[Besoin d'infos] Recherche marques Direction et Suspension
Raiin_zo
Bonjour a tous
Dans l'idee de construire un proto orienté pistes et utilisation courante (Puis une serie de 50exemplaires) je recherche des marques ou adresses ou fournisseurs pour me fournir en elements de direction (complet homologué ou autre) et en suspension (coils over obligatoires).
Le véhicule sera en double triangulation avant et arrière et transmission par cardans.
Pour la suspension, je pensais à: Amada extrem/fox/ airshock (j'en recherche d'autre)
Pour la direction, je n'ai pas de marque et je recherche des éléments pouvant prendre un certain angle
Bon deja on va partir sur de bonnes bases....
On compare pas des amorto pompe vélo améliorés sortant d'une usine fabriquant 80% de sous marques tels que Ironamn, OME, Amada, Rancho, Tough dog....Fabriques dans des usines sortant entre autre du Koni....:mrgreen:
Avec un fabricant d'amortisseur comme Fox, King, ÖHLINS, Profender, ORI....
Ce n'est pas du tout la même chose, ni le même tarif, ou dans le cas de pompe a vélo améliorées vendues au même prix qu'un des fabricant cité en seconde liste, c'est du foutage de gueule....
Ensuite Airshock juste au cas où tu ne le saches pas...:redface: c'est pas une marque, mais un type de produit particulier....
Sur de la piste roulante il y a, a ce que j'ai pu lire sur le forum, 2 approches différentes....
Soit acheter de la pompe a vélo en version soit disant HD (Heavy duty = renforcé) qui est jetable et changer quand ça casse... Pour 4 à 6 amortisseurs à la poubelle tu auras le prix d'un vrai amortisseur...
Soit investir dès de le début dans du bon matos et être tranquille un moment avant de devoir le reconditionner.... (donc pas le jeter) autre avantage.... si comportement pas bon.... ça se règle....
Mes mots sont confus effectivement. Merci des precisions.
