours les boîtes de lj à monter ...: sa tiré plus court .
Je pense que Mikaël confirmera
J'ai pas de TGV encore moi juste celui d'origine a 1bar5
Effectivement les boites de LJ tire plus court
Rando des Sangliers 2016 plus que validée !
5ème année en organisation la 2ème en tant que secrétaire
Je prends toujours autant de plaisir à faire partie de ce superbe groupe de potes...
Merci tout le monde
Salut tout le monde
Après quelques mois d'absence ( naissance de ma ptite princesse + 1er achat de maison + rénovation et création d'un garage pour être peinard pour le bricolage des Toy) me voici de retour dans le monde du 4x4 :biggrin::biggrin:
Novembre 2016 participation a la rondo UNDERTHEZONES
Fin d'année 2016 casse du bas moteur suite a mauvais graissage dans un gros dévers du coup achat d'un LJ avec moteur de 3L pour la pièces
Une fois le garage fini place au bricolage
Démontage complet du LJ, récupération du 3L pour le VERT, tout le reste en vente
Ensuite sur une bonne occasion achat d'un KZJ 73 250 000 kms 1ere main 4000e qui va me servir pour tracté le VERT pour les rando lointaine
A l'achat
Du monde dans le garage
Après 2-3 bricoles sièges semi baquet OMP, peinutre complète noir brillant, intercooler en façade, elargisseur de voie, jantes modular 10*15 et-44, pneu bf en 32/11.5/15, pc avant arrière maison il a une bonne bouille
Après un bon coup de karcher changement du moteur sur le VERT et fabrication d'une nouvelle calandre
Petit achat de ma chérie
Début Juillet participations au rallye de Pandrignes
Changement des sièges arrière de kart par les mêmes que devant
En place
Fin Août une année supplémentaire en tant que secrétaire de la rando des sangliers, avec encore une grosse afluence pour la 16 eme 132 véhicules...
Et pour finir mercredi participation en tant que bénévoles avec mon association ou je suis président " l'auto moto club de Sainte Fortunade " au 92 eme ISDE course mondiale d'enduro
Voila bon wekend a tous :mrgreen:
salut micka tu peut en dire plus sur le graissage de ton 3l parce que on en est a la 4eme casse d'un bas moteur en devers tu est allé plus loin ? tu sait d'où ca vient ?
